Grafikkarten Testberichte VGA
KFA2 GeForce RTX 3070 Ti SG 8GB im Test – Mehr als nur ein Butter-und-Brot-Modell?
Mit der KFA2 GeForce RTX 3070 Ti SG (One Click OC), wobei das SG für Serious Gamer steht, bietet KFA2 eine Ampere-Grafikkarte an, die den LHR-Restriktionen unterliegt und sich eher nicht für das Mining von Etherum eignet. Deshalb wohl auch das Kürzel SG, das den Nebenerwerb zumindest mit dieser speziellen Krypto-Währung verbal ausschließt, aber ansonsten keinen Einfluss auf das normale Verhalten der Karte bei Spielen und Anwendungen hat. Mit aktuell  879 Euro ist die Karte sogar billiger als so mache (etwas langsamere) GeForce RTX 3070, immerhin.
Für die GeForce RTX 3070 Ti nutzt NVIDIA jetzt alle 48 SM-Einheiten (bei der RTX 3070 waren es noch 46), was zu insgesamt 6144 CUDA-Kernen (statt 5888) führt. Zusätzlich zu den CUDA-Kernen ist NVIDIAs GeForce RTX 3070 Ti natürlich auch mit 48 RT-Kernen (statt 46) der nächsten Generation (Ray-Tracing) und 192 Tensor-Kernen (statt 184) ausgestattet. Dazu kommt der Prestige-trächtige GDDR6X-Speicher, der mit 8 GByte allerdings wieder recht schmal ausfällt. Aber auch darüber wird noch zu schreiben sein.
Die Lücke zwischen der bereits gelaunchten RTX 3070 und der GeForce RTX 3080 ist jedoch groß, so dass viele bis jetzt von einer GeForce RTX 3070 Ti mit einem noch weiter abgespeckten GA102 geträumt haben. Nun aber versucht es NVIDIA von unten und gibt den GA104 komplett frei. Allerdings wird es mit nur 2 SM mehr auch auf dem Papier wohl eher schwer, die Lücke zwischen beiden Karten wirklich mittig auszufüllen, auch wenn man es mit Hilfe des schnelleren Speichers noch weiter beschleunigen möchte. Aber lassen wir uns mal überraschen, was KFA2 mit einem etwas höher angesetzten Power Limit noch bieten kann.
Optik und Haptik
Die Karte wirkt deutlich schlichter als so manches Mitbewerber-Produkt, was aber kein Nachteil sein muss, im Gegenteil. RGB ja, aber Augen-mordend ist es nicht. Die KFA2 GeForce RTX 3070 Ti SG 8GB wiegt 1147 Gramm und ist damit nicht viel schwerer als die Referenzkarte, bietet allerdings im Lieferumfang noch so etwas wie einen Grafikkartenhalter mit RGB. Sie ist mit ihren stattlichen 31,5 cm auch sehr viel länger, nicht ganz so ausladende 10,5 cm hoch (Einbauhöhe ab PEG) und dazu 5.2 cm dick (2.5-Slot-Design), wobei noch eine Backplate und das PCB mit insgesamt fünf weiteren Millimetern dazukommen.
Versorgt wird die KFA2 GeForce RTX 3070 Ti SG 8GB über zwei standesübliche 8-Pin-Buchsen, also alles wie bekannt und gehabt, wenn eine Karte 310 Watt (optional bis 330 Watt) Power Limit besitzt. Wir sehen hier auch die vertikale Ausrichtung der Kühllamellen und die Platinenverstärkung in Form einer Backplate ohne weitern Rahmen. Drei 9-cm-Lüfter (Rotorblatt 8,5 cm) sorgen für den nötigen frischen Wind bei der Kühlung, was nachweislich auch ausreicht.
Die Slot-Blende ist gelöchert, trägt 1x HDMI 2.1 und drei aktuelle DP-1.4-Anschlüsse. Die USB Type C Buchse fehlt hingegen. Mehr zum Aufbau, dem Kühler und der Bestückung kommt dann gleich noch.
Technik
Während der Basistakt mit 1575 MHz angegeben wird, liegt der Boost-Takt bei 1800 MHz (FE bei 1770 MHz), der sogar erreicht wird. Die Karte setzt auf 8 GB GDDR6 mit 16 Gbps, aber das hatten wir ja schon. Die restlichen Eckdaten entnehmen wir bitte dem GPU-Z Screenshot…
… und der tabellarischen Übersicht (wobei die Werte von NVIDIAs RTX 3070 Ti FE in Klammern gesetzt wurden).
  GeForce RTX 3070
GeForce RTX 3070 Ti
GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3080 Ti
GPU GA104-300 GA104-400 GA102-200 GA102-225
Process Node Samsung 8 nm
Die Size 395.2 mm2 628.4 mm2
Transistoren 17.4 Mrd. 28 Mrd.
CUDA Cores 5888 6144 8704
TMUs/ROPs 184/92 192/96 272 / 96 320/112
Tensor/RT 184 / 46 192/48 272 / 68 320 / 80
Basis-Takt
1545 MHz 1575 1440 MHz 1365 MHz
Boost-Takt
1740 MHz 1800 (1770) MHz
1710 MHz 1665 MHz
Speicher 8 GDDR6 8 GDDR6X 10 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X
Interface 256-bit 320-bit 384-bit
Durchsatz 16 Gbps 19 Gbps 19 Gbps 19 Gbps
Bandbreite 448 Gbps 608.4 760 Gbps 912.4 Gbps
TGP 220 W 310 (290) W 320 W 350 W
Launch 15.10.2020 09.06.2021 17.09.2020 02.06.2021
KFA2 GeForce RTX 3070 Ti SG (1-Click OC), 8GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (37ISM6MD4BSK)
DrWandel
84 Kommentare 69 Likes
Ich frage mich ob die achteckigen Aussparungen um die Lüfter herum zu Verwirbelungen beitragen und damit etwas mehr Geräusch erzeugen als wenn die Rahmen um die Lüfter gleichmäßig rund wären?
Nein, das stört nicht bis kaum, wie es auch die Frequenzanalyse zeigt. Die Lüftermodule von KFA2 erzeugen das gleiche Geräusch auch mit demontierter Abdeckung. Solange die Öffnung nicht zu klein ist, so wie bei Palit, kann man das durchaus machen. Be Quiet! setzt beim Silent Wings 3 ja auch auf ein Hexagon :)
DrWandel
Danke; wieder was gelernt. Im übrigen, um das mal zu sagen, Igor's Lab ist für mich zusammen mit PCGH (da habe ich ein Heft-Abo; bin halt ältere Generation und freue mich, mal was 'in die Hand nehmen zu können' anstatt alles am Bildschirm zu gucken) die beste und zuverlässigste Quelle für Gaming-Hardware-Tests in Deutschland. Danke und Kudos!
M
McFly_76
397 Kommentare 136 Likes
Der Abstand zwischen der Backplate und der Platine wo sich die VRMs befinden ist sehr klein und dort würde ich nachträglich ein Wärmeleitpad anbringen ( es hätte mir keine Ruhe gelassen ) 😁
Vom Preis ist die RTX 3070 Ti attraktiver als die RTX 3070 Modelle.
DrWandel
Wobei es natürlich schon gewagt ist, bei den aktuellen Mondpreisen (wenn auch nicht mehr ganz so schlimm wie noch vor Monaten) von "attraktiv" zu reden; das gilt wirklich nur im Vergleich ;-)
M
McFly_76
Ja, mehr Leistung zum gleichen Preis oder noch günstiger ist ein guter Anfang.
Richtig Attraktiv werden die Grafikkarten erst dann wenn die aktuellen Preise um 1/3 gefallen sind, nicht wahr ? ;)
grimm
3,193 Kommentare 2,125 Likes
Also die damals auslaufende 2080S gabs für nen Hunni weniger - müsste mit dieser Karte ungefähr gleichauf liegen. Also gemessen am UVP sind die Preise sicher zu hoch, Preis/Leistung wird aber besser. Ich kann die Empfehlung nachvollziehen. Für WQHD aktuell sicher eine sehr gute Wahl.
1,698 Kommentare 1,031 Likes
Für fast € 900 ist die Karte natürlich schon eine spezielle Butterbrot Schnitte 🙂
Aber ernsthaft, was ist denn da los mit NVIDIA und GDDR6X überall, auch da, wo es eigentlich auch ohne (und sparsamer) geht? Ist GDDR6 so im Preis nach oben gegangen, daß die gleiche Bestückung mit GDDR6X billiger ist, oder hat NVIDIA hier Abnahme Verpflichtungen zu Micron die erfüllt werden müssen, egal ob es eigentlich Sinn macht? Denn, wenn reguläres GDDR6 pro GB eigentlich billiger ist, wäre mir mehr RAM (12 oder 16 GB, je nachdem was mit den erhältlichen Speicher Bausteinen ginge) mit etwas weniger Bandbreite zum gleichen Preis lieber. Aber vielleicht will sich NVIDIA nicht selbst Konkurrenz machen?
GDDR6X ist aktuell besser verfügbar, da NV exklusiv.
C
Chafi9
3 Kommentare 0 Likes
Hallo IgorsLAB Familie,
ich weiß nicht genau, ob ich hier eine Frage stellen darf. Ich möchte mir einen Rechner zusammenstellen, mit dem ich hauptsächlich 3D machen möchte in Blender. Ich tendierte nach langer Überlegung zu einer RTX 3080ti, aber nun frage ich mich, ob es nicht besser wäre statt einer RTX 3080ti zwei RTX 3070ti zu nehmen. Als Basis soll ein i7 12700K dienen und 64GB RAM (DDR4 natürlich). Photoshop soll auch zum Einsatz kommen, aber ich bin absolut kein Gamer und auch kein Miner.
Falls ihr zu den zwei 3070ti ratet, was brauche ich da für ein Netzteil? 1000 oder gar 1200W?
Falls die Frage nicht hier hin gehört, bitte ich um Entschuldigung, ansonsten bedanke ich mich sehr für diese Seite (und den Youtube Kanal dazu) und wünsche allen Lesern das schönste Wochenende.
In diesem Sinne,
Gewinne, Gewinne
grimm
Auf keinen Fall zwei 3070 TI. Lieber 1 3090. Und NT ab ca. 850 Watt, besser 1000 ist okay
C
Chafi9
Hallo grimm,
vielen Dank für die Antwort. Ja ich hatte zwischen 3080ti und 3090 überlegt, aber die 3090 ist mir dann doch zu teuer im Vergleich zu dem, was sie mehr lestet als die 3080ti.
Dann denke ich, werde ich zu der 3080ti greifen mit einem 850W Netzteil. OC ist kein Thema für mich eher vielleicht etwas runter volten, um kühler, leiser zu bleiben und ein bisschen Strom sparen (:
grimm
Also zwei 3070 TI sind mittlerweile so teuer wie ne 3090, die gibt es hin und wieder für 2.000.
Ne 3080Ti läuft komplett am Limit und hat "nur" 12 GB. Wenn es um Geld geht, dann greif zur normalen 3080 mit 12 GB, das wirst du kaum merken und sparst - die liegt im 1.200€.
Wenn es um die Render-Performance geht, dann 3090.
C
Chafi9
Danke, dann gehe ich in mich und beobachte mal den Markt.
Wünsche dir ein erholsames Wochenende
