Kühlung Picture Story Praxis Testberichte Wasserkühlung
Kellerkühlung für heiße Stunden: Nicht alltägliche Wasserkühlung aus unserer Community | Bautagebuch
Der finaler Aufbau steht endlich. Mit zusätzlicher Barrow DDC Pumpe (17 Watt) oben am Eingang. Dort wird auch die Wassertemperatur gemessen, die vom PC zurück kommt. Am Ausgang hängt ein ein einfacher Aquacomputer high flow LT Durchflussmesser, der tut was er soll und ansonsten brav die Klappe hält. Gefeiert wird dann doch lieber oben. Allerdings hoffe ich dass, der Kollege sein Bier einen Raum weiter eingelagert hat. Aber ist schon nachhaltig, oben zu zocken und unten hat man dann ab Herbst die Ada-Heimsauna. Elektrisch heizen ist ja gerade in.
Thy
1,843 Kommentare 744 Likes
Schöner Bericht! So in etwa stelle ich mir mein ideales Kühlsystem vor. Habe allerdings keinen Keller (mehr) und momentan keine Zeit, um so etwas gechillt umzusetzen und vor allem auch, nutzen zu können.
Ich habe sowas Ähnliches, aber mit dem einen Chiller im Keller. Den Lärmbolzen lasse ich gern unten rumoren. Nur leider muss ich die Schläuche durch den Versorgungsschacht führen, was dann allein schon in 20 Metern Schlauch ausartet. Fürs EG, nach oben sind das dann über 27 Meter. Sehr fotogen ist das leider nicht :D
Thy
Ich könnte den Rechner an unsere Fußbodenheizung anschließen, die nicht über 27 °C geht. Deren Radiator schafft noch einiges mehr weg als der MO-RA. 🥶
Antwort 5 Likes
Youngtimer
32 Kommentare 46 Likes
Danke für das Bilderbuch Igor. Falls es Fragen zu dem Aufbau gibt, beantworte ich diese hier gerne.
Echtzeit Daten gibt es über die Aquasuite. Derzeit ist die Ziel-Wassertemperatur auf 17°C nach unten begrenzt, damit es keine Probleme mit Kondensation oben im Gehäuse gibt.
Antwort 7 Likes
ipat66
1,422 Kommentare 1,436 Likes
Klasse Umsetzung....:)
Ich entschuldige mich schon mal fuer diese Frage,gehöre aber selbst der Luftkühler-Gemeinschaft an.....
Kann diese kleine Pumpe diesen Höhenunterschied bewältigen (anscheinend ja) ?
Wie lange kann denn so eine 12Volt Verlaengerung sein,damit noch etwas ankommt(Querschnitt/Länge) ?
Ansonsten Viel Spaß mit der Kellersauna !
ApolloX
1,687 Kommentare 955 Likes
Das mit der Pumpe hab ich auch gedacht, aber mehr wegen des Widerstand des gesamten loops nicht wegen des Höhenunterschieds. Der loop ist doch geschlossen, also alles was nach oben gepumpt werden muss, kommt auf der anderen Seite von seiner wieder runter.
D
Dezor
495 Kommentare 216 Likes
Gute Idee, gute Umsetzung und Danke für die bildliche Dokumentation. Die Idee hatte ich damals auch, habe es aber verworfen, da 2 Deckendurchbrüche mit Marmor bzw. Fliesen mit Fußbodenheizung - nennen wir es "interessant" - geworden wäre. Dass der Durchfluss reicht, wundert mich ehrlich gesagt nicht, denn ein langer homogener Schlauch ist strömungstechnisch günstig und man muss mit der Pumpe ja keinen Höhenunterschied überwinden, denn das Wasser, was hochgedrückt werden muss, wird von der nach unten fließenden Wassersäule quasi ausgeglichen. Im Keller würde eine stärkere und lautere Pumpe auch niemanden stören.
Für die Leute mit Luftkühlung oder Angst vor Spulenfiepen gibt es übrigens die Alternative Nebenraum + längere Kabel, optional kann man natürlich auch den PC in den Nebenraum stellen und dann den Radiator trotzdem in den Keller verlegen zwecks Temperaturen. Für den Winter könnte man über T-Stücke mit Absperrhähnen einen zweiten Radiator im Raum davor schalten um Heizkosten zu sparen. Och menno, jetzt juckt es wieder in den Fingern ...
Youngtimer
@ipat66 Hallo, um diese Pumpen wird regelmäßig ein großer Bohei gemacht macht. In einem geschlossenen Kreislauf, wie @ApolloX schon schrieb läuft das Wasser ja hoch und runter. Daher reicht auch eine der schwächsten Pumpen, wie die Alphacool DDC310 mit zur 10 Watt für ordentliche 80 L/h in dem großen Loop. Anzeige unten links.
Die 17 Watt Barrow DDC Pumpe im Keller schafft alleine gut 150 L/h. Ist bei voller Drehzahl aber nicht silent, die Mäuse im Keller haben sich bisher aber noch nicht beschwert ;)
Antwort 4 Likes
LurkingInShadows
1,386 Kommentare 584 Likes
Der Eine hat Skelette im Keller der Andere Geld ( :-P )
Spaß beiseite: Mit 11W, allerdings bei einer größeren Pumpe (ergibt iirc 0,3m³/h), pumpen wir hier vom Keller in 2 Etagen (EG,1.OG) Fußbodenheizung und dann noch eine Etage Heizkörper.....
H
Hovac
23 Kommentare 3 Likes
Warum sind noch Radiatoren im Gehäuse? Erschließt sich mir bei dem Aufwand nicht.
Youngtimer
@Hovac
1. Damit der PC mobil bleibt und auch ohne das Gedöns im Keller als "normaler" WaKü-PC funktioniert.
2. Im Sommer als Klima Gerät. Mein Büro ist Richtung Süden, hier ein Bild aus dem Hochsommer mit Außentemperaturen über 30°C. Die blaue LED zeigt die Lufttemperatur im Büro an, warme 25,2°C. Links auf dem Bildschirm die Kellertemperatur mit 18,5°C Rot die Wassertemperatur im PC mit 20,8°C. Durch die zwei internen Kaltwasser Radiatoren stößt der PC oben deutlich spürbar kühlere Luft aus als vorne angesaugt wird. Der Lüfter auf dem PC ist etwas improvisiert, der Effekt fühlt sich aber an wie eine Klimaanlage im Auto.
Ein kurzes Video dazu:
Antwort 6 Likes
H
Hovac
Das ist ja wirklich sehr schön, dürfte die energiesparenste Klimaanlage weit und breit sein.
Kolossus
54 Kommentare 15 Likes
Hallo und guten Tag.
Mich würde interessieren, wie bei solch langen Verbindungen und der damit verbundenen Flüssigkeitsmenge der Kreislauf noch zu realisieren ist.
Das Pümpchen auf der CPU dürfte dazu nicht ausreichen, denke ich... :unsure:
H
Harley1977
47 Kommentare 4 Likes
@Youngtimer Bist mit deinem Projekt schon zu einer Berühmtheit im Wakü Sektor geworden. Den ersten Kontakt hatten wir im Alphacool Forum.
Sephiroth Nikon
58 Kommentare 7 Likes
Echt die Bärenrüstung?! Kleiner Spaß...
Daumen hoch für das Projekt. Falls du dir mal eine Klimaanlage für dein Haus anschaffen solltest, denn kannst du das ja verbinden.
Martin Gut
7,955 Kommentare 3,710 Likes
Die meisten Pumpen die man bei Custom-Kühlungen antrifft, sind abgeänderte Pumpen aus dem Heizungsbereich. Das sieht man auch den Leistungswerten an. 400 l/h und über 2 m Förderhöhe ist bei einem Zweifamilienhaus üblich und ausreichend. Natürlich sind sie etwas billiger mit mehr Plastik gebaut, aber die Bauart ist die selbe. Es lohnt sich einfach nicht, für so kleine Stückzahlen etwas komplett neues zu erfinden.
Das einzige, was den Kreislauf spürbar einschränkt sind die engen Kühlfinnen in CPU- und GPU-Kühlern. Da bringt man auch mit sehr hohem Druck einfach nicht mehr durch. Darum sind solche Pumpen dann doch ganz passend um durch zu bringen, was möglich ist.
K
Kistenklaus
13 Kommentare 8 Likes
Moin.
Was ein schöner Sonntagsbericht! Das ist etwas, an das ich schon lange gedacht habe. Allerdings habe ich im Studium hierfür den Drive verloren und ich denke auch, dass mein Vermieter von Deckendurchbrüchen nur mäßig begeistert wäre.
Die Umsetzug gefällt mir wirklich gut. Den Mobilitätsfaktor hatte ich auch stets im Kopf. Die Radiatoren im Gehäuse hätte ich auch gelassen.
Wie stellen sich die Kupplungen in puncto Lufteintrag bei Trennen und Verbinden dar? Muss da auf Luftblasen geachtet werden? Das war eine meine größeren Sorgen.
In Zeiten von USB-C / Thunderbolt muss ich gestehen, dass ich wohl den gesamten PC in den Keller gestellt hätte und die Daten komplett über USB-C "nach oben" geholt hätte. Solch potente Verbindungen waren damals in einem einzigen Kabel nicht vorhanden, daher der Umstand den Radiator auszulagern.
Ist das eine Grafikkarte die "von Haus" wassergekühlt ist? Soweit ich die Thematik umrüsten von Grafikkarten auf Wasserkühlung einsehe, gibt es da mitunter Probleme aufgrund der Fertigungstoleranzen. Hattest du hierzu Bedenken oder Probleme? Ich erinnere da an Igors Arikel zur Rettung einer 5700XT?
B
Besterino
6,906 Kommentare 3,474 Likes
Schönes Ding! Kommt mir zwar bekannt vor, macht aber nix. :D
Hatte was Ähnliches, nur ca 15m Schlauch und auf einer Ebene. Jetzt sind Moras und PC aber wieder nah beieinander. Da es aber jetzt 2 Moras mit insgesamt 16 200er Noctuas im push-pull sind, laufen die leise genug. ;)
Wie heißt es doch: Moras sind Rudeltiere - einer allein fühlt sich nicht wohl… ;)
Youngtimer
@Kistenklaus Beim Öffnen Kreislauf kommt immer etwas Luft ins System, ist aber kein Problem. Ein paar Stunden saust dann hier und da ein Luftbläschen durch die Schläuche bis es im Ausgleichsbehälter landet.
Die Grafikkarte wurde von mir auf einen Wasserkühler umgerüstet. Dazu gibt es viele gute Videos und Anleitungen, ist keine Hexerei aber man sollte schon gewissenhaft arbeiten.
@Harley1977 Ja an die Zeit kann ich mich noch gut erinnern. Dann kam Corona inkl. Lockdown und das große Basteln begann ;)
igor'lLAB Community
