Motherboard Prozessor Testberichte Workstation
Intel Core i9-13900K und Core i5-13600K im Test – Showdown der 13. Generation und eine 3/4 Krone für den letzten Monolithen
Leistungsaufnahme und Effizienz beim Gaming
Zwischen Intels neuen CPUs besteht ein eklatanter Unterschied im Trinkverhalten. Während der Ryzen 9 7950X immer noch an der Spitze der Glühstrümpfe liegt, ist ihm der i9-13900K nun knapp auf den Fersen. Die AMD-CPU ist immer dann durstiger als der Rest, wenn sie in den Teillastbereich abdriftet. Hier hat Intel also wieder einen eindeutigen Vorteil. Doch auch der Core i5-13600K ist kein Kostverächter und nuckelt fast so viel wie der Ryzen 9 5900X, solange ordentlich Last anliegt.
Betrachten wir jetzt die bereits kurz erwähnte Effizienz. Wir sehen also, dass Raptor Lake mit begrenzter Last deutlich sparsamer unterwegs ist und sich wirklich erst beim vollen Leistungs-Schub mit Strom zuschüttet. Bis dahin hat AMD das Nachsehen. Es macht keinen Sinn, das Power Limit bei Raptor Lake auszuhebeln und es gab sogar Situationen, wo zu viel Strom (ohne thermisches Limit) die FPS-Raten wieder kontraproduktiv nach unten drückte. Wer überwiegend spielt, kann den Core i9-13900K sogar ohne schlechtes Gewissen und Leistungsverluste auf 125 Watt deckeln, das Teil rennt dann immer noch an die Spitze.
Leistungsaufnahme und Effizienz in gemischten Workloads
Hier bietet sich AutoCAD geradezu an, denn es werden keine leistungshungrigen Render-Einlagen abgefeiert. Die CPU-Last liegt meist unter 70 Prozent, oft genug sogar noch viel weiter unten, was den normalen Arbeitsalltag ganz gut abbildet. Außerdem ist der Cadalyst-Run recht konsistent, was die Leistungsaufnahme auf unterschiedlich schnellen Systemen betrifft. Hier setzt sich der Intel Core i9-13900K eher unrühmlich in Szene, denn er säuft wie ein Loch. Da ist der Core i5-13600K im Vergleich noch manierlich unterwegs, zumal er exzellent performt.
Nun kann man einmal den Score ins Verhältnis zur Leistungsaufnahme setzen, um die Effizienz abzubilden. Unterschiedlicher könnten sich die beiden neuen Raptoren gar nicht positionieren. Während der Core i5-13600K nur knapp die Effizienzkrone gegen den fußlahmen Core i5-12400 verliert, macht das Dickschiff Core i9-13900K zusammen mit AMDs alten Ryzen 9 der 5000er Reihe eine fette Strom-Party an der Steckdose.
Volle Leistung beim Rendern
Hier liegt der Core i5-13600K im Mittelfeld, während sich die große CPU eine ordentliche energetische Ladung genehmigt. Mit fast 280 Watt im Durschnitt (Spitze 286 Watt) übertrifft man sogar noch den Ryzen 9 7950X, den bisherigen Spitzenreiter am Tresen. Aber es ist eben auch immer die Frage, was man als Gegenwert dafür erhält. Hier ist es sogar etwas weniger.
Setzt man Leistungsaufnahme und Performance bei voller Last ins Verhältnis, dann sortiert sich Raptor Lake nur im oberen Mittelfeld ein. Aber immerhin wird es nicht ganz zum Desaster, auch wegen meiner kleinen Bremse beim Power Limit, die aber eigentlich keine ist, weil ich lediglich die Specs einhalte.
175 Antworten
Lagavulin
269 Kommentare 237 Likes
Ganz herzlichen Dank für die vielen Tests und die hervorragend und anschaulich aufbereiteten Hintergrundinformationen rund um die Architektur!
Der Greifvogel ist gelandet. Jetzt kann die Streiterei Intel vs. AMD losgehen und es wird hoffentlich etwas ruhiger in den RTX 4090 Threads (Nvidia vs. AMD).
Antwort 4 Likes
10,924 Kommentare 20,706 Likes
Mit etwas anderen Spielen hätte man auch 0 bis 15% Unterschied generieren können :D
Die Masse wird sicher wieder plärren, dass meine blauen Balken nicht lang genug waren.
Nur schrieb ich ja "Trend" und der ging sehr eindeutig zu Intel.
BTW: ich habe mir das Teil sogar privat gekauft, jetzt kann ich endlich mal wieder basteln ;)
Antwort 4 Likes
P
Palmdale
94 Kommentare 24 Likes
Danke für die ausführliche Arbeit. Ich schwanke nur noch, obs mit DDR4 @3600 C16 Samsung BDie deutliche Unterschiede zu DDR5 gibt im Gaming, um nicht doch komplett zu tauschen
Andy197
196 Kommentare 96 Likes
Schöner Test, Schöner Prozessor.
Peformance ist so wie ich es erwartet habe. Schneller, aber eben kein Weltensprung...
Es ist wirklich schade dass Spiele nichts mit diesen vielen Cores anfangen können :(
Gibt es schon erkenntnisse zu Raptor + DDR4?
MMn. gibt es eigentlich keinen grund mehr auf DDR4 zu setzen. Wenn ich bedenke dass DDR4 3600 cl14 gleich viel kostet wie DDR5 6400 cl32...
K
Kellerklausi
37 Kommentare 3 Likes
Vielen Dank Igor für den ausführlichen Test!
Was ich beachtenswert finde in der Prozentualen Verbesserung zwischen den CPUs,bei 100% Baseline auf dem Ryzen 9 7950X im 720p Vergleich:
AMD:
5800X (76,2%) -> 7700X (92,6%) = +16,4%
5950X (76,3%) -> 7950X (100%) = +23,7%
Intel:
12600K (83,7%) -> 13600K (82,6%) = -1,1%
12900K (93,5%) -> 13900K (104,2%) = +10,7%
Hier hat AMD also definitiv den größeren Sprung gemacht als Intel. Vorallem der 13600K mit -1,1% LeistungsVERLUST zur Vorgängerversion.
Man darf gespannt sein wie sich Intel dann beim Chiplet Design schlägt, hier hat AMD inzwischen über 5,5Jahre Erfahrungsvorteil ggü. Intel.
Haru
117 Kommentare 65 Likes
Bei mir wirds erstmal ein 7700x, welcher danach in ein lan-system soll, kommt der 7800X3D.
Da ich W11 noch immer nichts abgewinnen kann und mir die E-Cores in den min-fps rumpfuschen (aka. heftigste Framedrops in Forza und auch anderen Spielen), verkloppe ich den 12900k inkl. Unterbau an meinen besten Freund für letzte preis. Aktuell läuft der ohne E-Cores und bei 150W gedeckelt, das reicht auch dicke.
Ich muss aber erstmal auf neue Schrauben warten, da Watercool für die Heatkiller Rads ja nur M3x30 mit Senkkopf nutzt. Mit A12x25 an nem 1000D passt das von der Länge nicht. Der Schraubenkopf ist aber auch zu klein. 4x480 reicht ja zum kühlen eigentlich aus :D Ich erwarte mir allerdings dann viel vom Zen 5 X3D-Modell.
Andy197
Naja der Vergleich hat so seine Schwäche. Die 720p Vergleiche sind für mich so wie wenn man die Blenderleistung hernimmt um die Gaming Leistung azuleiten. Das funktioniert so leider nicht :)
Wobei es bei 720p eher jeder erdenklicher Flaschenhals sein kann. Dabei spielt dann auch wieder Ram eine Rolle und und
Und noch viel wichtiger: Warum vergleicht man noch 720p ? :D also ich glaube die 1080p Gruppe ist mittlerweile so klein, dass 720p schon nahezu ausgestorben ist. Ausgenommen die CS, LoL, Overwatch, etc FPS-Jäger :D
S
Staarfury
258 Kommentare 206 Likes
Ich hoffe du hast damit kein NDA verletzt ;)
Antwort 4 Likes
N
NicoVega
23 Kommentare 5 Likes
Danke für den Test (y)
K
Kobichief
673 Kommentare 204 Likes
Ok Intel hat wieder aufgeholt, aber ansprechen tun mich die Dinger nicht, genauso wie die neuen Ryzens. Außer die Preise halbieren sich werd ich wohl nochmal auf die nächste Gen warten.
ssj3rd
240 Kommentare 169 Likes
Ich werde dann wohl auf der Ergebnis von Zen4 X3D vs Meteor Lake warten und der Gewinner darf dann bei mir einziehen :cool:
(Mal schauen ob beide ungefähr zeitgleich rauskommen, wird ein spannendes Duel).
Raptor Lake und Ryzen 7xxxx (ohne X3D) sind für mich beides irgendwie nur Zwischenschritte und daher Semi interessant...
K
Kellerklausi
Du hast dir aber die letzten Berichte von Igor schon durchgelesen mit der Begründung warum er immernoch die CPUs auf 720p testet oder? Einfach um einen GPU Flaschenhals auszuschließen. Hier zeigt sich am besten was die CPU wirklich zur GPU durch schieben kann.
Ist somit das realistischte Mittel um die allgemeien Gaming CPU Leistung wirklich einschätzen zu können.
1080p
AMD:
5800X (81,8%) -> 7700X (96,5%) = +14,7%
5950X (84,3%) -> 7950X (100%) = +15,7%
Intel:
12600K (88,7%) -> 13600K (95,4) = +6,7%
12900K (96,6%) -> 13900K (102,8%) = +6,2%
1440p
AMD:
5800X (90,2%) -> 7700X (99,5%) = +9,3%
5950X (91,1%) -> 7950X (100%) = +8,9%
Intel:
12600K (96,8%) -> 13600K (101,4) = +4,6%
12900K (100,6%) -> 13900K (104,1%) = +3,5%
Hier nochmal extra für 1080p / 1440p, Auch hier hat AMD, durch die Bank, mehr als den doppelten Performance Zuwachs geschafft im Vergleich zu Intel.
Thy
1,843 Kommentare 744 Likes
Die Frage nach dem 720p-Test kommt immer und jedes Mal wird es aufs Neue erklärt.
An deiner Prozentrechnung solltest du noch ein wenig arbeiten.
K
Kellerklausi
Wo hab ich mich verrechnet?! Hab das grad parallel zur Arbeit rausgesucht, war also nur zur 90% bei der Sache :eek:
Prozent vs. Prozentpunkte
Thy
Eigentlich ist sie nicht falsch, nur Ansichtsache was auf was bezogen wird.
K
Kellerklausi
Ich steh grad aufm Schlauch was ihr genau meint oder wir reden aneinander vorbei.
Die Leistungswerte hab ich aus den Diagrammen von Igor die relativ zur Basis 7950X angegeben werden in Prozent.
Die Unterschiede zwischen den Generationen sind Prozentpunkte (Nimmt man dafür ein anderes Zeichen als %?)
Der Leistungssprung ist bei AMD also z.B. +14,7Prozentpunkte und bei Intel +6,7Prozentpunkte. SOmit ist der Zuwachs bei AMD doch über 100% im Vergleich zu Intel.
+14,7 Prozentpunkte sind nämlich 119% mehr als +6,7 Prozentpunkte?!
Thy
Wenn man den Leistungszuwachs von z.B. 12600K auf 13600K in 1080p in Bezug auf 7950X berechnet, sind die 6,7% korrekt. Wenn man aber den 13600K direkt mit dem 12600K vergleicht, sind es sogar 7,6%.
Andy197
Eigentlich bin ich derzeit aktiv am Lesen. Welchen Artikel genau meinst du?
Naja. Da fände ich cinebench singlecore genau so aussagekräftig.
Weiß nicht. Mich interessieren eigentlich nur die wqhd und 4k spiele Benchmarks
