Der Takt bleibt auch nach der vollständigen Erwärmung konstant bei 2450 MHz- Übertaktet erreicht man dann auch stabile 2550 MHz, mehr geht jedoch nicht, trotz maximaler Erhöhung der Offset-Spannung. Die hier dargestellten Temperaturen der GPU von 53 bis 54 °C erreichte die Karte erst NACH dem Umbau, da ich für die Infrarot-Bilder auch die Backplate abmontieren musste. Im Original lagen wir hier deutlich über 60 °C.
Das Infrarot-Bild zeigt, dass man die Spannungswandler doch besser gekühlt hätte. rückseitige Temperaturen von bis zu knapp 60 °C lassen auf über 80 °C auf der Oberseite der Bauelemente schließen. Das ist zwar noch nicht am Rande eines thermischen Defektes, aber reichlich viel.
Wir sehen eine Lüftersteuerung, die eigenmtlich gar keine ist. Manchmal gab es einen Anstieg bei Erwärmung, aber meistens liefen die Lüfter mit konstanten 1500 U/min im Dauerlauf. Ich schrieb ja bereits, dass die Telemetrie fehlerbehaftet ist und es von der Tagesform der Karte abhängt, was gerade funktioniert und was nicht.
Das Ganze endet dann bei reichlich 39 dBA, was für die abgerufene Verlustleistung definitiv zu viel ist. Zumal man ein signifikantes Motorgeräusch wahrnehmen und auch messen kann (Peak).
the_ad_group id=”7834″]
- 1 - Einführung, Vorbemerkung, technische Daten und Testsystem
- 2 - Unboxing und Karten-Details
- 3 - Teardown: PCB und Kühler
- 4 - Telemetrie, Übertaktung, Bottleneck und Mikroruckler
- 5 - FPS - Frames Per Second
- 6 - FPS - Curves
- 7 - Percentiles - Curves
- 8 - Frame Times - Percentage shares as a bar chart
- 9 - Frame Times - Curves
- 10 - Variances - Percentage shares as a bar chart
- 11 - AutoCAD 2021 und Inventor Pro 2021
- 12 - 3ds Max, Catia, Creo, Energy
- 13 - Maya, Medical, Siemens NC, SW 2017
- 14 - Leistungsaufnahme als Gesamtbetrachtung, Messungen
- 15 - Lastspitzen und Netzteil-Empfehlung
- 16 - Leistungsaufnahme einzeln für alle Spiele
- 17 - Eifizienzbetrachtung für jedes einzelne Spiel
- 18 - Takt, Temperaturen, Lüfter, Lautstärke
- 19 - Zusammenfassung und Fazit
97 Antworten
