Gaming Grafikkarten Testberichte VGA
KFA2 GeForce RTX 4080 SG 16GB (1-Click-OC) im Test – Die kleine, schwere Schwester als Alternative
Leistungsaufnahme beim Gaming
Kommen wir nun zur Leistungsaufnahme in den Spielen, wo sich die  TBP von “nur” 320 Watt sehr schnell als sinnvoll erweist, je nach Auflösung und Feature-Set natürlich. In QHD ist die neue Karte im Mittelwert genügsamer als eine Radeon RX 6800XT. Allerdings ist die Founders Edition hier noch etwas im Vorteil, wenn auch marginal. Das ist dann deren Vorteil der etwas besseren Komponenten.
Auch in Ultra-HD liegt man ohne CPU-Limit nur knapp hinter der GeForce RTX 4080 FE, was zu erwarten war. Zur Effizienzbetrachtung über alle Karten und Auflösungen komme ich aber später noch. Hier geht es erst einmal um die Watt-Zahlen und die sind immer noch mehr als nur erfreulich.
Nimmt man die Supersampling-Helfer in Anspruch, kehrt sich das Bild wieder um, weil auch jetzt wieder die eigentlich potente CPU leicht limitiert. Aber man kann auch hier festhalten, dass die neue GeForce RTX 4080 das Maß aller Dinge ist, wenn man alles im Verhältnis zur erzielten Gaming-Performance setzt.
Leistungsaufnahme im Werkszustand als Zusammenfassung
Die Leistungsaufnahme im Idle, die bei rund 14 Watt liegt (Dank neuem AGESA) ist ok, da die GPU mittlerweile stark heruntertaktet. Die paar Watt für die LED sind da eher unkritisch.
Wir sehen anhand der BIOS Limits, dass die Karte mit einem voreingestellten Power Limit von 320 Watt zum Kunden kommt, wobei sich das Limit weiter bis auf 420 Watt manuell anheben lässt.
Lastverteilung zwischen PCIe-Slot und externem 12VHPWR-Anschluss
KFA2 hat alle 8 Phasen bzw. die angesteuerten 16 Regelkreise mit dem 12VHPWR verbunden, was so auch einen  Sinn ergibt.  Die PCI-SIG sagt in der PCIe 5.0 Spezifikation, das die Karte in der Summe aller 12V-Anschlüsse maximal 600 Watt an Leistung aufnehmen darf. Das wird nie erreicht, ließe aber im Rahmen der zulässigen Toleranzen auch in dieser Auslegung immer noch viele Reserven. Statt der maximal möglichen 5.5 A sind es in den Messungen selbst im Extremfall nur 1.1 A, also ca. 13 Watt. Hier sollte die Karte diverse Kleinspannungen generieren, die sich als Last auch beim Übertakten kaum ändern.
Die Hauptlast geht also fast ausschließlich über den 12+4 Pin Anschluss (12VHPWR), dessen Kontakte im Betrieb mit dem 3-poligen Adapter (3x 6+2) an der Karte nach ca. 1 Stunde Volllast bis zu 38 °C heiß wurden. Allerdings hat dann auch die Platine, wo der Anschluss verlötet ist, bereits eine Temperatur von über 38 °C erreicht. So richtig böse ist das alles noch nicht.
Case39
2,550 Kommentare 965 Likes
Guten Morgen und Danke für den Test. Schön zu lesen, das die Karte eine Gute Wahl meinerseits war...unspektakulär und einfach, so mag ich das.
Derfnam
7,517 Kommentare 2,032 Likes
An einigen Stellen steht 4090 statt 4080.
Zudem irritiert mich das Fehlen der 7900er Karten sehr.
Case39
Öhm...es gab wohl nicht mehr viel neues über die Karte zu berichten. Sie unterscheidet sich bis auf die GPU und PCB Bestückung nicht sonderlich von der 4090er Version. Aber gut, auf den Artikel habe ich schon durchaus gewartet😉
Der Artikel bestätigt langsam meinen Eindruck, das alle AICs ihre 4090 und 4080 Modelle, mit dem selben Kühler und wenigen Änderungen am PCB ausgeben. Ist mir schon bei der Recherche zum Kartenkauf aufgefallen.
Derfnam
Würdest du in dem Fall nicht mehr sitzen können, weil du dir mehrfach in beide Backen gebissen hast?
Zitat: 'Die KFA2 GeForce RTX 4090 SG 24GB (1-Click-OC) ist dabei so eine Kandidatin, die gerade (vielleicht auch nur vorübergehend) im Preis gesenkt wurde und deren clevere Positionierung man vielleicht erst auf den zweiten Blick so richtig erkennt. Mit aktuell 1299 Euro ist sie (im Verhältnis zu den meisten anderen Karten) noch eine der günstigeren Exemplare (...)'
Case39
Nö, hatte tatsächlich einen Cashback genutzt, der in einen noch günstigeren Preis resultierte. Alles gut.
Meine Güte... Overload. Ist gefixt. Die ganze Namens.Arie nervt. FE schreibt sich deutlich einfacher :D
Case39
Das undankbare Los eines Reviewers😉
Rizoma
184 Kommentare 156 Likes
Ist dir bei der Recherche auch aufgefallen das KFA2 für die 4090 und 4080 unterschiedliche Maße an gibt ;) ? Also das schein nicht der gleiche kühler zu sein. Mir ist es es erst nach meinen Kauf aufgefallen :ROFLMAO:
Case39
Interessant. Kann das igor bestätigen?
Zum Thema 12VHPWR Stecker, Habe mir mal eine Anschlussleitung für BQ NTs von modDIY bestellt.
Es ist eine Flachbandversion.
Rizoma
Mein Natives 12VHPWR ist das originale von BQ geworden liegt seit gestern hier warte aber noch auf den Adapter von Cablemod
Steht sogar im Artikel, was für ein Zufall aber auch... :D
Gleich auf der ersten Seite:
Sie hat auch 8 Heatpipes, dafür aber nur in 6 mm.
Holli
90 Kommentare 20 Likes
Ja ein Vergleich mit der 7900xt und xtx sowie der 4070ti wäre schon interessant.
Case39
grimm
3,194 Kommentare 2,126 Likes
Testsystem ist quasi identisch.
c
cunhell
562 Kommentare 529 Likes
laut Deinem Text auf Seite 3 nutzt KFA 8 Regelpreise nicht. Kein Wunder, dass die Karte billiger ist als so mancher Mitbewerber (y)
Ich denke, es sollte wohl Regelkreise heissen. Macht die Karte ja auch billiger, vermute ich mal :)
Grüße
Cunhell
grimm
Wenn ich die Anbindung mit dem CableMao-Adapter sehe, der das Kabel von oben quer übers MoBo führt, erledigen sich sämtliche Überlegungen von selbst. RGB schön und gut, soll ja alles gut aussehen. Aber dann dicke Kabelstränge quer durchs Gehäuse und übers gepflegte Board-Layout zu führen - nö! Die Karte mag gut sein, der Adapter kann nix dafür. Das Layout ist ein schlechter Witz.
P
Phelan
200 Kommentare 178 Likes
Bei den "OC" Bios frag ich mich immer wie da die Entscheidungen getroffen werden ... Ich stell mir das ja so vor.
Marketing: Die Karte muss OC haben!
Techniker: OC bringt nix auf der Karte
Marketing: Die Karte muss OC haben!!
Techniker: OC steigert die Leistung nur maginal und ist kaum messbar.
Marketing: Die Karte muss OC haben!!!
Techniker: bei OC steigt der Stromverbrauch und die Lüfter werden lauter.
Marketing: Die Karte muss OC haben!!!!
Techniker: Nvidia läst praktisch kein Spielraum zu, der OC sinnvoll macht.
Marketing: Die Karte muss OC haben!!!!!!11111elf
Techniker: .... ok wir machen ein 2. Bios das wir OC nennen...
Antwort 6 Likes
Rizoma
im Bild vom Igor ist der 90 Grad Adapter nach oben der sieht wirklich nicht gut aus wird aber von wahrscheinlich von Igor aus Bequemlichkeit genutzt. Das Kabel mit einen 180Grad Adapter über die Backplate nach hinten weg führen sieht bestimmt besser aus. Zumal der Zusatz Lüfter und ein Tower kühler (bei mir ist es der DR4 Pro) das Kabel dann verdecken könnte. Wenn mein Adapter kommt und alles so klappt wie ich es mir vorstellen kann ich ja mal ein Bild einstellen.
L
Legalev
53 Kommentare 51 Likes
Die Lücken auf der Platine zeigen 8 ungenutzte Regelpreise, so dass man nun auch weiß, warum man das Limit mit den bis zu 420 Watt gewählt hat. Dass man auf eine solide Parallelschaltung statt Phase-Doubling setzt, macht durchaus Sinn, denn bei den nun auch höheren Schaltfrequenzen wäre die doppelte Anzahl an Phasen wegen der Trägheit der Spulen und Caps nur hinderlich
Macht wohl Sinn, das die nicht vorhanden sind.
Wie immer sehr guter Test von Igor.
Bestätigt mich nicht die verkehrte Karte gekauft zu haben.
Bin komplett Zufrieden damit.
