Zusammenfassung und Fazit
Dank dem herausnehmbaren Innenteil lässt sich in diesem ITX-Gehäuse, obwohl es zusammengebaut wirklich sehr kompakt ist, ziemlich einfach bauen. Über die gefühlte Wertigkeit durch das Gewicht habe ich bereits gesprochen, aber besonders nachdem es mit Hardware gefüllt wurde, hat man hier echt einen ganz schönen “Klopper”. In etwa 4kg durch das Gehäuse und dazu dann noch die ganzen Festplatten, da kommt einiges zusammen.
Nach Inbetriebnahme habe ich knapp 30 Stunden dauerhaft Daten auf die NAS übertragen, die vier verbauten Festplatten hatten also gut zu tun. Den großen 140mm Lüfter in der Front kann man entweder mit an das PCB für die Festplatten anschließen, von wo der dann permanent mit 12V versorgt wird, oder wie ich einfach ans Mainboard. Unter 50% Geschwindigkeit ist der Lüfter praktisch nicht mehr hörbar und trotzdem wurden alle Festplatten und auch der Passivkühlkörper der CPU genügend mit frischer Luft versorgt. Kurz vor Ende des Datentransfers haben die beiden inneren Festplatten 49°C gemeldet, die beiden Äußeren waren mit 46°C ein wenig kühler.
Viel Konkurrenz gibt es in der Nische von kompakten DIY NAS Gehäusen nicht, eine direkte Alternative wäre eigentlich nur das Fractal Design Node 304. Das ist etwas günstiger und kann bis zu 6x 3,5″ Festplatten aufnehmen, ist dafür aber auch wieder bedeutend größer. Bei einer komplett fertigen NAS mit 5 Bays liegt man hingegen schon bei rund 400€. Wir haben hier also gewissermaßen ein “Einhorn” vor uns, bei dem man genau wissen muss, wieso man es kaufen sollte. Sucht man aber nach einem wirklich sehr kompakten Gehäuse für eine NAS, gibt es kaum Alternativen. Ob einem das Jonsbo N1 also den aufgerufenen Preis wert ist, muss selbst entschieden werden.
Mir für meinen Teil gefällt es und ich bin auf den Nachfolger N2 gespannt.
Jonsbo N1, grau, Mini-ITX (N1 Grey)
![]() | Verfügbar - 4-6 Werktage Lieferzeit (Auf Lager ab 19-07-2024) | 140,90 €*Stand: 16.07.24 08:13 |
![]() | ca. 3 Wochen | 153,18 €*Stand: 16.07.24 09:19 |
![]() | Lieferbar ab 21.08.2024, Lieferzeit (sobald verfügbar): 1-2 Werktage | 154,99 €*Stand: 16.07.24 08:02 |
Fractal Design Node 304, schwarz, Mini-ITX (FD-CA-NODE-304-BL)
![]() | Bestellware - 6-8 Tage Lieferzeit | 88,24 €*Stand: 16.07.24 08:13 |
![]() | 2-3 Wochen | 135,57 €*Stand: 16.07.24 09:19 |
28 Antworten
