Grafikkarten Testberichte VGA
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer (1-Click-OC) 12 GB im Test – Günstige OC-Karte, kühl, leise und mit ganz viel Leuchtkraft
Real erreichbare Taktraten und Übertaktung
Das mit den Taktraten und dem Auslesen ist diesmal einfach. Während der GPU-Takt der Karte im kalten Zustand bei 2805 MHz liegt, pegelt er sich nach vollständiger Erwärmung dann ein paar Boost Steps niedriger bei 2775 bis 2760 mehr oder weniger leicht alternierend ein. Das kann man durchaus lassen. Mit einer Erhöhung des Offsets lief diese Karte stabil jenseits der 2.,9 GHz, dem Power Limit von 215 Watt sei Dank.
GPU-Temperaturen im Gehäuse
Die Unterschiede sind gar nicht so groß wie befürchtet, wenn man ein ordentliches Gehäuse einsetzt. Schließt man das Panel, dann steigt die GPU-Temperatur (Edge) um 3-4 Kelvin, der GDC-Hotspot steigt um bis zu 4 Kelvin. Trotzdem sind die Werte von rund 65 °C (Edge) bzw. bis 70 °C (Hotspot) und 62 bis 64 °C für den VRAM nichts, was einem Angst machen müsste. Mit OC steigen die Werte auf reichlich 66 °C bzw. 71 °C (Hotspot), was kaum etwas ausmacht. Das passt so perfekt.
Infrarot-Messungen (Wärmefluss-Analyse)
Beginnen wir mit dem Gaming Loop und wir sehen, dass die Spannungswandler nur warm, aber nicht wirklich heiß werden. Die 8 Phasen sind alle auf einer Seite positioniert und wir erinnern uns an den Teardown und den VRM Heatsink. Hotspot-Entzerrung und bessere Wärmeverteilung sind kein Hexenwerk, hier passt das ganz gut.
Im Stresstest steigen die Temperaturen bei den Spannungsreglern weiter an, jedoch gilt auch hier das eben Geschriebene. Es ist nicht wirklich heiß und immer vollends im grünen Bereich. Die Kühlung ist an dieser Stelle also absolut ausreichend und besäße sogar noch ordentliche Reserven für viel mehr. Die GPU-Temperatur steigt nur leicht (Power Limit!), so wie auch der linke Teil des PCBs kühler wird, denn die Lüfter drehen nun auch etwas höher und der Luftzug macht sich deutlich positiver bemerkbar.
T
TheSmart
433 Kommentare 216 Likes
Joa abgesehen vom "Running Gag" wofür der Hersteller ja nichts kann.
Ist das eine richtig gute Karte.
Mir gefällt hier vor allem das Kühlsystem bestehend aus direkt 3 Lüftern. Sowas sorgt bei so einer Karte direkt für ein deutlich angenehmeres Betriebsgeräusch.
Die RGB-Farbenpracht dagegen brauche ich nicht..aber ist mir auch völlig schnuppe, weil der Hersteller dafür keinen Aufpreis verlangt. Und ich sowieso nur geschlossene Gehäuse benutze.
Die Karte bestätigt mir wieder: Man sollte möglichst nie zu den "Erstkäufern" gehören.
Denn die mussten sich dann erstmal mit den fast schon nur mit Panzertape zusammengehaltenen Billigkarten zufrieden geben.
Und jetzt kommen durchaus ansehnliche Karten heraus, wo man das ganze mit ein bisschen Grips angegangen ist.
echolot
1,138 Kommentare 886 Likes
Ich finde es erstaunlich, dass die 3080 bei 1080p und 2160p langsamer ist und bei 1440p immer vorne liegt. Woran liegt das?
pantsuki
40 Kommentare 6 Likes
ich würde behaupten das 1440p der "standart" ist und es dafür optimiert ist.
Megaone
1,847 Kommentare 1,742 Likes
Deutlich schneller als eine 2080ti mit 1 GB mehr zum halben Preis.
Kann man ja auch mal so sehen.
Ausserdem glaube ich, das bei den "Straßenpreisen" auch noch was passieren wird.
Aber Igor, weiss man eigentlich wo es bei der 7800er Serie hakt?
Wieso dauert das so lange?
Man kann sich zwar mit der aktuellen 6000er Serie noch ganz gut behelfen, aber im Sinne des Erfinders ist das ja alles nicht.
T
TheSmart
Ja das denke ich auch. Eine 3080 vernachlässigt eher den 1080p Bereich, weil dafür die nächst niedrigere Variante vorgesehen ist und bei 2160p ist der Vorsprung eher hauchdünn finde ich. Das könnte auch an den 2 GB mehr VRam liegen. Da wurde ja die 10GB Variante als Benchmarkreferenz genutzt.
Und im Prinzip muss man es wohl so sehen.. ist eine 4070 wohl nichts anderes als eine weiterentwickelte und optimierte 3080. Nur halt für die entsprechende Zielgruppe optimiert.
10,564 Kommentare 19,829 Likes
Nicht ganz. In Ultra-HD bricht die 3080 überdimensional ein (Speicher) und ist mit DLSS deutlich langsamer (alte Tensor- und RT-Cores). In Full-HD ist lustigerweise der Treiber-Overhead der 4070 etwas geringer, was die CPU weniger limitieren lässt. Das sind aber keine neuen Erkenntnisse :)
echolot
FritzHunter01
1,220 Kommentare 1,654 Likes
Das wäre genau die richtige Karte für den PC meiner Frau. Die passt optisch sowas von ins System... RGB ftw!
Die 12 GB halte ich zwar in Punkto Zukunftssicherheit für fragwürdig, aber besser als die 8GB der 3070Ti. Hinzu kommt, dass die 4070 deutlich effizienter läuft als die 3070Ti und mehr Leistung bringt die 4070 auch noch mit. DLSS 3 Frame Generation für single player kommt ja auch noch on top!
Aus meiner Sicht ist die KFA2 EX Gamer die beste 4070 auf dem Markt und optisch sowieso die schönste!
Jicaraen
54 Kommentare 29 Likes
Auch wenn es mich juckt, allerdings 12GB sind mir zu wenig und ich zocke nur in WQHD ein Upgrade von meiner 3070 lohnt einfach nicht. Vor allem nicht bei dem Preis. Mal sehen wann AMD endlich die 7800er Karte präsentiert und was diese liefern gerade im Hinblick auf Effizienz.
R
Robofighter
92 Kommentare 33 Likes
Guest
Kfa ist nice die 2070super eine kollege läuft noch immer gut :) aber surren hört man da bei dem sound sample wohl pech gehabt^^. das hat meine null komma josef :D
Guest
Habe jetzt über 50 games durch in 4k nicht einmal wurden die 12gb annähernd voll auch nicht in den neuen spielen :)
R
Robofighter
Jicaraen
Tests zu diversen neuen Spielen zeigen was anderes. Anyway. Ich denke es lohnt sich für mich einfach nicht.
R
Robofighter
Ultra HD = 3840x1440? Bitte korrigieren.
Guest
Aha wo denn ? wie gesagt ich schaffe es nicht ausser ich forciere 8k. last of us sind es 10gb
forspoken sind es 9gb. imnetz steht so viel müll
Guest
seit wann ist 1440p ultra hd.
R
Robofighter
Ich denke 12gb werden noch eine Weile reichen nur nicht bei schlecht programmierten Spielen oder zu frühen, nicht optimierten Neuerscheinungen.
Jicaraen
hardwareluxx, computerbase. Teilweise auch golem und heise. Jetzt nicht unbedingt Seiten, die Müll in die Welt setzen.
