Allgemein Grafikkarten Kühlung Modding Praxis System Testberichte Wasserkühlung
Hitzköpfiges Einhorn unter Wasser – Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N für Nvidia RTX 3090 Founders Edition | Umbau und Praxis-Test
Wer wie ich eine RTX 3090 Founders Edition (FE) zum Launch zur UVP erstehen konnte, der kann sich eigentlich nicht beschweren. Reichlich Leistung für 144 FPS in den meisten Spielen auch noch bei den höchsten Grafik-Einstellungen und, wenn wir ehrlich sind auch die Wertsteigerung von über 50%, tragen natürlich zur Wertschätzung bei. Nur gibt es wie so oft auch negative Facetten, in diesem Fall die Kühlung und besonders die des GDDR6X VRAMs.
Nvidia hat für Ampere alles auf die Beine gestellt, um den Founders Edition Kühler so leistungsstark und effizient wie möglich zu gestalten. 3 Slot Design und sogar eine beschnittene Platine für besseren Airflow sind wohl die markantesten Merkmale der RTX 3090 Variante. Und das funktioniert größtenteils auch ganz gut für eine Founders Edition, nur bei bis zu 400 W TGP, die sich der Pixelbeschleuniger ab Werk genehmigen darf, stößt eben auch die Physik ziemlich bald an ihre Grenzen.
Kochender GDDR6X trotz 3-Slot Kühler
Dies macht sich zum einen in der Geräuschkulisse der Lüfter bemerkbar, die nunmal bei Volllast mit über 70 % ihrer Maximaldrehzahl laufen müssen, um die Hitze im Zaum zu halten, und zum anderen bei den Temperaturen des GDDR6X. Wie Igor schon kurz nach dem Launch beleuchtet hatte, ist auch der Speicher bei Ampere ein durstiger Mitstreiter und macht einen wesentlichen Anteil der Gesamt-Leistungsaufnahme der Karte aus. Entsprechend Leistungsstark müsste dann eben auch der Kühler für die glühenden Speicherbausteine aus dem Hause Micron sein.
Konjunktiv beabsichtigt, denn während man sich bei der 3080 noch mit einem Pad-Mod behelfen und somit die Backplate zum Kühlen des Speichers auf der anderen PCB-Seite hinzu-macgyvern konnte, ist dieser Platz bei der 3090 bereits belegt, durch die zweite Hälfte der 24 GB an GPU-Arbeitsspeicher. An Wärmeleit-Pads hat Nvidia bei der 3090 zwar nicht gespart, aber die wenigen Quadratzentimeter an anodisierten Aluminium-Backplate sind bei dieser Zahl an Speicherchips bereits nach wenigen Sekunden Volllast überfordert und ohne aktiven Airflow nur ein Tropfen auf die heiße Platine.
Exemplarisch habe ich hier mal einen Speicher-intensiven Task gestartet, indem ich ein bisschen Etherium-Mining betrieben habe. Auch wenn die Excavator Mining-Software standardmäßig nur 8 GB des VRAM, also Grafik-Speichers, allozieren kann, und die GPU selbst nur Teil-ausgelastet wird, zeigt sich das Defizit des Kühlers bereits nach wenigen Sekunden. In HWInfo, das seit kurzem auch die GPU Memory Junction Temperature auslesen kann, sehen wir nach wenigen Sekunden die 110 °C Maximaltemperatur, wie sie von Nvidia und Micron spezifiziert wird, quasi das TJmax wie man es von CPUs kennt.
Auch wenn hier die Lüfter in die Hysterese schalten und mit 100 % Geschwindigkeit der Geräuschkulisse eines Staubsaugers ähneln, ist ihre Mühe vergebens, denn der Airflow der Lüfter erreicht den VRAM nie. Über die 110 °C hinaus geht die Temperatur zwar nicht, aber auch nur, weil nun der Arbeitsspeicher automatisch herunter getaktet wird, zu Lasten der Performance versteht sich.
Zwar ist Mining ein sehr Speicher-intensiver Usecase, aber auch hier wurde ja gerade mal ein Drittel der 24 GB VRAM der RTX 3090 alloziert und damit ausgelastet. Entsprechend ähnlich ist das Bild beim Gaming oder bei 3D-Benchmarks. Als reproduzierbaren und repräsentativen Usecase habe ich heute mal den 3DMark Port Royal bemüht und diesen je Testlauf 10 Minuten loopen lassen. Als Testeinstellungen dienen +100 MHz Core, +1000 MHz Memory, maximale Temperatur- und Leistungslimits von 90 °C und 115 % und die standard Lüfterkurve.
Wer jetzt vorschnell urteilt und der Übertaktung die zu hohe Wärmelast zuschreibt, den muss ich leider enttäuschen. Zwar braucht der Arbeitsspeicher im Stock-Betrieb ein paar Watt weniger und einige Sekunden länger um sich zu erwärmen, aber die Maximal-Temperatur bleibt die selbe. Eigentlich auch logisch, denn für die Wärmeabfuhr bleibt die Backplate ohne Airflow eine Sackgasse. Fairerweise muss man dazu sagen, dass die GPU Memory Junction Temperatur nur mit einer Genauigkeit von 2 °C ausgelesen werden kann, bedingt durch technische Gegebenheiten der GPU. Insofern könnte der Unterschied zwischen Stock und OC auch im Bereich eines Messfehlers liegen.
Unterm Strich bleibt das Ergebnis aber das gleiche: Während sich die GPU bei vertretbaren 70 °C einpendelt, erreicht der Speicher auch im 3DMark Port Royal nach kurzer Zeit die 100 °C-Marke und bleibt dort auch. Ebenfalls ist interessant, dass die standard Lüfterkurve eine gewisse Trägheit mit sich bringt und die Lüfter erst auf ihre finale Betriebsdrehzahl schalten, sobald 100 °C Speichertemperatur erreicht wurden – wieder Stichwort Hysterese.
Nur blöd, dass der Speicher nichts von dieser höheren potentiellen Kühlleistung abbekommt, da diese dort nie ankommt. Die GPU selbst wird zwar kühler, aber eigentlich gibt es dafür gar keinen wirklichen Grund, denn die ist mit knapp 80 °C eigentlich noch voll im Rahmen. Im Umkehrschluss wird leider die Geräuschemission deutlich höher – das Resultat: Man hört das Lüfter-Brummen durch Kopfhörer und Gamesound, was ganz schön nervig sein kann.
Lange Vorrede, kurzer Sinn: Ein anderer Kühler für die RTX 3090 Founders Edition muss her! Und hier kommt Alphacool ins Spiel, die und freundlicherweise einen Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090 Founders Edition mit Backplate zur Verfügung gestellt haben. Heute sehen wir uns diesen im Detail an, montieren ihn auf eben jener 3090 Founders Edition Grafikkarte und vergleichen hinterher, was uns der Umbau an Kühlleistung gebracht hat.
RedF
4,885 Kommentare 2,714 Likes
Das Terminal am Heck ( oder wie auch immer ) ist mal was anderes.
Tim Kutzner
857 Kommentare 700 Likes
Ah super, besonders das mit dem Speicher hat mich interessiert :)
Danke für den Test!
C
ChrischiHROHH
11 Kommentare 3 Likes
Moin @ All,
ich habe mein Hitzeproblem gestern gelöst... Unter Last hat der VRAM schnell 110 Grad und ich back mir nen Ei drauf. Nun habe ich 1.5mm Thermalpads von Thermalright montiert (beidseitig) und die Temperatur ist um wahnsinnige 20 Grad senunken... Was hat sich Nvidia mit ihrem weißen Kaugummi bloß dabei gedacht?
Faszinierend finde ich, dass ich mit den absolut selben Settings und Treibern ca. 11% mehr Leistung im 3DMark habe... Wurde meine Graka so extrem hart gebremst durch die Hitze? Kann das sein?
Grüße
Tim Kutzner
Ja, kann durchaus sein.
Bist eben am Thermal Trottle Punkt
FritzHunter01
1,216 Kommentare 1,649 Likes
@skullbringer Geiler Artikel... Schöner PC... Sehe ich das richtig, du nutzt keinen Ausgleichsbehälter? Aber 3x 360er Radiatoren?
LurkingInShadows
1,386 Kommentare 584 Likes
in denen ist sicher auch einiges an Wasser drin :)
V
Vollmilchbart
6 Kommentare 4 Likes
Ausgleichsbehälter und Pumpe befinden sich wahrscheinlich hinter dem Mainboard. Schau mal genau auf die Schlauchführung; CPU, Radi oben, Ausgleichsbehälter, VRM
p
pladux
7 Kommentare 2 Likes
Schöner Artikel, entspricht genau meinen eigenen Erfahrungen. Ich habe ein System mit 5900x und 3090 Referenzkarte. Sobald ich Eth Mining oder Cyberpunk gestartet habe liefen die Lüfter im Ausnahmezustand. VRAM war dann auch zumindest beim Mining schnell am throttlen. Ich habe dann sowohl Alphacool Eisblock GPX, als auch den Aquacomputer Kryographics Next getestet. Sind beides super Kühler auf Augenhöhe. Ich habe mich letztendlich für den von Aquacomputer entschieden, weil die VRAM Temperaturen etwas besser waren, vermutlich durch die aktive Backplate. Das ist aber im Grunde zu vernachlässigen.
Andy197
196 Kommentare 96 Likes
Ich will ja eigentlich auch auf den Alphacool Kühler umsteigen (3080 Gaming OC) aber leider seit Monaten nicht verfügbar.
*Heulmodus aus*
Weist du wieviel W/mK die Pads haben? Ich habe auch schon mehrere Pads getestet.
Der Unterschied zwischen 12 W/mK und 5 W/mK betrug ganze 10°C/K auf dem Luftkühler!
Leider MUSSTE ich das alles testen weil sowohl die Original Pads als auch die Ersatzpads das Silikonöl nach ca 30 Tagen verloren haben und das ja leider sehr gut Isoliert. Habe aus Kulanz vom Hersteller EC360 vier verschieden Pads umsonst bekommen zum testen. Von den Minus Pad lasse ich erstmals die Finger weil ich schon von der Wärmeleitpaste schwer enttäuscht wurde. P/L passt einfach überhaupt nicht!
Wie kommt man eigentlich in den Kreis der Auserwählten um solche schöne Hardware zu testen?
LurkingInShadows
geht oben links tatsächlich hinters MB
D
Deridex
2,224 Kommentare 858 Likes
Den Shuntmod würde ich nicht machen.
skullbringer
310 Kommentare 329 Likes
Pumpen, Reservoir und Lüfter zum vertikalen Radiator sind neben dem Netzteil hinter dem Mainboard-Tray. Wegen der Breite des O11D kann man dort hinten ja quasi alles unterbringen, was vorne die aufgeräumte Optik stören würde ;)
Öhm, wieso denn nun genau? Eine Begründung zum Statement wäre schon interessant :D
Blubbie
808 Kommentare 275 Likes
Gibt es eigentlich noch andere Wasserblöcke die hinten das Terminal haben?
Ich frag nur - weil es bei kleinen Gehäusen aktuell nur die Referenz-Karten mit einem Wasserblock noch rein passen. Alles was sonst mehr als 120mm Breite hat und dann einen Wasserblock bekommen soll - knall sonst an die Seitenwand. Wie gesagt - bei sehr kleinen Mini-ITX / SFF Gehäusen ein bekanntes Problem :whistle::coffee:
D
Deridex
@skullbringer
Ich persönlich halte von den Shunt-Mods sehr wenig, weil man hier in eine Schaltung eingreift. Eine Schaltung die normalerweise nicht ohne Grund so entworfen wurde.
LurkingInShadows
Gut, da kann man jetzt diskutieren ob die nur zur PL-Berechnung nötig ist, oder ob die Leitungen dahinter mit Wissen um diese Limits ausgelegt wurden.
Während der Diskussion um Igors Cap-Artikel gabs hier mal wo nen Videolink zu einem der angeblich einen Shuntmod drauf hatte und das Tomb Raider Menü mit >400W laufen lies, was zumindest dort nur Hitze und keine FPS mehr brachte.
Ok, Link ist nicht mehr im Forum, habs aber gefunden. (Sollte bei ca. 4 Minuten einsteigen.)
Er redet zwar vom Binning bei der 3080, aber der Takt und Stromverbrauch(in % & wenn ich da nix falsch verstanden habe) ist genauso zu sehen wie die FPS.
PS: Er hat auch ein Vid wo er laut Titelbild Alphacool boycottieren will...
Guest
@LurkingInShadows ich kann dem Typen nich zugucken. Furchtbar... brrrrrrrr.... 🤯
Ich hatte mit meinem Alphacool Kühler auch Montageprobleme und teile diese Erfahrung ggf. zB hier. Aber zum Boykott aufrufen...?? 👉 Fail!
Alphacool hatte mir Rückgabe oder Unterstützung angeboten. Was will man mehr?
LurkingInShadows
Seine Art ist auch nicht unbedingt meins, habs mir damals angeschaut und dann nichts mehr von ihm.
Hast uU bei dem Link die URL vergessen?
S
Seb
47 Kommentare 18 Likes
Ja, EK und Bykski habe ich gerade direkt im Kopf, ich glaube dort sogar mit aktiv durchflossener Backplate.
Davon ab guter Bericht, danke dafür! Was ich aber anmerken möchte: es klingt wahnsinnig begeistert vom Block aufgrund niedrigerer Temperaturen gegenüber dem Luftkühler, allerdings trifft das einfach auf jeden Wasserkühler zu und sagt eigentlich nichts über die Leistungsfähigkeit dieses speziellen Blocks aus. Die tatsächliche Qualität des ALC Blocks müsste man also auch ins Verhältnis mit anderen Wasserblöcken setzen, so ist es nämlich nur eine Vorteilsbeschreibung einer Wasserkühlung.
Konkret: rund 35° hotspot delta und rund 45° memory delta kommen mir eher noch hoch vor für einen Wasserblock, auf jeden Fall nichts was zu Jubelstürmen führt.
Außerdem hoffe ich es nur überlesen zu haben - aber bei welchen Durchflusswerten hast du die Werte genommen? Das macht nämlich auch nochmal einige Grad aus.
Am Ende kann man so leider keine Aussage über die eigentliche Leistungsfähigkeit des Blocks treffen, für alles andere (Montage, Passform, Design usw.) ist der Test natürlich super zu lesen!
Guest
Bei der RVII hat der Kühler einen Teil der Spannungsversorgung gekillt, wenn man ihn verschraubte weil AMD das BDK-Layout bzw. Änderungen in der Bestückung erlaubte (v.2=Bauhöhe bestimmter Bauteile). Dann war die Karte tot. Das kann man auf jeden Fall kritisieren, wenn Alphocool angibt - es passt auf den Referenzlayouts und dann auch noch Regress verweigert.
Die Platine biegt sich durch, würde nochmal kontrollieren ob der Kühler in der GPU Area nicht zu fest verschraubt wurde, also über der GPU. Ist bei Nvidia 'ne ganz blöde Idee.
Ansonsten netter Artikel, die Zuführung erinnert an den Serverbereich (Anschlussterminal), braucht aber auch den Platz für die Schläuche. Die Beschriftung des Terminals ist komplett Nonsens die sieht in Standardkonfig kein Mensch, weil sie ins Gehäuse ausgerichtet ist.
Weckt mich wieder wenn eine 3090FE = -900 Eur und die 3080FE (und Customs) um = bis zu -1400 Eur weniger kosten. Da hat man derzeit ganz bestimmt keine Lust für einen Wakü Umbau nochmal Geld zu verpulvern und sich die Hardware vllt. zu schrotten. Für die 2499 der 3090 bietet Gigabyte bspw. eine Karte an auf der schon ab Werk ein Wakü verbaut ist, komplett mit Garantie und Gewährleistung.
Während die Partner teilweise riesige (Platinen) Layout auflegen (Bretter), gehen die Hersteller selbst den Miniaturisierungsweg, passt irgend wie nicht.
* ...sieht so aus als läge es an der Backplate, weil man dicke Pads an der Rückseite verwendet und eine Finne des V-Ausschnitts kein Gegenlager im Kühler hat (Anschlußseite für die den 12PIN PEG), die Backplate dort rückseitig nur mit einer Schraube in der Mitte angepresst wird. Ich würde das so nicht verbauen. Gerade diese geschrumpften Platinen, wo die Bauteile sehr wenig Platz haben und sich teilen, bei massiger/mannigfaltiger Bestückung sollten überhaupt nicht verformt werden. Die Finnen der Platine im V Ausschnitt haben im Referenzdesign ein Gegenlager um sie unter Temperaturbelastung in Position zu halten. Wenn es im Layout zwischen GPU Area und VRM und Zuführung (Züge) deutliche Temperaturunterschiede gibt wird das zum Problem, daher hat kaum jemand einen Wakü für die Nvidia Referenz aufgelegt. Man hat nur sehr wenige Schraubverbindungen.
Alphacool sollte sich das nochmal ansehen.
Xaver Amberger (skullbringer)
