In den neuesten Benchmark-Leaks wurden die Ergebnisse des Intel Core Ultra 7 265K, einer CPU der Arrow Lake-Serie, bei Geekbench veröffentlicht. Diese zeigen, dass die Leistung in Multi-Thread-Anwendungen im Vergleich zu früheren Modellen und Wettbewerbsprozessoren verbessert wurde. Der Prozessor verfügt über insgesamt 20 Kerne und 20 Threads, die sich aus 8 P-Kernen (Performance-Kerne) und 12 E-Kernen (Efficiency-Kerne) zusammensetzen. Der Prozessor ist mit 30 MB L3-Cache und 36 MB L2-Cache ausgestattet, was eine Gesamtspeichergröße von 66 MB ergibt.
Die Basistaktrate der P-Kerne beträgt 3,9 GHz, während die E-Kerne mit einer Basistaktrate von 3,3 GHz arbeiten. Die Boost-Taktraten liegen bei bis zu 5,5 GHz für die P-Kerne und 4,6 GHz für die E-Kerne. Der Prozessor hat eine TDP von 125W bei Standardlast (PL1) und eine maximale TDP von 250W unter Last (PL2). Im Geekbench 6-Benchmark erreichte der Core Ultra 7 265K 3283 Punkte im Single-Core-Test und 22.293 Punkte im Multi-Core-Test. Diese Ergebnisse positionieren ihn in der Rangliste für Desktop-CPUs im oberen Bereich. Im Vergleich zum direkten Vorgänger, dem Core i7-14700K, beträgt der Leistungszuwachs etwa 11,4 % im Single-Core-Bereich und 15,6 % im Multi-Core-Bereich.
Vergleich mit anderen Prozessoren
In den Single-Core-Tests liegt der Core Ultra 7 265K etwa 2,2 % hinter dem AMD Ryzen 9 9950X, was auf Unterschiede in den maximalen Boost-Taktraten zurückzuführen ist. Der Core Ultra 7 265K erreicht einen maximalen Boost von 5,5 GHz, während der Ryzen 9 9950X bis zu 6,0 GHz erreicht. Der Intel Core i9-14900K, ein weiteres Konkurrenzmodell, liegt in den Single-Core-Tests etwa 6,3 % hinter dem Core Ultra 7 265K, obwohl dieser Prozessor eine etwas höhere maximale Taktrate von 5,7 GHz aufweist. Im Multi-Core-Vergleich liegt der Core Ultra 7 265K etwa 8,4 % vor dem Ryzen 9 9950X und rund 7 % vor dem Core i9-14900K. Dies ist bemerkenswert, da der Core Ultra 7 265K nur 20 Threads hat, während der Ryzen 9 9950X und der Core i9-14900K jeweils 32 Threads bieten.
Einflussfaktoren auf die Leistung
Die erhöhte Leistung des Core Ultra 7 265K kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden. Einer davon ist die mögliche Verbesserung der BIOS- und Mikrocode-Firmware, die dazu beiträgt, die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Arrow Lake-Plattform besser zu reflektieren. Zudem könnte die Verwendung von Testmustern, die den endgültigen Verkaufsprodukten näher kommen, eine Rolle spielen.Ein weiterer Faktor könnte die Speicher-Konfiguration sein. In den Tests wurde DDR5-Speicher mit 64 GB Kapazität verwendet, wobei höhere Speichergeschwindigkeiten zu besseren Ergebnissen führen könnten. Die Arrow Lake-Plattform unterstützt voraussichtlich besonders schnellen Speicher, was in künftigen Tests berücksichtigt werden sollte.
Die tatsächliche Leistungsaufnahme des Core Ultra 7 265K während der Tests ist unklar, da die Benchmarks keine Details über die verwendete Power-Konfiguration liefern. Daher ist es möglich, dass der Unterschied in der Leistung auch auf verschiedene Energieprofile (Standard vs. Leistungsprofil) zurückzuführen ist. Abschließend bleibt festzustellen, dass weitere Tests und unabhängige Bewertungen notwendig sind, um ein vollständiges Bild der Leistung des Core Ultra 7 265K zu erhalten. Diese sind für den Zeitraum um den 24. Oktober 2024 herum zu erwarten, dem geplanten Veröffentlichungstermin der CPU.
Source: momomo_us, Geekbench
14 Antworten
