Kühlung Testberichte Wärmeleitpaste und Pads
Industrie-Wärmeleitpaste auf Abwegen: Parker THERM-A-GAP GEL 60HF im Test und was passieren könnte, wenn man die Hintergründe nicht kennt
Zusammenfassung und Fazit
Ich wollte Euch heute einmal zeigen, dass Datenblätter allein nichts wert sind, wenn man den Einsatzzweck eines Materials nicht kennt. Das Parker THERM-A-GAP GEL 60HF macht sich auf Hochleistungtransistoren in 5G-Sendestationen sicher nicht schlecht, denn es ist ab rund 200 µm ein hocheffizienter Gap-Filler. Aber es sicher ist alles Mögliche, nur eben keine Wärmeleitpaste für den normalen Gebrauch. Im Gegenteil, die Anwendung ist nach dem Burn-In hochproblematisch, mal abgesehen davon, dass die minimale BLT im Gebrauch auf GPUs und sogar CPUs viel zu hoch ist.
Unter Druck und bei Temperaturen ab 60 °C, so wie in meinem Test, härtet die Parker THERM-A-GAP GEL 60HF dermaßen aus, dass man bereits eine Art Thermokleber erhält. Diese Verbindung ist dermaßen fest, dass es mir mit der eigentlich potenten Mechanik des TIMA5 nicht mehr gelungen ist, die Testkörper wieder vertikal auseinanderzubekommen. Die klebten fast untrennbar zusammen. Ich musste mit einem mechanischen Werkzeug den unteren Testkörper mit viel Kraft etwas um seine eigene Achse drehen, nachdem ich die Montageplatte gelockert hatte. Denn die Messköper sind ja mit einem Gewinde verschraubt, das wäre nicht lösbar gewesen. Allerdings habe ich mir die Oberfläche der Testköpfe damit komplett zerstört (zerkratzt).
Nun stelle man sich bitte mal vor, was man beim Abnehmen eines Kühlers von der CPU oder gar GPU für einen Schaden hätte anrichten können. Genau deshalb sollte man nur Dinge verwenden, zu denen es belastbare Tests gibt. Verlinkungen von Datenblättern in Foren gehören mit Sicherheit nicht dazu. Da muss man dann schon eine gesunde Skepsis mitbringen und nicht gleich in wilde Euphorie verfallen. Es gibt sicher die eine oder andere noch unentdeckte Perle, aber wer möchte, darf mir so etwas nach vorheriger Absprache gern schicken. Dann teste ich das natürlich auch für die Allgemeinheit gleich mit und packe es in die Datenbank.
Und das Fazit? Nicht alles, was aussieht wie eine Wärmeleitpaste, muss für den PC auch als solche funktionieren! Wichtiger als alle Angaben zu vermeintlichen oder echten Wärmeleitfähigkeiten sind die angegebenen Einsatzgebiete und auch die Mindestschichtstärken sowie Temperaturbereiche. Wenn diese Angaben teilweise fehlen oder nicht passen, dann Finger weg! Bessere Industriepasten sind meist deutlich langlebiger und performanter als das ganze Gaming-Geraffel für den gutgläubigen Endanwender, aber nicht ganz ohne Grund auch meist nicht so einfach frei zugänglich für den Endkundenmarkt. Es kann gut gehen, muss aber nicht, so wie es die Parker THERM-A-GAP GEL 60HF leider bewiesen hat.
1,830 Kommentare 1,142 Likes
Sehr wichtiger Punkt bzw Warnung! Klar, bei einer 5G Basisstation die in der Tat bei Wind und Wetter draußen steht, durch Sturmböen durchgeschüttelt wird und dann im Wartungsfall ja eher komplett ausgetauscht wird ist so eine Superkleber-Paste auch recht am Platze. Aber auch nur dort. Mir wird's ja schon beim Auswechseln von einigermaßen eingetrockneter Paste auf zB Notebook CPUs etwas mulmig, die Parker würde da wahrscheinlich gleich das halbe Board mit abreißen beim Versuch, den Kühler von der CPU zu trennen.
10,840 Kommentare 20,534 Likes
Du kannst damit aber perfekt Kühlkörper auf dem RAM ankleben, siehe Morpheus. :D
B
Beschi
51 Kommentare 10 Likes
Moin,
@Igor Wallossek mit "Politiker*innen*außen" hast du meinen Morgen gerettet ;)
Interessanter Artikel, danke dafür! Erlebe selbst immer wieder wie Personen über Produkte schimpfen, aber nicht wissen wofür diese eigentlich entwickelt wurden und dementsprechend falsch einsetzen.
Gruß Beschi
IXI_HADES_IXI
49 Kommentare 40 Likes
Kannte ich bis jetzt noch gar nicht. Gut ich gucke bei Paste, Pads oder ähnlich sowieso nur im PC Bereich.
Mir hat es bei normaler Paste schon mal die CPU aus dem Sockel gerissen weil ich zu fest gezogen und gedreht hatte.
Mit der Paste hätte ich die CPU wahrscheinlich auch gleich noch geköpft.
echolot
1,177 Kommentare 919 Likes
@Igor Wallossek Hast Du Bilder von der Zerstörung oder gibt es dazu einen separaten Artikel? Hättest mal 24h warten sollen wie bei Corega Haftcreme.
Ich schreibe gerade einen viel interessanteren Artikel. :)
Noctua NT-H2 aus 2023 vs. Paste aus 2024. Ist halt scheiße, wenn man zu geizig für ein eigenes QM ist. Die Paste aus 2023 war schon nicht so prall, aber die aus 2024 ist echte Billig-Suppe. Ich finde es mal wieder bezeichnend, wenn man in Qualitätsforen angegangen wird, weil man irgendwems Fetisch zerstört und angeblich zu dumm zum messen sei, in Wirklichkeit sich der Premiumhersteller entweder vom OEM rollen lässt, oder aktiv an den Kosten mitoptimiert. Ich schwanke noch, ob ich die vorher infoirmieren soll, denn es geht ja doch immer gleich aus... :(
Antwort 9 Likes
echolot
Alle müssen zur Zeit rechnen 🤷‍♂️
ssj3rd
237 Kommentare 163 Likes
Whoa, dass ist ja schon fast Kernschrott, Finger weg!
DigitalBlizzard
3,144 Kommentare 2,074 Likes
Noctua kann ja unsere Paste beilegen, dann sind sie alle Sorgen los, zumindest die Pastensorgen. Wir beliefern ja auch gerne OEM, da können sie dann ihr NT-H3 powered by X-Apply draufkleben, dann ist alles gut.
Ich verstehe Hersteller nicht, die die Leistung ihrer eigenen teuren Hardware mit miesen Pampen versauen, total widersinnig.
Mit der NT-H2 im Test den eigenen Kühler schlechter machen ist doch Unsinn
Das Zeug hat theoretisch auch in der IT seine Berechtigung, da wo man Passivkühlkörper wie z.B. auf der VRM des Mainboards anbringen will, sorgt auch direkt für Haftung und allemal besser als Klebepads in der thermischen Leistung. Oder in NTs Kühlkörper repasten etc.
Im prinzip überall da, wo man eben große Spalten hat 0,15mm aufwärts, theoretisch sogar auf dem Grafikram, aber dann bekommst den Kühler nie wieder runter, aber dafür hält es ja ewig :p
DigitalBlizzard
Nee, ist es nicht, man muss nur schauen für welche Anwendung, wie hier erwähnt. Die thermische Leistung und Haltbarkeit sind super, aber Du brauchst schon mindestens 150µm die Du füllen willst und den festen willen es nie wieder abzunehmen ;)
L
LGTT
30 Kommentare 14 Likes
Ich freue mich schon auf den Notua Artikel auf meiner CPU ist ein Kühler der Firma montiert. Da gab es aber noch NT-HT1 dazu. Beim neu auftragen der Paste letztes Jahr (Ich musste einen Gehäuselüfter wechseln und bin nicht an den Mainboard PIN gekommen) Ist dann Arctic MX 4 draufgekommen weil ich die noch da hatte. Ich merke jetzt keinen Unterschied hab allerdings auch keine stabile Messumgebung, für mich als Enduser ist vom Verhalten her das annährend gleich. Zumindest hatte ich alles wieder auseinander bekommen was bei diesem Parker Gel vermutlich nicht der Fall gewesen wäre.
Dafür gibt es ja Kettensägen :D
_
_roman_
122 Kommentare 33 Likes
Die Frage ist, wie viele Messungen gibt es. Ich würde mir 3x dasselbe Produkt holen von 3 verschiedenen Versandhäuse.
ESD Ausrüstung wurde hoffentlich verwendet(und regelmässig überprüft vor der Verwendung). Eine nicht leitfähige Wärmeleitpaste auch oder? Ansonsten erwarte ich mir, dass gebrauchte Hardware nicht am Gebrauchtmarkt verkauft wird und dies verschwiegen wird.
R
Rooter
102 Kommentare 35 Likes
Für den Einsatzzweck gibt es auch von Dow Chemical eine Paste: https://videos.dow.com/view/M32133
Ist aber wohl nicht ganz so extrem, die minimale bondline wird mit 40 μm angegeben. Aber natürlich deutlich viskoser als deren Consumer Pasten und nicht Thixotrop eingestellt.
L
LGTT
ich versteh deinen Text ehrlicherweise nicht. Der Noctua Doppelturm war einfach über dem 4 PIN Lüfter. Da die Demotage des Kühlers bei Noctua sehr einfach ist hab ich kurzerhand den Kühlkörper ausgebaut den 120mm des Gehäuses gegen einen ohne rattern ausgetauscht auf den Lüfteranschluss wieder gesteckt und den Kühler mit neuer Wärmeleitpaste wieder montiert. Der defekte Lüfter ist im Elektroschrott gelandet. Weder die NT HT1 noch MX4 sind elektrisch leitend und selbst wenn ich Flüssigmetall verwendet hätte, wäre es immer noch meine Sache solange es fachgerecht erfolgt. Ich nutze den Rechner ja selbst noch da sollte er schon einwandfrei funktionieren.
Wobei über 17% Abweichung durch keine Fertigungstoleranz der Welt gedeckt sind. Da reicht auch eine miese Paste, um das komplette QM und die gesamte Charge in Frage zu stellen, denn es werden ja nicht nur zehn oder hundert, sondern gleich Tausende Tuben abgefüllt, die dann alle gleich sind. Aber ich kann dich beruhigen, alle 2024er Tuben war gleich mies, egal welche Packungsgröße
Antwort 4 Likes
Genau das! Qualitätskontrolle hört ja nicht bei der Herstellung der Paste im Großmaßstab (viele kg bis Tonnen) auf, sondern muß auch die konsistente Qualität und Uniformität der individuellen Abfüllungen testen. Wenn sich zB eine Paste beim Lagern nach einigen Monaten separiert, wird das auch auf der CPU oder GPU passieren, und zeigt, daß die QC entweder versagt hat oder nie stattfand.
Ich denke mal, Letzteres. Hätte man ein eigenes QM, dann hätte man nicht erst um einige Tage Aufschub bitten müssen, um erst einmal beim Hersteller in China "nachzufragen". Dann hätte man nämlich eigene Rückstellproben jeder Batch und Packungsgröße im Kühlschrank und auch valide Messdaten, um sie mit mir abzugleichen. Das sind keine 30 Minuten für eine mittelschnelle Bürofachkraft, die sich auf dem Weg in die Asservatenkammer auch gern noch vorher einen Kaffee holen kann.
Hier verlässt man sich aber nur auf dem OEM oder schlimmer: Man liefert sich ihm komplett aus! Das ist wie Essen auf Rädern und eigentlich auch eine Art Bankrotterklärung.
Ich weiß, was geändert wurde. Entweder Cost-Down oder anderer OEM. Aber ich warte noch auf die Rückmeldung :)
echolot
Puh, dann hatte ich wohl Glück. Hatte noch alte Plörre drauf. Mit der lief alles passabel.
