Lüftersteuerung und Kurven
Kühlung funktioniert ja nur mit einem ordentlichen Luftzug und genau deshalb habe ich mir jetzt einmal die Lüfterkurven angeschaut. Dazu habe ich einmal die (niedrigere und gewohnte) Edge-Temperatur und die Drehzahlen der Lüfter gegeneinander gestellt. In den meisten normalen Spielen wird man in Ultra-HD so hoch kommen, so dass es am Ende fast immer auf die ca. 1930 U/min hinauslaufen wird, die man dann allerdings bereits wahrnehmen kann. Es ist allerdings ein sehr unaufdringliches und breitbandiges Geräusch.
Geräuschemission “Lautstärke”
Misst man das Ganze nun im Gaming bei den erwähnten fast 310 Watt, denn sind die 38.8 dB(A) der KFA2 GeForce RTX 3070 Ti SG 8GB recht gut hörbar. Also sehr leise geht definitiv anders, aber vergessen wir nicht, dass dies zwar ein großer, aber eben auch nicht allzu schwerer Kühler ist. Man sieht im Bereich um die 1.9 KHz die entstehenden breitbandigen Muster der Verwirbelungen. Das entstehende Betriebsgeräusch ist allerdings nicht sonderlich nervig, denn es gibt keine echten Peaks bei Motor und Lager der drei Lüftermodule.
Als Zwischenfazit darf man festhalten, dass KFA2 einen guten Kühler geschaffen hat, der souverän kühlt und einem das auch gern mitteilen möchte. Den Klang habe ich auch als Audio-Sample für den neugierigen Leser und ja, die karte ist leider als die FE:
Zum direkten Vergleich noch einmal die GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition mit ihren fast 42 dBA:
- 1 - Einführung und technische Details
- 2 - Testsystem und Methodik
- 3 - Teardown: Platine und Kühler
- 4 - Gaming Performance
- 5 - Effizienz und Leistungsaufnahme beim Gaming
- 6 - Leistungsaufnahme, Spannungen und Normeinhaltung
- 7 - Lastspitzen und Netzteil-Empfehlung
- 8 - Taktraten und Temperaturen
- 9 - Lüfter und Geräuschemission ('Lautstärke')
- 10 - Übersicht, Zusammenfassung und Fazit
14 Antworten
