Motherboard Prozessor Testberichte Workstation
Intel Core i9-13900K und Core i5-13600K im Test – Showdown der 13. Generation und eine 3/4 Krone für den letzten Monolithen
Zusammenfassung der Gaming-Performance in 1440p
Man könnte meinen, ein GPU-Limit ist ein GPU-Limit und damit eine langweilige Angelegenheit. Doch bereits der ältere Core i9-12900K konnte sich beim Ryzen-Launch noch knapp vor dem Ryzen 9 7950X behaupten. Jetzt aber schiebt sich der Intel Core i9-13900K deutlich nach vorn und zieht sogar den Core i5-13600K im Schlepptau hinter sich her an die Spitze. Dessen Perzentile und vor allem das P1 sind aber nicht ganz so elegant und wir sehen gleich noch, was da passiert ist. Abgekündigt hatte ich dies ja schon.
Und Ultra-HD ist dann eh egal, denn wenn es um CPU-Tests geht, da findet man, falls überhaupt, die minimalen Unterschiede nur noch im P1. Das ist aber auch hier interessant, also aufgepasst. Die Zusammenfassung für die Leistungsaufnahme und die Effizienz über alle Spiele, das erwähnte ich bereits, gibt es dann später auf einer separaten Seite.
Der Intel Core i9-13900K liegt nun 4,1 Prozentpunkte vor dem Ryzen 9 7950X, nur 2,7 Prozentpunkte vor dem Core i5-13600K und  3,5 Prozentpunkte vor dem Core i9-12900K. Der Core i5-13600K liegt 4,6 Prozentpunkte vor dem Core i5-12600K knapp 2 Prozentpunkte vor dem Ryzen 7 7700X. Ja, auch hier sind die Fronten noch klar, den Intels 13. Generation liegt mehr oder weniger sichtbar vorn.
Interessanter ist jedoch der Ausgang beim P1, also den neuen Min FPS. Hier liegt der Ryzen 9 7950X nämlich nur um einen Prozentpunkten hinten und der Core i5-13600K  sieht dann nicht mehr so gut aus wie beim Average. Das habe ich mir natürlich noch einmal genauer angesehen.
Betrachten wir zunächst den älteren und nominell langsameren Core i5-12600K. Die Frametimes (blaue Kurve, linke Y-Achse) sehen recht ausgeglichen aus, die Varianzen sind ok und die Leistungsaufnahme der Grafikkarte (rote Kurve) folgt dem Frame-Time-verlauf ganz gut. Unterm Strich also eine runde Sache.
Kommen wir nun zum Core i5-13600K, der in diesem Spiel ein recht eigenartiges Verhalten zeigt. Vor allem Spiele mit weniger als 10 Threads, dafür aber sehr wechselnden CPU-Lasten im GPU-Limit, lassen die Frame Times arg hoppeln, was sich auch bis auf die GPU-Leistungsaufnahme durchschlägt. Es ist zu vermuten, dass der Thread Director mit dieser speziellen CPU so seine Probleme hatte oder aber die Grafikkarte nicht so wollte, wie sie sollte. Denn der Core i9-13900K zeigt dieses Verhalten ja auch nicht.
Performance Metriken
Power Draw und Einzeleffizienz
175 Antworten
Lagavulin
243 Kommentare 214 Likes
Ganz herzlichen Dank für die vielen Tests und die hervorragend und anschaulich aufbereiteten Hintergrundinformationen rund um die Architektur!
Der Greifvogel ist gelandet. Jetzt kann die Streiterei Intel vs. AMD losgehen und es wird hoffentlich etwas ruhiger in den RTX 4090 Threads (Nvidia vs. AMD).
Antwort 4 Likes
10,564 Kommentare 19,829 Likes
Mit etwas anderen Spielen hätte man auch 0 bis 15% Unterschied generieren können :D
Die Masse wird sicher wieder plärren, dass meine blauen Balken nicht lang genug waren.
Nur schrieb ich ja "Trend" und der ging sehr eindeutig zu Intel.
BTW: ich habe mir das Teil sogar privat gekauft, jetzt kann ich endlich mal wieder basteln ;)
Antwort 4 Likes
P
Palmdale
94 Kommentare 24 Likes
Danke für die ausführliche Arbeit. Ich schwanke nur noch, obs mit DDR4 @3600 C16 Samsung BDie deutliche Unterschiede zu DDR5 gibt im Gaming, um nicht doch komplett zu tauschen
Andy197
196 Kommentare 96 Likes
Schöner Test, Schöner Prozessor.
Peformance ist so wie ich es erwartet habe. Schneller, aber eben kein Weltensprung...
Es ist wirklich schade dass Spiele nichts mit diesen vielen Cores anfangen können :(
Gibt es schon erkenntnisse zu Raptor + DDR4?
MMn. gibt es eigentlich keinen grund mehr auf DDR4 zu setzen. Wenn ich bedenke dass DDR4 3600 cl14 gleich viel kostet wie DDR5 6400 cl32...
K
Kellerklausi
37 Kommentare 3 Likes
Vielen Dank Igor für den ausführlichen Test!
Was ich beachtenswert finde in der Prozentualen Verbesserung zwischen den CPUs,bei 100% Baseline auf dem Ryzen 9 7950X im 720p Vergleich:
AMD:
5800X (76,2%) -> 7700X (92,6%) = +16,4%
5950X (76,3%) -> 7950X (100%) = +23,7%
Intel:
12600K (83,7%) -> 13600K (82,6%) = -1,1%
12900K (93,5%) -> 13900K (104,2%) = +10,7%
Hier hat AMD also definitiv den größeren Sprung gemacht als Intel. Vorallem der 13600K mit -1,1% LeistungsVERLUST zur Vorgängerversion.
Man darf gespannt sein wie sich Intel dann beim Chiplet Design schlägt, hier hat AMD inzwischen über 5,5Jahre Erfahrungsvorteil ggü. Intel.
Haru
117 Kommentare 65 Likes
Bei mir wirds erstmal ein 7700x, welcher danach in ein lan-system soll, kommt der 7800X3D.
Da ich W11 noch immer nichts abgewinnen kann und mir die E-Cores in den min-fps rumpfuschen (aka. heftigste Framedrops in Forza und auch anderen Spielen), verkloppe ich den 12900k inkl. Unterbau an meinen besten Freund für letzte preis. Aktuell läuft der ohne E-Cores und bei 150W gedeckelt, das reicht auch dicke.
Ich muss aber erstmal auf neue Schrauben warten, da Watercool für die Heatkiller Rads ja nur M3x30 mit Senkkopf nutzt. Mit A12x25 an nem 1000D passt das von der Länge nicht. Der Schraubenkopf ist aber auch zu klein. 4x480 reicht ja zum kühlen eigentlich aus :D Ich erwarte mir allerdings dann viel vom Zen 5 X3D-Modell.
Andy197
Naja der Vergleich hat so seine Schwäche. Die 720p Vergleiche sind für mich so wie wenn man die Blenderleistung hernimmt um die Gaming Leistung azuleiten. Das funktioniert so leider nicht :)
Wobei es bei 720p eher jeder erdenklicher Flaschenhals sein kann. Dabei spielt dann auch wieder Ram eine Rolle und und
Und noch viel wichtiger: Warum vergleicht man noch 720p ? :D also ich glaube die 1080p Gruppe ist mittlerweile so klein, dass 720p schon nahezu ausgestorben ist. Ausgenommen die CS, LoL, Overwatch, etc FPS-Jäger :D
S
Staarfury
257 Kommentare 206 Likes
Ich hoffe du hast damit kein NDA verletzt ;)
Antwort 4 Likes
N
NicoVega
23 Kommentare 5 Likes
Danke für den Test (y)
K
Kobichief
673 Kommentare 204 Likes
Ok Intel hat wieder aufgeholt, aber ansprechen tun mich die Dinger nicht, genauso wie die neuen Ryzens. Außer die Preise halbieren sich werd ich wohl nochmal auf die nächste Gen warten.
ssj3rd
225 Kommentare 156 Likes
Ich werde dann wohl auf der Ergebnis von Zen4 X3D vs Meteor Lake warten und der Gewinner darf dann bei mir einziehen :cool:
(Mal schauen ob beide ungefähr zeitgleich rauskommen, wird ein spannendes Duel).
Raptor Lake und Ryzen 7xxxx (ohne X3D) sind für mich beides irgendwie nur Zwischenschritte und daher Semi interessant...
K
Kellerklausi
Du hast dir aber die letzten Berichte von Igor schon durchgelesen mit der Begründung warum er immernoch die CPUs auf 720p testet oder? Einfach um einen GPU Flaschenhals auszuschließen. Hier zeigt sich am besten was die CPU wirklich zur GPU durch schieben kann.
Ist somit das realistischte Mittel um die allgemeien Gaming CPU Leistung wirklich einschätzen zu können.
1080p
AMD:
5800X (81,8%) -> 7700X (96,5%) = +14,7%
5950X (84,3%) -> 7950X (100%) = +15,7%
Intel:
12600K (88,7%) -> 13600K (95,4) = +6,7%
12900K (96,6%) -> 13900K (102,8%) = +6,2%
1440p
AMD:
5800X (90,2%) -> 7700X (99,5%) = +9,3%
5950X (91,1%) -> 7950X (100%) = +8,9%
Intel:
12600K (96,8%) -> 13600K (101,4) = +4,6%
12900K (100,6%) -> 13900K (104,1%) = +3,5%
Hier nochmal extra für 1080p / 1440p, Auch hier hat AMD, durch die Bank, mehr als den doppelten Performance Zuwachs geschafft im Vergleich zu Intel.
Thy
1,843 Kommentare 744 Likes
Die Frage nach dem 720p-Test kommt immer und jedes Mal wird es aufs Neue erklärt.
An deiner Prozentrechnung solltest du noch ein wenig arbeiten.
K
Kellerklausi
Wo hab ich mich verrechnet?! Hab das grad parallel zur Arbeit rausgesucht, war also nur zur 90% bei der Sache :eek:
Prozent vs. Prozentpunkte
Thy
Eigentlich ist sie nicht falsch, nur Ansichtsache was auf was bezogen wird.
K
Kellerklausi
Ich steh grad aufm Schlauch was ihr genau meint oder wir reden aneinander vorbei.
Die Leistungswerte hab ich aus den Diagrammen von Igor die relativ zur Basis 7950X angegeben werden in Prozent.
Die Unterschiede zwischen den Generationen sind Prozentpunkte (Nimmt man dafür ein anderes Zeichen als %?)
Der Leistungssprung ist bei AMD also z.B. +14,7Prozentpunkte und bei Intel +6,7Prozentpunkte. SOmit ist der Zuwachs bei AMD doch über 100% im Vergleich zu Intel.
+14,7 Prozentpunkte sind nämlich 119% mehr als +6,7 Prozentpunkte?!
Thy
Wenn man den Leistungszuwachs von z.B. 12600K auf 13600K in 1080p in Bezug auf 7950X berechnet, sind die 6,7% korrekt. Wenn man aber den 13600K direkt mit dem 12600K vergleicht, sind es sogar 7,6%.
Andy197
Eigentlich bin ich derzeit aktiv am Lesen. Welchen Artikel genau meinst du?
Naja. Da fände ich cinebench singlecore genau so aussagekräftig.
Weiß nicht. Mich interessieren eigentlich nur die wqhd und 4k spiele Benchmarks
