Methodik
Gekühlt werden muss ein Ryzen 5 3600 bei Werkseinstellungen, dazu gesellen sich 16GB Crucial Ballistix Sport (2x8GB) DDR4 Arbeitsspeicher auf einem MSI B550 Tomahawk (BIOS 7C91vA9). Die Asus ROG Strix GTX 1060 6GB läuft für die CPU Stresstests nur für die Bildausgabe im Zero-Fan Modus mit und als Stromquelle dient ein Fractal Design Ion Gold 750W. Das Ganze befindet sich im Thermaltake Core P3 als Open Benchtable.
Alle Datensätze werden mit HWInfo64 v6.30-4240 – 2000ms Logging erfasst, die angegebene Temperatur ergibt sich aus dem Sensor CPU Die (Average). Die Last von Prime95 produziert im Schnitt 88 Watt CPU Package Power. Da ich nicht über eine Klimaanlage verfüge, sind die Werte in den Graphen das Delta zwischen Raumtemperatur und Temperatur der CPU. So lassen sich alle Kühlungen fair vergleichen, auch wenn die Umgebungstemperatur unterschiedlich ist. Verwendet wird jeweils die dem Kühler beiliegende oder vor aufgetragene Wärmeleitpaste.
Den Schallpegel bestimme ich mit einem Voltcraft SL-200 Messgerät in 40cm Entfernung, welches in 125ms Zyklen im Lo-Modus arbeitet. Der Raum wurde mit 33,2 dB(A) gemessen, zur Aufschlüsselung hilft eine externe Beispieltabelle.
Benchmarks
Und so schlägt sich der IceSLEET G4 Silent mit verschiedenen Geschwindigkeiten beim Lüfter:
1 Lüfter |
30% PWM |
60% PWM |
100% PWM |
Drehzahl Lüfter |
RPM |
962 RPM |
1249 RPM |
Schallpegel / Charakteristik |
33,6 dB(A) |
34,7 dB(A) |
36,8 dB(A) |
Umgebungstemperatur |
21,9 – 22,2°C |
22,5 – 22,5°C |
22,6 – 22,2°C |
Und so steht er im Vergleich zu anderen, preislich ähnlichen Luftkühlers da:
Zusammenfassung und Fazit
Die Verarbeitung des Kühlers ist dem Preis abgemessen und die Optik – wenn auch sie durch simple Plastik-Abdeckungen erreicht wird – ist mal etwas Anderes. In Sachen Kühlleistung und Lautstärke kann er aber nicht herausstechen.
In der durchschnittlichen Temperatur liegt man hinten, bei der Lautstärke im Mittelfeld. Natürlich sprechen wir hier immer von recht kleinen Unterschieden im großen Ganzen, wem die besondere Eiswürfel-Optik gefällt, kann hier zuschlagen. Dem Rest entgeht aber auch nichts.
Das Testmuster wurde von Iceberg Thermal unverbindlich zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Tests und Ergebnisse fand und findet nicht statt. Eine Aufwandsentschädigung erfolgte ebenfalls nicht und es bestand auch keine Verpflichtung zur Veröffentlichung.
Iceberg Thermal IceSLEET G4 Silent (ICESLEETG4-BDD-00A / 383106)
![]() | Bestellt, wird in 1 Werktagen erwartetStand: 16.07.24 09:37 | 15,83 €*Stand: 16.07.24 09:47 |
![]() | Lieferzeit 5-7 Werktage | 15,84 €*Stand: 16.07.24 08:02 |
![]() | ca. 2-3 Tage | 16,40 €*Stand: 16.07.24 09:15 |
Iceberg Thermal IceSLEET G4 OC Black (ICESLEETG4OC-BBT-00A / 383109)
![]() | ca. 2-3 Tage | 18,40 €*Stand: 16.07.24 09:14 |
![]() | Lagernd im Außenlager, Lieferung 2-3 WerktageStand: 16.07.24 09:37 | 18,89 €*Stand: 16.07.24 09:47 |
![]() | Lieferzeit 5-7 Werktage | 18,90 €*Stand: 16.07.24 08:02 |
14 Antworten
