Grafikkarten Testberichte VGA
KFA2 GeForce RTX 2070 Super Work The Frames im Test – KFA2 ärgert Premium-Anbieter mit neuer Platine, brauchbaren Lüftern, viel RGB und einem Sternenhimmel
Lüfterdrehzahlen im Temperaturverlauf
Die KFA2 RTX 2070 Super Work The Frames kommt mit der üblichen Start-Stopp-Hysterese und verhält sich eher gemäßigt. Allerdings benötigt die Karte im geschlossenen Gehäuse Lüfterdrehzahlen  von bis zu 1800 U/min, während im offenen Aufbau auch ca. 1550 U/min reichen. Diese Karte wird mit Sicherheit von einer ordentliche Gehäusebelüftung stark profitieren.
In puren Zahlen sieht das dann so aus:
  Open Benchtable
Closed Case
GPU-Temperaturen
65 °C 67-68 °C
Lüfterdrehzahlen 1530 – 1560 U/min
1775 – 1793 U/min
Lufttemperatur im Gehäuse n/a 45 °C
Geräuschemission (“Lautstärke”)
Die 37 dB(A) unter Volllast im geschlossenen Gehäuse sind kein schlechtes Ergebnis, das geht bei 215 Watt auch deutlich lauter (natürlich auch noch etwas leiser). Der Kühler selbst ist nicht schlecht, was die GPU- und die VRM-Temperaturen beweisen.  Allerdings könnte man ohne Probleme die Lüfterkurve deutlich entschärfen, wenn man die Target-Temperatur auf ca. 75 °C setzt, dadurch auf vielleicht 60 MHz Takt verzichten muss, die Lüfter aber deutlich unter 1500 U/min drehen müssen.
KFA2 GeForce RTX 2070 SUPER Work The Frames Edition, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (27ISL6MD24WF)
