Grafikkarten Testberichte VGA
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti Super EX Gamer 16 GB im Test – Günstige OC-Karte mit RGB und großem Power Limit
Teardown: PCB-Layout und Komponenten
Beginnen wir zunächst mit der Platine, die natürlich auch bei KFA2 und KFA2 1:1 der Platine der Non-Super entsprich. NVVDD ist immer noch die wichtigste Spannung und so ergibt sich ein Spannungswandler-Design mit insgesamt 8 echten Phasen und den daraus resultierenden 11 Regelkreisen allein für NVVDD, weil drei der Phasen jeweils eine parallele Ansteuerung von zwei Reglern realisieren. Da hat sich im Vergleich zur RTX 4070 Non-Ti nichts geändert, denn es ist am Ende ja auch die gleiche Platine. Aber es soll ja auch um den Preis gehen und so ändert sich auch nichts weiter. Denn Fragmentierung kostet stets extra und das passt schlecht ins Konzept.
Es sieht diesmal nicht so mager aus wie noch bei der RTX 4070 Super, aber die Karte ist ja auch durstiger. Man nutzt erneut getrennte PWM-Controller für NVVDD (GPU Core) und FBVDDQ (Speicher), denn die Top-Modelle unter den PWM-Controllern sind leider viel zu teuer. Und deshalb muss es wieder der gute und altbekannte uP9512R von UPI Semi richten, der aber völlig ausreicht. Mit einem zweiten PWM-Controller in Form des kleinen uP9529 steuert man dann die zwei Phasen für den Speicher an. Beide Controller befindet sich übrigens  auf der Rückseite der Platine. Direkt dazwischen liegt noch ein uPI uS5650Q für die Überwachung der 12V-Rails (1x Aux und 1x PEG). Da unterscheiden sich die Super und Non-Super also überhaupt nicht.
Alle verwendeten DrMOS, auch die für den Speicher, sind eher günstige Produkte von OnSemi. Der in allen Regelkreisen für NVVDD und FBVDDQ (Speicher) genutzte NPC302150​ mit 50​A Spitzenstrom integriert einen MOSFET-Treiber, einen High-Side-MOSFET und Low-Side-MOSFET in einem einzigen Gehäuse. Dieser Chip wurde speziell für Hochstromanwendungen wie z.B. DC-DC-Buck-Leistungswandlungsanwendungen konzipiert. Diese integrierte Lösung reduziert den Platzbedarf auf der Leiterplatte im Vergleich zu einer Lösung mit diskreten Komponenten. Die verwendeten Spulen für NVVDD und den Speicher besitzen eine Induktivität von 220 nH, die Kondensatoren sind in Becherform, was günstiger ist.
Die 12V-Rails am 12+4 12VHPWR-Connector werden direkt nach der Buchse zu einer einzigen Rail zusammengefasst, eine weitere liegt am PEG an, und wird für NVVDD nur gering genutzt. Das BIOS liegt am gewohnten Ort und auch die Generierung der restlichen Kleinspannungen ist wie gehabt. Mehr Besonderheiten gibt es also nicht.
Teardown: Der Kühler
Die Backplate auf der Rückseite ist auch bei KFA2 nicht von der Platinenoberseite aus verschraubt und die Demontage war deshalb auch selten einfacher als jetzt. Ein paar Schrauben (und Siegel) und weg ist sie.
Entfernt man diese Backplate, liegt die Rückseite der Platine frei. Und wer aufmerksam meine Artikel liest, wird sich mal wieder wundern, warum keine Pads zur thermischen Entlastung der Spannungswandler auf der Platinenrückseite genutzt wurden. Nützlich wäre so etwas eigentlich immer. Man hätte nur Pads auflegen müssen. Mod incoming?
Der Rest der Story ist dann schnell erzählt. Man nutzt einen massiven Kupferheatsink statt der üblichen Vapor-Chamber und insgesamt sechs vernickelte Heatpipes. Doch hier verweise ich schon mal auf die nächste Seite, denn es wird diesmal auch eine Materialanalyse geben, die aber für keine großen Überraschung gesorgt hat. Die hier verwendeten Pads sind übrigens ok, also ultrasoft und relativ dick, aber eben auch etwas zu dick für meinen Geschmack. Also gespannt weiterlesen bitte!
Zwei der drei Lüfter besitzen einen Rotor-Durchmesser von 9 cm und einer von 10 cm, aber alle drei setzen auf 11 Rotorblätter mit etwas mehr statischem Druck. Damit wäre das Prinzip auch hinreichend erklärt, es ist ja im Prinzip auch der gleiche Kühler geblieben.
P
Palmdale
94 Kommentare 24 Likes
Hab mir jetzt kürzlich die 4070ti Super Panther von Gainward geleistet für 829€ und ich muss sagen, dass es die leiseste Karte ist, die ich je in meinem Leben verbaut habe.
Der Preis wird sich im Markt regeln und wie man sieht muss ja AMD wie auch hier über den Preis kommen. Gut für uns Kunden, mir passt halt das Feature Set besser in den Kram mit WQHD G-Sync Monitor ;)
ChrissKrass
11 Kommentare 1 Likes
Tolle Karte ich überleg noch von der 3070 umzusatteln
T
Thakor
55 Kommentare 39 Likes
900 € für eine 70er GPU empfinde ich immernoch als ziemliche Ansage. Die traumhaften Gewinne von Nvidia fallen eben nicht vom Himmel.
Rizoma
184 Kommentare 156 Likes
Jep und wer die Zahlen studiert hat weis das sie nicht aus dem Consumer GPU Geschäft sind.
Sebden
36 Kommentare 9 Likes
Vielen Dank, auch für diesen umfangreichen Tests. Ich freue mich aber auf den Tag, an dem auch die Grünen konsequent auf den 12VHPWR-Anschluss verzichten. Mit selbigen kommt mir leider wirklich nichts ins Haus, auch wenn das Statement ein wenig nach Stammtisch klingen mag. Ich pflege meine Hardware und begrenze, lieber einmal mehr als zu wenig, das Powerlimit oder die Frames. Daher möge meine 3070 bitte noch etwas durchhalten :)
Guest
DANKE SUPER TEST!
die KFA mausert sich langsam.
und der schöne 12VHPWR-Anschlus- Lada-wartburg-plastik-stecker. Der wird noch Sammlerwert bekomme. lol
Sterne 5 peace :)
midwed
38 Kommentare 10 Likes
Vielen Dank für den (ausführlichen Test :) (y) Lese immer sehr gerne die Bereiche "Teardown: PCB, Komponenten und Kühler" und "Materialanalyse mit einer Überraschung" ;)
I
Inelouki
65 Kommentare 18 Likes
Bei solchen Preisen bin ich einfach raus...wenn meine RX 580 die Grätsche macht wars das mit dem Hobby, das sehe ich einfach nicht mehr ein.
Mfg Inelouki
h
hellm
642 Kommentare 862 Likes
Diese Preise kannst du auch ignorieren. Es gibt im Preisbereich 200€ bis 300€ genug Grafikkarten, mit denen du deine RX 580 ersetzen kannst.
AMD: RX 6600, RX 6650 XT, RX 6700
Nvidia: RTX 3050 8GB, RTX 3060 12GB, RTX 4060
Intel: A580, A750
Jede dieser genannten Karten ist ein deutliches Upgrade gegenüber einer Polaris GPU.
DigitalBlizzard
2,595 Kommentare 1,379 Likes
Wenn man ne RX 580 ersetzen will, dann ist eine 4070TS ja nicht die Vergleichsgröße.
Man bekommt eine Leistungsverdopplung im Vergleich zur RX 580 schon ab 250€, für 450€ gibt's eine verdreifachung
DigitalBlizzard
Der Test ist wieder mal sehr gelungen, zeigt eine Menge, vor allem das Palit mit der KFA2 seinen eigenen Schwestermodellen immer wieder das Leben schwer macht in Preis und Leistung.
Aber es zeigt auch, das Nvidia mit den Super Modellen keine eigenen Lücken schließt, sondern gezielt die RX 7xxx Modelle angreift, die 4070TS nimmt die 7900 ins Visier.
Aber es ist die Frage, ob die 4070TS nicht zu nah an die nächsten eigene Stufe herankommt, nämlich die 4080, während eine 4070S schon gewaltig am Ego der 4070Ti kratzt, kommt die 4070TS gefährlich nah an die 4080 ran.
In 1440p ist die 4070TS aus meiner Sicht schon eine Enthusiasten Karte, und preislich auch nur hauchdünn hinter einer 4080, aber in 4k ist die 4070TS aus meiner Sicht grenzwertig, eine 4080 liefert in 4k souveräner ab, ist kaum teurer und kaum Energie hungriger.
Meine Meinung, das für vernünftiges 4k eine 4080 der Einstieg ist, kann auch durch die 4070ts nicht revidiert werden.
Für 1440p bleibt für mich die 4070S das Maß der Dinge, weil da Preis und Leistung am besten harmonieren, während die 4070ti bei wenig Mehrleistung im Vergleich preislich schon deutlicher auf die Kacke haut. Hätte Nvidia auch die 4070ti mit 16GB bestückt, wäre der Mehrpreis zur 4070Super eher zu rechtfertigen, so aber nicht.
DigitalBlizzard
Ist halt die Frage was Du damit vor hast, ich bin von der 3070OC umgesattelt auf eine 4060ti16GB und seit letzter Woche mit 4070 Super die eine RX6800 ersetzt.
Die 4060ti16 ist der vorherigen 3070OC ebenbürtig, teilweise sogar etwas besser, hat aber satte 100 Watt weniger auf der Uhr und ist immer kühl und leise, die 4070Super zeigt in 1440p der RX6800 aber mal deutlich wo der Frosch die Locken hat. Im Schnitt 30-50 Watt weniger auf der Uhr, gleichzeitig aber je nach Game 25-30% mehr FPS bei deutlich besserer Optik auf dem Schirm.
Wenn man von 3070 kommt, ist die 4070Super schon ein riesen Step, und für 1440p für mich die Karte schlechthin, wegen des fairen Preises. Die 4070TS ist ja schon fast eine Möchtegern 4k Karte, hart auf den Fersen der 4080, aber den echten Sprung schafft sie nicht.
In 1440p ist sie oberes Ende der Nahrungskette, aber auch deutlich teurer als eine 4070Super und mit deutlich höherem Verbrauch
Für mich stellen fast 250€ Mehrpreis für 4 GB RAM und im Schnitt 5-10 mehr Frames in 1440p keine wirkliche überzeugende Grundlage für eine 4070TS statt 4070S dar, vom höheren Verbrauch mal abgesehen.
30-40% mehr Preis für vielleicht 10% mehr Leistung, bei höherem Verbrauch und eine 4070Super ist in 1440p definitiv nicht grenzwertig, sondern souverän
Starfox555
1,484 Kommentare 750 Likes
Das sehe ich genau so, für 1440P reichen mir bislang die 12GB VRam meiner 6700XT noch locker.
In 4k wäre ich eher bei einer 7900 xtx für 950€ als bei einer 4070TI Super für 900€.
Und als PS5 Pro Alternative in form eines Weihnachtsgeschenkes das weniger Strom verbraucht, ist für einen WQHD Monitor die 4070 Super die vernünftigere Alternative bereits ab 599€ (zu haben gewesen)
DigitalBlizzard
Ja, eine 4070S kommt je nach Game selbst in 4K selten über 80% VRAM Auslastung, in 1080p und 1440p sind es ca 65%.
In 4k sehe ich die 4070TS als "geht so" an, aber gut wird 4k erst ab 7900XTX als günstigste Alternative, oder für 100€ mehr als 4080.
Auch wenn immer mehr nach 4k schreien, ist 4k noch weit entfernt von einem gesicherten Standard, ich muss nach wie vor riesige Summen für wirklich gute Hardware aufbringen die auch natives 4K souverän händeln kann, und Energiemengen die nicht mehr Zeitgemäß sind.
Entweder wird sich das zukünftig durch neue Upscaling und KI Methoden verbessern, oder ich sehe schwarz für 4K als Standard.
Starfox555
Ja man bräuchte Familienfreundliche 4K PCs auch für mehrere Kinderzimmer bei humanem Stromverbrauch, da die Energiepreise schon eine Tendenz Richtung Inhumanität entwickeln.
Wenn dann ein Kind eine Konsole hat mit 4K und das andere Kind einen PC für 500€ mit Full HD, dann gibt es evtl. Rivalität.
Hier ist die Industrie gefragt Familienfreundliche Lösungen anzubieten.
Als auch die Regierung ihre Öko-Energie Umlagen nicht auf die Bevölkerung abzuwälzen und das Zweckbezogene Geld, dass dadurch erwirtschaftet wird (Fonds) wieder für etwas Zweckfremdes zu verprassen.
Hermann Scheer ist bereits nach einer Zweckentfremdung seines erneuerbaren Energien Gesetzes verstorben...
Für Extrem-Enthusiasten gäbe es (technisch möglich) noch viel Raum nach oben mit 8k UltraHDR und besseren Latenzen und das alles ohne Pömpel wäre nice.
DigitalBlizzard
Wird in Zukunft eh alles anders, Dinge wie volatilen und nicht volatilen Speicher wird es nicht mehr geben, also keinen separieren VRAM, DDR RAM und SSD, stattdessen wird es ein PCRAM oder PCM Universalspeicher.
Dann haste z.B. ein 4TB PCRAM Modul, kannst davon z.B. 128 GB als RAM zuweisen, 64 GB als VRAM und den Rest als Massenspeicher, damit entfallen dann die verschiedenen Speichergrößen auf Grafikkarten, weil alle Speicher in einem Modul vereint werden. Dann hast statt M.2 und RAM DIMM nur noch einen PCM DIMM der via PCIe Bus eingebunden ist und alle Speicheraufgaben erledigt.Ex Kollege von IBM, der in der Schweiz in der IBM Forschung arbeitet, erzählte letzte Woche von den ersten Testmodellen und den Vorteilen und Auswirkungen auf den gesamten Compute Sektor.
Das wird auch der Grafik massiv zugute kommen können, Systeme können kleiner und effizienter werden, denn damit hättest auch keine Probleme mehr, mit zu wenig RAM oder VRAM, vielleicht sogar eine dynamische Zuweisung.
Kein DDR4-5-6 mehr auf dem System, kein QLC und TLC mehr, keine 3-x verschiedenen Speichercontroller usw.
Dann könntest sogar CPU und GPU als Sockel Prozessor auf dem Mainboard einsetzen, keine Grafikkarten, SSRs, RAMs und co mehr, sondern eine CPU auf einem Sockel, eine GPU auf dem Zweiten, dann einen PCM DIMM ind fertig, oder wahrscheinlicher eine APU oder eine ARM CPU und einen KI und Upscaling Prozessor separat.
Damit wäre das heutige Drama schnell Geschichte, wird auch sehr wahrscheinlich kommen, nur sie Frage wann.
Alleine die Tatsache, dass diverse Firmen und Universitäten, Speicherhersteller bereits in die Richtung testen, spricht stark dafür.
Da kommt es dann nicht mehr auf die möglichst starke CPU oder GPU an, sondern KI und Upscaling wird der entscheidende Faktor.
Und auch die Tatsache daß Nvidia viel Kohle in die Entwicklung von KI Prozessoren und ARM pumpt, spricht für mich eher auf eine Entwicklung in diese Richtung und damit wird auch alles wesentlich effizienter und 4k wird kein Limit mehr sein da ist dann eher die Frage, wer hat die bessere KI und das bessere Upscaling und performt in 8k besser.
Arysis
41 Kommentare 3 Likes
Bin von der KFA2 RTX 2070 Super auf die KFA2 RTX 4070 Ti Super umgestiegen. Was mir optisch fehlt ist der Sternenhimmel
auf der Rückseite wie auf der 2070er... der ist schon geil anzusehen...
Habe leider noch Probleme mit der neuen Karte, ruckelt recht viel, vor allem aber auch schon wenn ich
im Internetexplorer bin... Biosupdate durchgeführt, keine Veränderung... bin etwas Ratlos zur Zeit...
Kann ich noch etwas ausprobieren?
Da ich zwei der Karten gekauft habe, (mein Sohn bekommt die gleiche) hab ich natürlich auch schon die Karten getauscht ohne Unterschied...
Hab die alte Karte eingebaut, läuft ohne Probleme...
Rizoma
Hast du die Karten mal am Rechner deines Sohnes probiert um den Faktor der restlichen Komponenten aus zu schließen?
DigitalBlizzard
Wäre gut zu wissen welches System, Mainboard, CPU, Netzteil.
Alte Treiber vorher vollständig deinstalliert?
Welchen neuen Treiber installiert?
rBar im BIOS aktiviert!?
Welcher Monitor? Welches Kabel? HDMI oder DP?
Da beide Karten ruckeln liegt der Fehler im Rechner .
Am besten eine. Hilfe Thread aufmachen, dann lösen wird das schon
