Zusammenfassung und Fazit
Da Teamgroup mit ihren DELTA 6400 Mbps Modulen quasi ab Beginn der DDR5-Ära schon eines der bis heute schnellsten im Angebot hatten, bin ich mit besonderer Neugierde an diesen Test herangegangen. An dieser Stelle auch noch einmal ein großes Dank an Teamgroup für das Bereitstellen des vorselektierten Kits! Das Selektieren wäre wohl aber gar nicht notwendig gewesen oder wir hatten mit unserem Retail-Vergleichskit noch einmal besonders Glück, da sich dieses auf den selben getesteten Konfigurationen ebenfalls stabil betreiben lässt.
DDR5-7000 bei Primärtimings 32-41-42-28 läuft mit dem Teamgroup DELTA Modulen stabil, wenn auch bei 1,55 V und mit aktiver Kühlung. Kein anders Kit in unseren Tests hat es bisher geschafft, solche hohe Taktraten zu erreichen, wobei die Performance auch wirklich dazu passt. Erste Plätze in fast allen Benchmarks, egal ob synthetisch oder Gaming, über 110 GB/s im AIDA Schreibtest und über 14000 Punkte im GB3 Memory sind alles Schallmauern, die die Module von Teamgroup aus dem heutigen Test schon fast mit Leichtigkeit durchbrochen haben.
Und das wohlgemerkt, obwohl es sich bei den Modulen um ein relativ betagtes Design mit 8 Layer Platine handelt. Wie hoch wird dann wohl erst das Taktpotential beim Nachfolger-Produkt sein? Natürlich spielen die Speicher-ICs die tragende Rolle für die RAM Performance und hier setzt Teamgroup 16 Gbit M-Die Module von SK Hynix ein, wobei diese scheinbar für die DDR5-6400 noch einmal stark selektiert werden, scheinbar auch wenn man diese im ganz normalen Handel kauft, wie bei unseren weißen Modulen der Fall.
Auch äußerlich macht Teamgroup bei den DDR5 DELTA RGB nichts falsch. Das Design ist erfrischend anders, aufregend, aber nicht kitschig. Die RGB Beleuchtung ist kräftig, dennoch elegant in das restliche Design der Module integriert und lässt natürlich nach Belieben farblich einstellen. Aber auch wenn man die Beleuchtung gänzlich deaktiviert, können sich die Module von allen Blickwinkeln in nahezu jedem System wirklich sehen lassen, zudem es jede XMP-Variante ja auch noch in schwarz und weiß gibt.
Rund 400 Euro muss man für die DDR5-6400 Variante auch nach Ende der DDR5-Knappheit noch ausgeben. Wirklich günstig ist das zwar nicht, aber in Anbetracht der Leistung im XMP-Betrieb und dem zusätzlichen OC-Potential durchaus angemessen. Einziger kleiner Kritikpunkt sind die relativ hohen Temperaturen ohne aktive Kühlung. Hier würden den Modulen ein etwas üppigerer Kühler gut tun und damit auch nochmal OC-Potential nachlegen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die DELTA RGB DDR5-6400 Module von Teamgroup also für Enthusiasten auf der Suche nach absoluter Spitzenleistung eine klare Empfehlung – einen entsprechenden Unterbau bei Mainboard und CPU vorausgesetzt, versteht sich.
TeamGroup T-Force DELTA RGB schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6400, CL40-40-40-84, on-die ECC (FF3D532G6400HC40BDC01)
![]() | Lagernd im Außenlager, Lieferung 2-3 WerktageStand: 27.07.24 14:12 | 117,39 €*Stand: 27.07.24 14:14 |
![]() | Ware lagernd - versandfertig - Lieferzeit 1-3 Werktage | 117,40 €*Stand: 27.07.24 14:01 |
![]() | Sofort lieferbar | 118,95 €*Stand: 27.07.24 14:09 |
TeamGroup T-Force DELTA RGB weiß DIMM Kit 32GB, DDR5-6400, CL40-40-40-84, on-die ECC (FF4D532G6400HC40BDC01)
![]() | Lagernd im Außenlager, Lieferung 2-3 WerktageStand: 27.07.24 14:12 | 118,18 €*Stand: 27.07.24 14:14 |
![]() | Ware lagernd - versandfertig - Lieferzeit 1-3 Werktage | 118,19 €*Stand: 27.07.24 14:01 |
![]() | Abhol-/Versandbereit in 1-3 Werktagen | 121,64 €*Stand: 27.07.24 14:11 |
2 Antworten
