Gaming Grafikkarten Testberichte VGA
KFA2 GeForce RTX 4080 SG 16GB (1-Click-OC) im Test – Die kleine, schwere Schwester als Alternative
Lastspitzen und Kappung
Schauen wir uns zunächst einmal die fließenden Ströme am 12VHPWR an. Ich habe hier bewusst eine Verteilung auf drei einzelne 6+2-Pin-Kabel am CableMod-Adapter gewählt, weil es noch eine gewisse Eigenheit im Zusammenspiel mit dem Netzteil zeigt. Zunächst werfen wir einen Blick auf die fließenden Ströme beim Gaming und rund 320 Watt Leistungsaufnahme. Gemessen wurde in gröberen 20-ms-Intervallen, also rund 50 Mal pro Sekunde, um die Last am Supervisor-Chip der Netzteile zu simulieren (Abschaltung). Wir sehen, dass ALLE Lastspitzen bei spätestens 34 A abgekappt werden.
Trotzdem müssen wir noch einen Blick auf die Spannungen werfen, bzw. das Produkt aus Spannung und Stromfluss. Ich schrieb ja bereits, dass ich hier an drei verschiedenen Netzteilanschlüssen gemessen habe, auch wenn sich am Ende auf der Platine der Grafikkarte alle drei Anschlüsse wieder treffen (bzw. im Adapter). Das, was wir hier jetzt als viel deutlichere Schwankungen und Spitzen erkennen können, liegt am partiell übervoltenden Netzteil und somit an der Spannung und nicht den Strömen. Das ist technisch bedingt, jedoch kein Beinbruch.
Beim Torture-Test sieht es auf Seiten der Grafikkarte sogar noch besser aus. Die Karte kappt die Ströme bereits bei rund 33 Ampere gnadenlos. Außer den Drops, die ja unschädlich sind und zum Schutz der Karte dienen, gibt es keinerlei Auffälligkeiten.
Nimmt man jetzt wieder die Spannung mit hinzu, dann sieht man eine stärkere Welligkeit (Ripple), die sich wiederum aus der etwas hibbeligen Betriebsspannung ergibt. Allerdings muss man zur Ehrenrettung des Netzteils auch sagen, dass dies alle aktuellen Produkte aller Hersteller betrifft und sicher auch kaum zu vermeiden ist. Auch hier gibt es wieder den Vergleich ohne und mit OC.
Weil ich es aber noch ganz genau wissen möchte, löse ich das Ganze einmal noch höher auf und nehme mir 20 ms als gesamte Laufzeit vor. Die Intervalle von 10 Mikrosekunden sind gerade noch sinnvoll messbar und wir sehen hier als pinke Kurve auch einmal die Spannung, deren Mittelwert zwar bei 12 Volt liegt, die aber nichtsdestotrotz im Rahmen des Zulässigen etwas alterniert.
Rechnet man das dann auf die Leistungsaufnahme in Watt um, dann erhält man dieses Bild:
Das Ganze habe ich auch noch einmal für den Torture-Loop gemacht, bei dem wir die regelmäßigen Drops bewundern dürfen. Zunächst wieder die Ströme:
Und dann wieder gesamte Watt-Zahl:
Netzteilempfehlung
Kommen wir nun zu dem Punkt, der die erwartete Sensation explodierender Netzteile samt des ATX-3.0-Geblubbers komplett ad absurdum führt. Selbst WENN man die Karte hoffnungslos überpowern würde (was hier nicht mal geht), braucht eigentlich kein Mensch ATX 3.0 Netzteile über 1000 Watt, es sei denn, die CPU frisst mehr als 300 Watt. Das ist wirklich eine reine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die darbende Netzteilindustrie und befriedigt nur die kranke Phantasie einiger Normierungs-Fetischisten.
Das muss man wirklich mal so hart formulieren. Gut, diese Karte zieht selbst bei Volllast keine 330 Watt am 12VHPWR, aber fast. Ich konnte diese Last auch nur mit Furmark erreichen, so dass hier die Transienten nur sehr minimal ausfallen, weil es auch kaum Lastwechsel gibt. Man sollte also auch zusammen mit der CPU immer unter 650 Watt bleiben.
Dahingehend formuliere ich auch meine Netzteilempfehlung, die bei den 320-Watt-Modellen der GeForce RTX 4080 so lautet, dass man mit einem modernen 650-Watt Gold- oder Platin-Netzteil recht sicher hinkommen sollte, wenn der Spannungsversorger kein absoluter Schrott ist. Wer die vollen 420 Watt PL ausnutzen will, kommt auch mit einem guten 850-Watt-Netzteil sicher klar.
Case39
2,550 Kommentare 965 Likes
Guten Morgen und Danke für den Test. Schön zu lesen, das die Karte eine Gute Wahl meinerseits war...unspektakulär und einfach, so mag ich das.
Derfnam
7,517 Kommentare 2,032 Likes
An einigen Stellen steht 4090 statt 4080.
Zudem irritiert mich das Fehlen der 7900er Karten sehr.
Case39
Öhm...es gab wohl nicht mehr viel neues über die Karte zu berichten. Sie unterscheidet sich bis auf die GPU und PCB Bestückung nicht sonderlich von der 4090er Version. Aber gut, auf den Artikel habe ich schon durchaus gewartet😉
Der Artikel bestätigt langsam meinen Eindruck, das alle AICs ihre 4090 und 4080 Modelle, mit dem selben Kühler und wenigen Änderungen am PCB ausgeben. Ist mir schon bei der Recherche zum Kartenkauf aufgefallen.
Derfnam
Würdest du in dem Fall nicht mehr sitzen können, weil du dir mehrfach in beide Backen gebissen hast?
Zitat: 'Die KFA2 GeForce RTX 4090 SG 24GB (1-Click-OC) ist dabei so eine Kandidatin, die gerade (vielleicht auch nur vorübergehend) im Preis gesenkt wurde und deren clevere Positionierung man vielleicht erst auf den zweiten Blick so richtig erkennt. Mit aktuell 1299 Euro ist sie (im Verhältnis zu den meisten anderen Karten) noch eine der günstigeren Exemplare (...)'
Case39
Nö, hatte tatsächlich einen Cashback genutzt, der in einen noch günstigeren Preis resultierte. Alles gut.
Meine Güte... Overload. Ist gefixt. Die ganze Namens.Arie nervt. FE schreibt sich deutlich einfacher :D
Case39
Das undankbare Los eines Reviewers😉
Rizoma
184 Kommentare 156 Likes
Ist dir bei der Recherche auch aufgefallen das KFA2 für die 4090 und 4080 unterschiedliche Maße an gibt ;) ? Also das schein nicht der gleiche kühler zu sein. Mir ist es es erst nach meinen Kauf aufgefallen :ROFLMAO:
Case39
Interessant. Kann das igor bestätigen?
Zum Thema 12VHPWR Stecker, Habe mir mal eine Anschlussleitung für BQ NTs von modDIY bestellt.
Es ist eine Flachbandversion.
Rizoma
Mein Natives 12VHPWR ist das originale von BQ geworden liegt seit gestern hier warte aber noch auf den Adapter von Cablemod
Steht sogar im Artikel, was für ein Zufall aber auch... :D
Gleich auf der ersten Seite:
Sie hat auch 8 Heatpipes, dafür aber nur in 6 mm.
Holli
90 Kommentare 20 Likes
Ja ein Vergleich mit der 7900xt und xtx sowie der 4070ti wäre schon interessant.
Case39
grimm
3,194 Kommentare 2,126 Likes
Testsystem ist quasi identisch.
c
cunhell
562 Kommentare 529 Likes
laut Deinem Text auf Seite 3 nutzt KFA 8 Regelpreise nicht. Kein Wunder, dass die Karte billiger ist als so mancher Mitbewerber (y)
Ich denke, es sollte wohl Regelkreise heissen. Macht die Karte ja auch billiger, vermute ich mal :)
Grüße
Cunhell
grimm
Wenn ich die Anbindung mit dem CableMao-Adapter sehe, der das Kabel von oben quer übers MoBo führt, erledigen sich sämtliche Überlegungen von selbst. RGB schön und gut, soll ja alles gut aussehen. Aber dann dicke Kabelstränge quer durchs Gehäuse und übers gepflegte Board-Layout zu führen - nö! Die Karte mag gut sein, der Adapter kann nix dafür. Das Layout ist ein schlechter Witz.
P
Phelan
200 Kommentare 178 Likes
Bei den "OC" Bios frag ich mich immer wie da die Entscheidungen getroffen werden ... Ich stell mir das ja so vor.
Marketing: Die Karte muss OC haben!
Techniker: OC bringt nix auf der Karte
Marketing: Die Karte muss OC haben!!
Techniker: OC steigert die Leistung nur maginal und ist kaum messbar.
Marketing: Die Karte muss OC haben!!!
Techniker: bei OC steigt der Stromverbrauch und die Lüfter werden lauter.
Marketing: Die Karte muss OC haben!!!!
Techniker: Nvidia läst praktisch kein Spielraum zu, der OC sinnvoll macht.
Marketing: Die Karte muss OC haben!!!!!!11111elf
Techniker: .... ok wir machen ein 2. Bios das wir OC nennen...
Antwort 6 Likes
Rizoma
im Bild vom Igor ist der 90 Grad Adapter nach oben der sieht wirklich nicht gut aus wird aber von wahrscheinlich von Igor aus Bequemlichkeit genutzt. Das Kabel mit einen 180Grad Adapter über die Backplate nach hinten weg führen sieht bestimmt besser aus. Zumal der Zusatz Lüfter und ein Tower kühler (bei mir ist es der DR4 Pro) das Kabel dann verdecken könnte. Wenn mein Adapter kommt und alles so klappt wie ich es mir vorstellen kann ich ja mal ein Bild einstellen.
L
Legalev
53 Kommentare 51 Likes
Die Lücken auf der Platine zeigen 8 ungenutzte Regelpreise, so dass man nun auch weiß, warum man das Limit mit den bis zu 420 Watt gewählt hat. Dass man auf eine solide Parallelschaltung statt Phase-Doubling setzt, macht durchaus Sinn, denn bei den nun auch höheren Schaltfrequenzen wäre die doppelte Anzahl an Phasen wegen der Trägheit der Spulen und Caps nur hinderlich
Macht wohl Sinn, das die nicht vorhanden sind.
Wie immer sehr guter Test von Igor.
Bestätigt mich nicht die verkehrte Karte gekauft zu haben.
Bin komplett Zufrieden damit.
