Testberichte
Intel Core i5-8400: wie gut ist der “kleine” i5 in der Praxis?
Da sich Coffee Lake-S immer mehr zum digitalen Launch entwickelt und auch die Hardware nicht wirklich in Stückzahlen zu bekommen ist, könnten wir uns ja eigentlich Zeit lassen. Denn auch der neue Intel Core i5-8400K ist, wie auch der Rest der Famili...Beim AI-Test von Civilization IV positionieren sich alle CPUs wiederum brav genau so, wie man es von den technischen Daten her auch erwarten könnte. Beim Time Spy CPU-Test fällt AMDs Ryzen 5 1600X sehr positiv auf, der sich deutlich vor den neuen C...Bei diesem Benchmark liegt der Core i5-8400 leicht hinter dem Ryzen 5 1600X, jedoch vor dem übertakteten Ryzen 5 1500X. Der Ryzen 5 1400 und die älteren Core i5 spielen hingegen keine Rolle. Einzelergebnisse aller Karten Beide Core i5 skalieren noch bis ca.140 FPS, kratzen aber schon am GPU-Limit. Der (übertaktete) Ryzen 5 1600X kann noch mithalten, der Rest fällt dann kontinuierlich ab. Einzelergebnisse aller Karten AMD liegt mit dem Ryzen 5 1600X vorn, selten genug, aber sogar recht deutlich. Auch der übertaktete Ryzen 5 1500X kann noch mit abräumen. Einzelergebnisse aller Karten Takt ist alles, zumindest für die Ryzen 5, denn Anschluss kann man nur dann halten, wenn der Prozessor ordentlich übertaktet wurde. Aber genau dies ist ja bei Ryzen 5 inklusive, man muss es nur tun. Der Core i5 8400 ist aber ausnahmsweise mal schnelle...Intel vor AMD und nur die übertakteten Ryzen 5 können Anschluss halten. Ohne Mehrtakt geht da allerdings nichts. Der Core i5-8400 macht eine gute Figur und der Ryzen 5 1400 ist ohne Übertaktung ein Totalausfall. Einzelergebnisse aller Karten ...Intel erneut vor AMD, aber die übertakteten Ryzen 5 können Anschluss halten und sich vor den älteren Core i5 platzieren. Der Ryzen 5 1400 ist ohne Übertaktung erneut das deutliche Schlusslicht. Einzelergebnisse aller Karten Intel wie gehabt vor AMD, aber diesmal viel deutlicher. Die übertaketen Ryzen 5 können nicht Anschluss halten, liegen aber trotzdem noch vor den älteren Core i5. Der Ryzen 5 15600X schafft es dabei auch unübertaktet vor den älteren Core i5-7600K und d...Zum Abschluss noch Intels Parade(bei)spiel. AMDs Ryzen 5 müssen die Segel komplett streichen, den GTA skaliert extrem bescheiden mit der Anzahl möglicher Threads. Hier kann sogar noch der ältere Core i5-7600K mit dem übertakteten Ryzen 5 1600X mithalt...Wichtige Vorbemerkung zu CPU-Auswahl und Übertaktung Entgegen unserer üblichen Handhabung, die produktiven Bereiche nicht mit Übertakteten CPUs zu benchmarken, da es in der Realität ja ebenfalls eher unwahrscheinlich ist, haben wir diesmal zwei der R...2D Performance Um einige der späteren Ergebnisse besser verstehen zu können, stellen wir einen guten alten Bekannten voran. Mit unserem GDI/GDI+-Benchmark testen wir zunächst noch einmal zwei unterschiedliche Ausgabemethoden für 2D-Objekte, wie man s...CPU-Performance: Workstation Natürlich ist im Produktivbereich bei den eben gebenchmarkten Applikationen nicht nur die 3D-Grafikperformance wichtig, denn es werden innerhalb dieser Anwendungen parallel ja auch viele Dinge von der CPU berechnet (Simu...Leistungsaufnahme im Detail Im Idle sieht man noch keine wirklich dramatischen Unterschiede. Nichts wirklich Dramatisches und auch alle anderen CPUs liegen noch im Rahmen dessen, was wir bereits früher messen konnten. Dass die Ryzen 5 teilweise deutl...Zusammenfassung Wie schon beim etwas teureren Core i5-8600K gilt auch für den Core i5-8400: Zwei Kerne mehr für die Mittelklasse sind erst einmal eine nette Zugabe. Aber ob sie auch in der näheren Zukunft wirklich ausreichend sein werden, das bleibt ...
Im Idle sieht man noch keine wirklich dramatischen Unterschiede. Nichts wirklich Dramatisches und auch alle anderen CPUs liegen noch im Rahmen dessen, was wir bereits früher messen konnten. Dass die Ryzen 5 teilweise deutlich mehr aufnehmen, liegt wohl auch in deren etwas zu hohen Idle-Takt begründet. Die gemessenen Unterschiede im Bereich von einem Watt und weniger gehen trotz des immensen Messzeitraums von 30 Minuten aber immer noch als Messtoleranzen durch.
Der Mittelwert einer typischen Anwendung mit 2D- und 3D-Lastanteilen deckt sich dann für die neue Intel-CPU auch brav mit den tatsächlich gemessen Performance-Werten. Große Überraschungen gibt es also nicht, auch nicht gegenüber dem Core i5-8600K.
Beim Gaming ergibt sich ein etwas ausgeglicheneres, aber doch sehr ähnliches Bild. Der Core i5-8400 liegt voll in der ausgelobten TDP-Klasse:
Im Stresstest mit AVX bricht man diese Grenze jedoch schnell, wenn man nicht am Mainboard die Leistungsaufnahme in diesem speziellen Anwendungsfall begrenzt. Ohne jegliche Limitierung im BIOS erreicht auch der Core i5-8400 Werte, die deutlich über der TDP-Klasse liegen.
Temperaturen
Die kleineren Core i5 lassen sich trotz der Wärmeleitpaste auch mit Luft oder einer AiO-Kompaktwasserkühlung bequem und sicher im Zaum halten. Das würde sogar für den Ernstfall mit AVX reichen, es muss also nicht immer der aufwändigste und teuerste Kühler sein.
Dass ein solcher nämlich kaum noch nennenswerte Vorteile bringt, liegt wiederum am hohen Delta zwischen Die und IHS, welches aus der verwendeten Wärmeleitpaste resultiert. Mit einem guten Luftkühler läge man nämlich auch noch unter 90°C, was bei fast doppelter Verlustleistung dann immer noch ausreichend ist.
Zwischenfazit
Erneut gilt: es ist erstaunlich, was sie eine kleine CPU schlucken kann, wenn man sie nur richtig provoziert. Trotzdem lässt sich der Core i7-8400 relativ einfach kühlen, sogar und vor allem mit Luft.
