Praxis Prozessor Redaktion System Testberichte
Intels feinste Brechstangen-Auslese – Core i9-12900KS Binning und OC-Vergleich mit 12900K/KF
Aber nun genug des Vorgeplänkels! Passend zum Binning der K bzw. KF CPUs konnten wir auch diesmal wieder 30 CPUs testen, sodass sich zumindest die Daten relativ zur Stückzahl vergleichen lassen. Zur Erhebung wirklich repräsentativer Daten müssten wir natürlich eine 3- oder 4-stellige Zahl an CPUs testen. Der folgende Vergleich ist also entsprechend lediglich als grobe Peilung zu werten. Zunächst gibt es aber noch die Übersicht des Testsystems samt verwendeter Hardware:
Testsysteme
Hardware:
  • CPUs: 30x Intel Core i9-12900KS
  • Mainboard: Asus Maximus Z690 Apex (selektiert, BIOS 9902)
  • RAM: Teamgroup T-Force Delta RGB weiß DDR5-6400 CL40 2x 16 GB
  • Netzteil: Superflower Leadex Gold 1600 W
  • SSD: Crucial MX500 2 TB (SATA 3, OS)
  • Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition (Game Ready Driver 496.94)
  • Betriebssystem: Windows 11 Pro 64-bit (up-to-date)
Kühlung:
  • CPU: Corsair iCUE H115i RGB PRO XT 360 mm AIO, Corsair XC7 RGB Pro, Supercool Computers Direct-Die Wasserblock
  • CPU-TIM: Arctic MX-4 Alphacool Subzero, Coollaboratory Liquid Ultra
  • Radiatoren: Alphacool NexXxoS ST30 480 mm + HardwareLabs Black Ice GTX 240 mm + Watercool MO-RA3 360 Pro
  • Lüfter: 4x Phobya NB-eLoop 120 mm 1600 rpm + 2x Noiseblocker NB eLoop B12-4 120 mm + 9x XPG Vento Pro 120 mm
  • Pumpe: 2x Alphacool D5 VPP655
Gehäuse:
  • Open Benchtable
Peripherie:
  • Monitor: Benq XL2720
  • Tastatur: KBC Poker 2 (Cherry MX Brown)
  • Maus: Zowie FK1
Messgeräte:
  • Thermometer: Elmorlabs KTH (kalibriert)
  • Leistungsmessgerät: Elmorlabs PMD
  • USB-to-I2C Adapter: Elmorlabs EVC2
  • Durchfluss-Messgerät / Thermometer: Aqua Computer high flow NEXT
Die Suche nach der wirklich besten CPU aus vielen – Intel 12th Gen Alder Lake IMC-Binning mit den Core i9-12900K, DDR4, DDR5 und SP-Werten
Um die Güte der Kerne zu beurteilen machen wir uns wieder die Silicon Prediction (SP) Bewertung unseres Asus Maximus Z690 Apex Mainboards zu Nutze. Deren Funktionsweise ist im vorhergehenden Artikel erklärt, den ich euch hier noch einmal verlinke. Die Daten daraus nutze ich in den folgenden Diagrammen auch noch einmal zum Vergleich.
Beim Gesamt-SP Wert sind die KS CPUs etwas höher angesiedelt und auch die Verteilung ist etwas gleichmäßiger ansteigend bzw. abfallend als bei den zuvor getesteten K und KF CPUs. Da sich die Gesamt SP aber letztendlich nur aus den SP Werten von P- und E-Kernen zusammensetzt, darf ein Blick auf die einzelnen Daten auch nicht fehlen.
Auch bei den P-Kernen finden sich die KS CPUs nur in den rechten beiden Drittel des Verteilungs-Diagramms, wobei die meisten CPUs eine P-Kern SP von 95 haben. Die K und KF CPUs sind weiter verteilt und haben Ausreißer am linken und rechten Ende des Spektrums, sodass zumindest laut dieser Metrik die 3 besten CPUs keine „KS“ sind.
Bei den E-Kernen ist die Verbesserung der KS Chips nochmal deutlicher, sodass die E-Kerne wohl den größeren Anteil an der Verbesserung der gesamt SP haben dürfen. Der häufigste SP Wert ist hier 76, während es bei den K und KF Chips gleich auf 68 und 69 verteilt ist.
Wenn wir nun den durchschnittlichen SP-Wert von P- und E-Kernen betrachten, zeigt sich eine Verbesserung von ca. 3 Punkten bei den P Kernen und fast 7 Punkten bei den E-Kernen. Erstere fällt aber für die Errechnung der gesamt SP doppelt so stark ins Gewicht, sodass der Unterschied der Gesamt-SP bei nur 4 Punkten liegt, 85,7 bei K/KF und 89,7 bei KS. Die höhere Silizium-Güte zeigt sich also hier bereits, dies erzählt aber bei weitem noch nicht die ganze Geschichte zu den neuen KS CPUs – mehr dazu auf der nächsten Seite.
Nun möchte ich euch noch die ertesteten DDR5-Taktraten zeigen, die die Speichercontroller ins Windows booten können. Hier verhält sich die Verteilung analog zur Gesamt-SP, wobei die KS Chips weniger Ausreißer nach oben und unten haben und damit insgesamt konstantere Qualität aufweisen können. Die zweit-häufigste mögliche Taktrate ist immerhin auch die zweithöchste mit 7600 Mbps. Insgesamt ist also auch hier bei den KS Chips eine leichte Verbesserung gegenüber den K und KF CPUs zu verzeichnen. Ob dies nun allerdings an der Auslese für die KS SKU liegt oder an generellen Verbesserungen der Produktion seit Start der Alder Lake CPUs, können wir nicht definitiv sagen.
ipat66
1,422 Kommentare 1,436 Likes
"Vergeilung ist etwas gleichmäßiger ansteigend"(Zweite Seite erstes Binning Diagramm)
Danke für diesen aufschlussreichen Test....:)
Deine Wortkreation sollte vielleicht korrigiert werden …..;)
Musste trotzdem schmunzeln.
Schoenen Feiertag an Alle !
Guest
Sehr interessante Ostermontags Lektüre ;)
Aber wenn man nicht wirklich seit Jahren mit Intel arbeitet, kann ich mir einen Umstieg echt nicht vorstellen. Denn alles, was ich über Alder Lake gelesen habe, ob Leistungsaufnahme, Probleme mit dem Sockel, dann noch dieser Befehlssatz-Wirrwarr, der alles andere als kundenfreundlich erscheint: das sind mir für den Preis (generell Plattform+Alder Lake+evtl. DDR5) zu viele Kompromisse zu machen.
Sieht alles nach "schnell, schnell mit der Brechstange auf den Markt" aus und ist mir wegen ein paar Prozent gegenüber meinem Ryzen den Aufwand nicht wert.
Aber ok, mein letzter Intel war ein Pentium III, was weiß ich schon.......
4medic
96 Kommentare 50 Likes
Ein leistungsfähiger, aber echter Bräter.
Gruß
r
rokzo
54 Kommentare 13 Likes
mit welchem Programm kann ich die VID/Tabelle auslesen. Habe nämlich kein Asus Board und kann den SP wert bei meiner CPU nicht bestimmen.
Danke
Tronado
3,953 Kommentare 2,087 Likes
Da hast du die ersten Tests und einzelne Postings verinnerlicht. Alder Lake ist erste Wahl, wenn du einige kleine Einstellungen vornimmst, um die Aufnahmeleistung und die Temperatur zu senken. Miese CPUs gibt es natürlich auch hier, wie beim Ryzen 5xxx ebenfalls.
Ansonsten im Moment eine genau umgedrehte Situation wie im letzten Jahr: Wer gleichzeitig höchste Singlecore- und Multicoreleistung haben will, kauft Alder Lake. Wer nur Spielen will, kann jetzt einen 5800X 3D erwerben, falls verfügbar, bekommt dann das preiswertere, sparsamere, aber faktisch unmodernere System.
Die BIOS Updates zeigen beim Samsung RAM-OC jetzt endlich mal Wirkung (Z690 Aorus Pro, F8f), 6200/34/35/35 läuft jetzt stabil mit 1,35V statt vorher nur mit 1,40V. Ein rundum gutes System, bis auf die mistige ARGB-Software bei Gigabyte. Aber jeder Hersteller hat mit der neuen Technik so seine Probleme im Moment, da scheinen Asus und Asrock ganz andere Mängel zu haben.
Casi030
11,923 Kommentare 2,339 Likes
Startet DDR5 denn überhaupt mit 3,5-4,0V.....?! :eek: 😁
Tronado
Oh, 1,35-1,4V, wie AUFMERKSAM du Alder Lake Postings verfolgst. :unsure:
:D
Casi030
Ich muss doch wissen ab wann Intel AMD wieder gefährlich wird.😅
Und ich hab mir jetzt auch mal DDR5 raus gesucht und da sind mir die 1,1V auf gefallen,aber sind immer noch sehr Teuer.....
Tronado
Wie "DDR5 rausgesucht"? Für Ryzen 7000 meinst du doch sicherlich? Bis dahin gibt es bessere Riegel, dann kannst du meine preiswert kaufen. :)
1,1 V ist meist die Standardspannung für 4800 Mhz, darüber braucht es mehr, bei Samsung am meisten.
Casi030
Genau,schon mal nach sehen was mich mit AM5 erwartet,aber ich bleib erst mal bei Crucial.
Wenn ich an Dual Ranked denke wird einem ja Schlecht bei den Preisen für ne iGPU.
Da musst ja scheinbar zu 64GB greifen......
Dazu kommt noch das selbst die CPUs viel zu Teuer sind und die iGPU zu wenig Leistung hat,die kommen ja selbst an den rund 200EU 5600G nicht ran,und ob Alder Lake dann mit max 25Watt überhaupt läuft ist auch fraglich....
Ist mir zum Testen einfach zu Teuer.
HerrRossi
6,821 Kommentare 2,256 Likes
Komplett sinnfreie CPU. Ich bin gespannt, wann die EU auf die Idee kommt, CPUs und GPUs mit einer Höchstverbrauchsgrenze zu belegen.
Ghoster52
1,460 Kommentare 1,123 Likes
Da muss ich dir widersprechen, AM4 ist einfach vielseitiger.
Bei Intel reicht ein Sockel nur für ein bis zwei Generationen, ich muss ständig die Bretter mit tauschen.
Das kann AMD besser, weil die Plattform universeller ist.
AM4 hat zwar für zukünftigen CPU-Generationen ausgedient, heißt aber nicht veraltet....
Ob das auf die vielen "Fertig-PCs" auch angewendet wird ???
Nicht jeder (unterbezahlte) Techniker nimmt sich die Zeit, das System zu optimieren.
Casi030
Dann sieht Intel ja wieder kein Land mehr gegen AMD.:ROFLMAO:
Und nVidia schaut auch alt aus.......
Guest
Ja, @Tronado , da möchte ich dir nicht widersprechen, dass die Ersteindrücke der neuen Alder Lake-Plattform sicher hängen geblieben sind.
Aber letztlich MUSS ich das System erst optimal zum Laufen bringen. Und dazu braucht es teilweise eben Wissen, dass nicht bei jedem in diesem Maße vorhanden ist. Wenn ich mich natürlich auskenne und das nötige Kleingeld habe, kann ich die Vorzüge zumindest nachvollziehen. Zum Überzeugen braucht es da bei mir eben mehr.
Solche Verrenkungen waren eben auf allen AMD-Plattformen, ob jetzt AM3, AM3+ oder AM4, die ich genutzt habe, nie notwendig gewesen. CPU rein, Graka und RAM auch und dann mit wenigen bis gar keinen Optimierungen läuft es eben.
Ist eben auch einfacher, wenn ich nicht für jede neue CPU-Generation auch eine komplett neue Plattform brauche. Denn das sehe ich weder für den Hersteller der Hardware (egal, welcher) noch für den Kunden, also den "Otto-Normalverbraucher", als besonders nutzerfreundlich an.
Und das Sockel-Problem scheint ja immer noch nicht wirklich behoben. Viel mehr gewinne ich den Eindruck, dass man den KS jetzt "kastriert" hat, damit sich das etwas ausgleicht.
Nur meine 2 Cent.......soll ja auch nicht in eine AMD vs Intel-Diskussion ausarten.
Hoffe inständig, dass es bei einem evtl nötigen Wechsel auf AM5 bei AMD diese Probleme nicht gibt. Momentan sehe ich aber da zum Glück keine Notwendigkeit.
T
Tenchi Muyo
18 Kommentare 2 Likes
Bin vom 12700K auf den 12900KS umgestiegen (war von mir so geplant).
Temps in CB23:
12700K: max. 58 Grad
12900KS: max. 89 Grad
Wenn ich manuell die Spannung senke:
CPU Core Voltage offset: -0,1450v
Sind es statt 89 Grad max. 69 Grad.
Intels XTU Stresstest AVX2 lief vorher auch nur mit Drosselung,
was jetzt durchläuft.
Muss ich aber noch weiter testen - CB23 läuft auch mit höheren Offsets stabil,
dafür hat man dann im Idle/Teillast dann Probleme.
Tronado
Seht ihr, das ist kein Hexenwerk. Was Systemintegratoren und OEMs aus Alder Lake machen, kann uns hier ja ziemlich egal sein. Und jetzt noch die Langlebigkeit von AM4 zu preisen, macht auch wenig Sinn. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, der 12900KS ist obsolet, wenn er nicht mit noch geringeren Spannungen einen höheren Boosttakt erreicht, sieht aber kaum so aus.
4medic
Das kommt sicher nachdem wir mit der Beendigung der Zeitumstellung und der Einführung des Tempolimits durch sind.
Schneller gehts wenn man sich übermorgen einen 5800X3D anschafft. Bei produktiven Individuen tuts auch ein 5950X, natürlich nur bei vorhandener Plattform. Anderenfalls bis zum Jahresende warten…oder den Bräter kaufen.
Gruß
Tronado
Mit "Bräter" meinst du sicher den 5800X ? :)
4medic
Danke, der war gut. 😂
Xaver Amberger (skullbringer)
