Grundlagenartikel Praxis Prozessor System Testberichte
Intel Alder Lake im Nach-Test: Welche Motherboard-Settings die Leistungsaufnahme und Temperatur der CPU beeinflussen | Praxis
Seid Ihr immer noch erstaunt über die so unterschiedlichen Leistungsaufnahme-Werte bei den verschiedenen Launch-Reviews zu Intels Alder Lake? Ich habe mittlerweile die Daten eines zweites Motherboard-Modells und habe dort ebenfalls kaum Abweichungen zu meinen Messungen feststellen können. Das zweite Board ist ein MSI MAG Z690 Carbon Wifi, das sich eine Preis- und Leistungsklasse niedriger positioniert. Ausgangspunkt für den heutigen Artikel ist jedoch die Frage, wie es zu solchen möglichen Abweichungen überhaupt kommen kann.
Und genau jetzt wird es interessant. Nach dem Studium diverser Reviews und der Änderung mehrerer BIOS-Einstellungen (die sich übrigens auch gegenseitig beeinflussen) habe ich nämlich festgestellt, dass es eigentlich mehrere Faktoren sein können, die die VCCIA (also das, was in den meisten Tools als Vcore angezeigt wird) beeinflussen können. Wenn ich in meinen eigenen Tests über eine gut kühlbare CPU und damit auch eine etwas niedrigere Leistungsaufnahme schreiben kann und andere nicht, dann bleibt am Ende eigentlich nur der verwendete Unterbau als Ursache der Differenzen übrig. Und deshalb werden wir uns heute einmal mit der Spannungsregulierung und-erzeugung beschäftigen (müssen) und auch ein paar Versuche betrachten, die hochinteressant sind.
Die Spannungswandler: Switching Regulators
Jetzt wird es erst einmal etwas theoretisch, aber das kann ich Euch zum besseren Verständnis leider nicht ersparen. Aber keine Angst, ich versuche das einmal etwas zu vereinfachen. Da es in erster Linie ja um Leistungseffizienz und Stromversorgungsfähigkeit geht, beschränke ich mich auf diesen einen Regler-Typ. Die häufigste Art von Schaltreglern in aktuellen IA-Designs ist der sogenannte Abwärtsregler (Step Down Converter). Zur Planung der Stromversorgung eines IA-Entwurfs muss man als Motherboardhersteller zunächst die beabsichtigte Verwendung und die Unterstützungsmodi klären.
Wenn ACPI-Stromversorgungszustände unterstützt werden sollen, dann müssen einige Stromschienen nämlich ständig eingeschaltet sein. Wenn zudem aus Kompatibilitätsgründen eine Reihe von Prozessorversionen unterstützt werden soll, dann muss der Spannungsregler einen einen größeren als den normalen Lastbereich unterstützen, um alles abdecken zu können.
Die CPU-Kernspannung hat besondere Anforderungen, die über den normalen Lastbereich hinausgehen. Die Kernspannung der Intel-CPU setzt in den meisten Fällen auf eine sogenannte Loadline (Lastlinie), um die Regelung und die Toleranz zu spezifizieren. Diese Loadline definiert eine Steigung der Spannung in Bezug auf den vom Regler benötigten Strom. Die Steigung ist linear und beträgt üblicherweise 2 Milliohm. Wenn die CPU im Leerlauf ist, ist der Strombedarf niedrig, bei zunehmender CPU-Auslastung steigt der Strombedarf jedoch an. Der erforderliche Strom der CPU ist von Natur aus jedoch sehr dynamisch, weil er sich zwischen den beiden Grenzwerten stetig ändert.
Ich werde nun auf den folgenden Seiten beschreiben, wie die gemessenen Unterschiede zustande kommen können und vor allem auch, wie sich betroffene Anwender abhelfen können. Meine eigene Versuche mit der sogenannten AC/DC Loadline, der LLC (Load Line Calibration), dem SVID Offset und der VF-Kurve können sicher helfen, das System besser zu verstehen und sich die Motherboard-Settings auf die tatsächliche CPU-Qualität anzupassen. Denn ich will ja nicht nur erklären, sondern vielleicht auch helfen.
Dabei sind diese Erkenntnisse ja nicht neu und diese Mechanismen gab es auch lange schon vor Alder Lake, aber ich habe es satt (das gebe ich gern zu), mich stets und ständig rechtfertigen zu müssen. Vieles von dem, was ich heute beschreibe, ist jedoch noch nicht in der breiten Masse angekommen, weil viele die Theorie als Grundlage für praktische Optimierungen scheuene. Doch keine Angst, ich habe es so weit heruntergebrochen, dass es keinen im Regen stehen lässt. Versprochen!
Martin Gut
7,955 Kommentare 3,710 Likes
"Die Werte sind in 1/100 Ohm angegeben. Beispiel: 0,8 mOhm ergäben in unserem Bild also einen Wert von 80."
Ein kleiner Fehler auf Seite 2: "1/100 mOhm"
Megaone
1,833 Kommentare 1,725 Likes
Top Artikel. Wo list man sowas, ausser bei Igor!
Gefixt. The day after... 40-jähriges Klassentreffen und danach so einen Aufsatz :D
C
CKBVB
76 Kommentare 36 Likes
@Icarus: Muss ja sticheln, aber scheinbar kann auch Intel gut was sparen, ohne Geschwindigkeit zu verlieren 🦆und weg :cool:
Guest
Du bist mir ein Spaßvogel... :ROFLMAO:
z
zerbich
9 Kommentare 1 Likes
Ja, das wäre toll... ich bin am überlegen den 8700k gegen den 12700k zu tauschen.. aber das hier übersteigt mein Wissen xD
Beim 8700k, weiß ich gab es auch diesen "Sweetspot" von 4,8 GHz, wo sogar mit niedriger Spannung als default funktioniert.
So etwas hätte ich gerne wieder. (y)
RX480
1,887 Kommentare 879 Likes
UL sollte sich mal Irgendwas zur "realen" TDP-Anzeige überlegen!?
... und die Temp wäre auch net ganz verkehrt
nice CPU Score, kann als Laie aber net beurteilen wieviel bei dem user davon durch den extremen takt@tempXYZ kommt
So bleibt der UL-Plot 6,6Gig@125W nur ein feuchter Wunschtraum.
... schien mir einen Schnappschuss wert
P
Phoenixxl
160 Kommentare 124 Likes
Wenn du gerade dabei bist:
Seite 2. Graph steht oben "Watt - less is better). Das sollten °C sein.
Und auf Seite 1 im Vorwort steht "einen einen".
On Topic:
Es ist schon ganz schön übel, wie sehr man sich mittlerweile um seine CPU kümmern muss, um keinen Murks zu machen.
Bei Ryzen hat mich Core Performance Boost in den Wahnsinn getrieben und hier ist wohl auch viel Optimierungs- bzw. Handlungsbedarf im BIOS.
Wenn schon deine Leser ins Schlingern kommen, dann ist das für die breite Masse kein gutes Zeichen.
Zumal sich dort keiner um das BIOS kümmern wird.
Man darf gespannt sein wie die Hersteller von Komplettsystemen die CPUs konfigurieren werden: Effizient, Laut, volle "Performance"...
Vllt kommt ja einer der Mainboard-Hersteller auf die Idee bei den GPUs abzukupfern und DUAL-BIOS mit Silent und Performance zu bringen.
Ich war nach den ersten Tests jedenfalls ziemlich verwirrt, weil das Ergebnis hier doch ziemlich anders war, als auf anderen Seiten.
Da musste man erstmal schauen, was die seltsames getestet haben XD
Tronado
3,953 Kommentare 2,087 Likes
Das ist wohl kein Vergleich zum Einstellaufwand bei AMD, wenn man beim 12xxx das PL1 + PL2 z.B. auf 125W einstellt, ist schon alles geregelt und man muss nie wieder ins BIOS. Samstagabend 300W und 98°C im Cinebench, jetzt 70°C bei 185/145W bei kaum gesunkenen Punkten.
z
zerbich
Sieht in dem Bericht alles andere als einfach aus 😅
Tronado
Schau mal, Temps nach 15 Minuten CPU-Z Stresstest mit Begrenzung auf 145W.
Mit Werkseinstellungen 300W und throtteln bei 90-100°C.
Im Multicore 130 Punkte weniger (10890 zu 11020), im Singlecore gleichgeblieben. Warum sollte man noch etwas an den Feineinstellungen ändern?
P
Phoenixxl
Auf wie viele Punkte kommst du mit 300W beim Cinebench? R20?
Tronado
27549 waren das, Singlecore 2009, aber in R23
Mit dem PL-Limit noch 25000 Multicore, Singlecore bleibt gleich..
P
Phoenixxl
R23 müsste ich Mal gucken was bei meinem Ryzen rauskommt. Habe da nur Zahlen für R20.
Da komme ich mit OC Multicore auf etwa 12.000. dabei verbraucht er dann 240W.
DrWandel
84 Kommentare 69 Likes
Ich frage mich wieviele Anwender tatsächlich ins BIOS gehen und da Einstellungen ändern; ist es nicht eher so, dass die breite Masse MB, BIOS und CPU nehmen wie sie sind?
Ich bin selbst Elektroingenieur und habe durchaus eine Ahnung worum es da geht und von den Zusammenhängen, aber im BIOS habe ich mich im wesentlichen um Bootreihenfolge und Lüfterkurven gekümmert. Es kommt ja auch noch dazu, dass man bei einigen Tuning-Optionen ggf. die Garantie verliert, was jetzt bei meinem System, was schon über vier Jahre alt ist, kein Problem ist.
Ich denke aber schon dass es ganz wichtig ist wie sich eine System 'out of the box' verhält, ohne irgendein Tuning. Es ist absolut lobenswert wenn sich Igor die Mühe gibt ein paar Guidelines zusammenzustellen, so dass auch technisch nicht so versierte Leser ihr System verbessern können, keine Frage. Nichtsdestoweniger ist es gar nicht gut wenn eine neue CPU mit Werkseinstellung zumindest in einigen Szenarien unnötig ein grosser Schluckspecht ist und fast so viel Strom zieht wie der Vorgänger, und ich hoffe dass sich dieses Bild noch weiter klären wird.
Seit über zwanzig Jahren verwende ich in meinen PCs ausschliesslich AMD-CPUs, und mein Zweitgerät, an dem auch die Kinder viel arbeiten und spielen (okay, vor allem Browserspiele) hat eine AMD A10 und läuft, mit Bildschirm, bei deutlich unter 100W. Aus meiner Sicht gibt es da noch viel Potential, und ich hoffe, dass - auch im Sinne der Umwelt - zukünftige Produkte und Tests auf Energieeffizienz (absolut und Watt pro FPS) noch mehr Wert als bisher legen werden (wobei man sehen muss ob die Kunden/Käufer das honorieren). Für mich wäre aktuell ein Ryzen 5600X erste Wahl, wenn ich jetzt ein neues System bräuchte (die GPU-Wahl wäre allerdings echt ein Problem).
Martin Gut
Du sprichst mir mit deinem ganzen Text aus der Seele. Bei einem neuen Auto erwartet man ja auch nicht vom Käufer, dass er die Motoreinspritzung durchtestet und richtig einstellt um den Verbrauch zu senken und die Abgasgrenzwerte einzuhalten.
In meinem Umfeld kenne ich nur eine oder zwei Person, denen ich zutrauen würde so etwas im BIOS zu verstellen (wenn sie es wüssten). Alle anderen nehmen einen PC oder Laptop wie er ist. Mit den Jahren vermüllt der PC/Laptop dann mit gewünschten und unerwünschten Programmen bis er irgendwann kaum mehr brauchbar ist. Dann landet die Kiste manchmal bei mir damit ich sie wieder flott mache.
RedF
4,888 Kommentare 2,717 Likes
Ja viele haben richtig angst im BIOS was zu verstellen.
Casi030
11,923 Kommentare 2,339 Likes
Wobei man da mittlerweile gar keine Angst haben muss wenn man keine festen Werte einstellt was Takt und Spannungen an der CPU angeht.Zu mindestens auf AMD Seite.
RedF
Eben. Kaputt machen kann man eigentlich nur was wenn man weiß wie.
