Grafikkarten Testberichte VGA
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer (1-Click-OC) 12 GB im Test – Günstige OC-Karte, kühl, leise und mit ganz viel Leuchtkraft
Leistungsaufnahme im Werkszustand als Zusammenfassung
Die reichlich 13 Watt im Idle sind ok. Mit einem zweiten Monitor und anderer Auflösung werden das aber schnell mal 34 Watt und mehr. Wir sehen übrigens sehr schön, dass die volle TBP von 215 Watt ohne Taktanhebung nie wirklich ausgeschöpft wird und nur der Torture-Test hier den Rahmen überhaupt erreicht bzw. diesen leicht sprengt. Im Normalfall ist es stets weniger. Die KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer 12 GB ist ähnlich effizient wie die Founders Edition bei annähernd gleichem Power Limit. Man braucht für eine ähnliche Performance also die gleiche elektrische Leistung. Wundern muss man sich da natürlich nicht.
Lastverteilung zwischen PCIe-Slot und den PCIe-Buchsen
KFA2 nutzt vor allem beim Gaming den PCIe-Slot ordentlich mit und den Grund kennen wir ja: zwei weitere Spannungswandler. Aber man liegt bei den fließenden Strömen im Gaming ab Werk mit den 5.3 bis 5.4 A noch unter dem, was mit 5.5 A durch die PCI SIG maximal erlaubt ist. Ich schrieb es ja bereits: Damit ist man schon im Grenzbereich, wenn auch noch nicht darüber, solange nicht der Takt erhöht wird oder der Stresstest läuft. Das Platinen-Design ist ja so ausgelegt, dass eine 8-Pin-Buchse bei den 200-Watt BIOSen funktioniert. Und genau deshalb muss auch der Mainboard-Slot (PEG) so intensiv genutzt werden. Beim 12VHPWR, würde man das exklusiv entwickeln, hätte man das Problem nämlich nicht. Und für einen zweiten 8-Pin Anschluss ist kein Platz. Außerdem reicht es für die MSRP-Karte völlig aus. Sagen wir es mal so, die 200 mA Überlast sind unschön aber gerade noch im Rahmen des Toleranzbereiches.
Grobe 20-ms-Intervalle
Schauen wir uns zunächst einmal die fließenden Ströme an. Gemessen wurde in gröberen 20-ms-Intervallen, also rund 50 Mal pro Sekunde, um die Last am Supervisor-Chip der Netzteile zu simulieren (Abschaltung). Wir sehen, dass auch kurze Lastspitzen bei spätestens 17,5 A abgekappt werden. aber eine wirkliche Begrenzung sieht anders aus. Kann man aber so machen.
Trotzdem müssen wir noch einen Blick auf die Spannungen werfen, bzw. das Produkt aus Spannung und Stromfluss. Ich schrieb ja bereits, dass ich hier an verschiedenen Netzteilanschlüssen gemessen habe, auch wenn sich am Ende auf der Platine der Grafikkarte alle Anschlüsse wieder irgendwie treffen. Das, was wir hier jetzt als viel deutlichere Schwankungen und Spitzen erkennen können, liegt am partiell ein klein wenig übervoltenden Netzteil und somit an der Spannung und nicht den Strömen. Das ist technisch bedingt, jedoch kein Beinbruch. Wir sehen jedoch auch, dass die wenigen Spitzen bei rund 280 bis 290 Watt nicht durch den fließenden Strom bedingt sind (Grafikkarte), sondern eigentlich vom Netzteil her resultieren! Das liegt auch an der Topologie und vor allem dem eher mickrigen Eingangsfilter mit nur einer Spule auf der einzelnen Rail.
Beim Torture-Test sieht es kaum anders aus. Die OC-Variante regelt etwas hektischer.
Nimmt man jetzt wieder die Spannung mit hinzu, dann sieht man eine stärkere Welligkeit (Ripple), die sich wiederum aus der etwas hibbeligen Betriebsspannung ergibt. Allerdings muss man zur Ehrenrettung des Netzteils auch sagen, dass dies alle aktuellen Produkte aller Hersteller betrifft und sicher auch kaum zu vermeiden ist.
T
TheSmart
440 Kommentare 221 Likes
Joa abgesehen vom "Running Gag" wofür der Hersteller ja nichts kann.
Ist das eine richtig gute Karte.
Mir gefällt hier vor allem das Kühlsystem bestehend aus direkt 3 Lüftern. Sowas sorgt bei so einer Karte direkt für ein deutlich angenehmeres Betriebsgeräusch.
Die RGB-Farbenpracht dagegen brauche ich nicht..aber ist mir auch völlig schnuppe, weil der Hersteller dafür keinen Aufpreis verlangt. Und ich sowieso nur geschlossene Gehäuse benutze.
Die Karte bestätigt mir wieder: Man sollte möglichst nie zu den "Erstkäufern" gehören.
Denn die mussten sich dann erstmal mit den fast schon nur mit Panzertape zusammengehaltenen Billigkarten zufrieden geben.
Und jetzt kommen durchaus ansehnliche Karten heraus, wo man das ganze mit ein bisschen Grips angegangen ist.
echolot
1,165 Kommentare 916 Likes
Ich finde es erstaunlich, dass die 3080 bei 1080p und 2160p langsamer ist und bei 1440p immer vorne liegt. Woran liegt das?
pantsuki
41 Kommentare 6 Likes
ich würde behaupten das 1440p der "standart" ist und es dafür optimiert ist.
Megaone
1,875 Kommentare 1,789 Likes
Deutlich schneller als eine 2080ti mit 1 GB mehr zum halben Preis.
Kann man ja auch mal so sehen.
Ausserdem glaube ich, das bei den "Straßenpreisen" auch noch was passieren wird.
Aber Igor, weiss man eigentlich wo es bei der 7800er Serie hakt?
Wieso dauert das so lange?
Man kann sich zwar mit der aktuellen 6000er Serie noch ganz gut behelfen, aber im Sinne des Erfinders ist das ja alles nicht.
T
TheSmart
Ja das denke ich auch. Eine 3080 vernachlässigt eher den 1080p Bereich, weil dafür die nächst niedrigere Variante vorgesehen ist und bei 2160p ist der Vorsprung eher hauchdünn finde ich. Das könnte auch an den 2 GB mehr VRam liegen. Da wurde ja die 10GB Variante als Benchmarkreferenz genutzt.
Und im Prinzip muss man es wohl so sehen.. ist eine 4070 wohl nichts anderes als eine weiterentwickelte und optimierte 3080. Nur halt für die entsprechende Zielgruppe optimiert.
10,752 Kommentare 20,335 Likes
Nicht ganz. In Ultra-HD bricht die 3080 überdimensional ein (Speicher) und ist mit DLSS deutlich langsamer (alte Tensor- und RT-Cores). In Full-HD ist lustigerweise der Treiber-Overhead der 4070 etwas geringer, was die CPU weniger limitieren lässt. Das sind aber keine neuen Erkenntnisse :)
echolot
FritzHunter01
1,253 Kommentare 1,702 Likes
Das wäre genau die richtige Karte für den PC meiner Frau. Die passt optisch sowas von ins System... RGB ftw!
Die 12 GB halte ich zwar in Punkto Zukunftssicherheit für fragwürdig, aber besser als die 8GB der 3070Ti. Hinzu kommt, dass die 4070 deutlich effizienter läuft als die 3070Ti und mehr Leistung bringt die 4070 auch noch mit. DLSS 3 Frame Generation für single player kommt ja auch noch on top!
Aus meiner Sicht ist die KFA2 EX Gamer die beste 4070 auf dem Markt und optisch sowieso die schönste!
Jicaraen
54 Kommentare 29 Likes
Auch wenn es mich juckt, allerdings 12GB sind mir zu wenig und ich zocke nur in WQHD ein Upgrade von meiner 3070 lohnt einfach nicht. Vor allem nicht bei dem Preis. Mal sehen wann AMD endlich die 7800er Karte präsentiert und was diese liefern gerade im Hinblick auf Effizienz.
R
Robofighter
93 Kommentare 33 Likes
Guest
Kfa ist nice die 2070super eine kollege läuft noch immer gut :) aber surren hört man da bei dem sound sample wohl pech gehabt^^. das hat meine null komma josef :D
Guest
Habe jetzt über 50 games durch in 4k nicht einmal wurden die 12gb annähernd voll auch nicht in den neuen spielen :)
R
Robofighter
Jicaraen
Tests zu diversen neuen Spielen zeigen was anderes. Anyway. Ich denke es lohnt sich für mich einfach nicht.
R
Robofighter
Ultra HD = 3840x1440? Bitte korrigieren.
Guest
Aha wo denn ? wie gesagt ich schaffe es nicht ausser ich forciere 8k. last of us sind es 10gb
forspoken sind es 9gb. imnetz steht so viel müll
Guest
seit wann ist 1440p ultra hd.
R
Robofighter
Ich denke 12gb werden noch eine Weile reichen nur nicht bei schlecht programmierten Spielen oder zu frühen, nicht optimierten Neuerscheinungen.
Jicaraen
hardwareluxx, computerbase. Teilweise auch golem und heise. Jetzt nicht unbedingt Seiten, die Müll in die Welt setzen.
