Audio Audio/Peripherie Headsets Testberichte
HIFIMAN HE400se im Schnäppchen-Test – Exzellenter Planar-Kopfhörer für 100 Euro mit wenig Schwächen für Musik und Gaming
Optik, Haptik und Tragekomfort
Beginnen wir nun wie üblich mit dem Unboxing und dem Test des Äußeren. Den Kopfhörer gibt es nur in Kombination von Aluminium und Schwarz. Der Materialmix aus Metall, hochwertigem ABS und Kunstleder-Bespannung ist dem Preis mehr als angemessen (siehe auch nächste Seite) und weder die Augen noch die Finger haben hier etwas zu meckern. Das passt so, zumal man in dieser Preisklasse oft nur Plastikbomber kaufen kann. Diese Materialkombination bietet am Ende einen fast schon perfekten Ausgleich zwischen Komfort, Haltbarkeit und Kosten, was den HE400se zu einer wertorientierten Option im Markt für planarmagnetische Kopfhörer macht.
Zurück zu den Polstern. Das Kopfband ist dick genug beplankt worden, das kann man durchaus so lassen. Dieses ist mit jeder Menge recht festen Schaumstoffs gepolstert, wobei HIFIMAN hier eine für sie neue Konstruktion eingeführt hat, die statt eines gespannten Kopfbandes einen gepolsterten Kopfbügel verwendet. Das kann man mögen oder nicht, die Lösung des nächstteureren HIFIMAN Sundara ist besser.
Auch der Gelenkmechanismus ist gut. Das Verstellen der Länge ist ausreichend taktil, hier bleibt alles straff genug, um sich nicht gleich wieder beim Aufhaben oder Ablegen zu verstellen. Die nötigen Gelenk-Achsen für die die seitliche Anpassung sind absolut ausreichend. Die Aufnehmer der Gabel in den Ohrmuscheln setzen auf eine spezielle Aluminium-Legierung, das Innere des Kopfbandes auf einen Spezialstahl. Haltbar ist so etwas definitiv. Mehr dazu gleich bei der Materialanalyse.
Die Ohrmuscheln lassen sich relativ frei verbiegen und mittig sogar um 360 Grad drehen, da keine Kabel  durch das Kopfband führen. Pluspunkt.
Die Polster sind gut und sogar leicht schräg abgeflacht worden. Da sie sich um 360° drehen lassen, kann man auch hier noch einmal alles der eigenen Anatomie anpassen. Was heißt kann, man muss es sogar, wenn man den optimal Klang möchte. Die Befestigung erfolgt über 4 Nasen im Kunststoffträger der Polster. Bringt man diese in die richtige Position, lassen sich die Polster sogar fast kraftlos abnehmen.
Die Seiten der Polsterung sind mit Kunstleder beplankt, die Auflagefläche besteht aus luftdurchlässigem Textil. Das Kunstleder der Innenseite ist sogar perforiert, was wie eine Klimaanlage wirkt und auch längeres Tragen nicht zur Tortur werden lässt. Ersatzpolster findet man sogar im Internet.
Konnektivität
Beide Seiten des Kopfhörers sind mit normalen 3,5-mm-Buchsen versehen. Deshalb kann man die Kabel ganz einfach durch etwas Eigenes ersetzen. Das mitgelieferte Kabel selbst ist allerdings nur rund 1,5 Meter lang, dafür aber weich und auch flexibel genug. Eine textile Ummantelung hat man sich geschenkt, denn deren die leichte Steifigkeit könnte mit etwas Pech sporadisch Körperschall hervorrufen. Das findet man hier deshalb nicht.
179 Antworten
Rizoma
184 Kommentare 156 Likes
Das hört sich sich ja gut an bei den auf gerufenen Talerchen. Das mit dem Gewinkelten Stecker würde mich nicht stören da meine Soundkarte eh nahe am Mauspad Steht und ich bei meinen DT990 schon einen Winkeladapter dazwischen habe damit das Kabel nicht auf dem Pad liegt. Igor da du ja sehr viel Erfahrung mit den Beyer hast wie würdest du sie im Vergleich zu den DT990 Beurteilen bzw. Kennst du Gute Preiswerte Alternativen die ich sogar an den Balanced Anschluss dran kann?
Ghoster52
1,457 Kommentare 1,121 Likes
Von mir bekommst ein Daumen, Danke für den Test! (y)
Der Winkelstecker hat so seine Vor- & Nachteile, jedoch finde ich den durchaus sympathisch.
Am DAP oder Smartphone hat man so weniger Hebelwirkung am Stecker, der KH ist ja Richtung "mobil" ausgerichtet.
Hätte mein olles LG V30 nicht diese 50 Ohm Automatik, könnte ich den HE direkt am Smartphone nutzen.
(das kann 2VRMS im High-Gain)
So ein kleiner "Hifi Walker H2" mit Winkelstecker passt besser in die Tasche (mal so als Argument in den Raum geworfen). ;)
Der Preis ist eine klare Kampfansage, selbst in den typischen "CN-Shops" findet man keine Treiber für DIY in der Preisklasse,
unter 65€ das Stück hab ich noch nichts brauchbares gefunden.
PS. mMn sollte man sich ein paar Ersatz-Pads in den Schrank legen, die Hybridpads von Hifiman zerfallen auch gern nach
1-2 Jahren und je nach Nutzung.
Edith: scheinbar ist das schon v2
Die 1. Version (2021) hatte noch ein störrisches Silberkabel und 25 Ohm
big-maec
916 Kommentare 541 Likes
Der Satz diente mir als Steilvorlage und man könnte ja auch noch den HIFIMAN EF400 Kopfhörerverstärker testen.:whistle:
Inzingor
198 Kommentare 120 Likes
Guter Test - danke dir! Mein Kaffee hat jetzt gleich noch besser geschmeckt :) Bin schon gespannt auf den Test der Fiio EM5 ;)
10,483 Kommentare 19,638 Likes
Der steht bei mir aufm Tisch :D Danke für den Hinweis, ich hatte vergessen, das Bild ins Intro zu packen :)
Antwort 6 Likes
1,695 Kommentare 1,030 Likes
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, brauchen Planarmagnetische KHs eben doch einiges an Stromstärke. Wie lange halten denn die Membranen?
Ghoster52
Den Fostex T50rp gibt es schon "ewig", also die Treiber altern auch nicht anders, wenn da bei den "Hifiman-Folien" nichts spröde wird,
halten die ewig.
ein paar Klassen drüber (subjektiv), der HE klingt offener mit weniger Beyer-Peak.... :LOL:
Dank 3,5 mm Klinke findest im Fluss (Amaz...) sicher auch sym. Kabel für den HE
(Suchbegriff: Ersatzkabel für Hifiman HE-xxx, Denon AH-D7200 usw.)
PS: meine "Chill-Ecke" mit kleinen GU-32 Röhri, da kann ich 2 KH testen (Umschaltung)
Ich würde sogar soweit gehen, zu behaupten, dass man den DT1990 Pro danach nicht mehr mag. :D
Inzingor
Ich gehe noch einen Schritt weiter und würde behaupten, dass man den T1 danach nicht mehr mag, falls man ihn überhaupt je gemocht hat xD.
Ghoster52
Ich hatte mal T1 mit OE-Mod (der war perfekt für Klassik)) & HD-800 (mit & ohne French-Mod) hier, die sind vor den Hifimänner gegangen wurden.
Es ist aber Geschmackssache, im HF gibt es auch Stimmen die ein Dynamiker vorziehen.
Die 1. Gen. war noch ganz brauchbar, die aktuelle ist fürchterlich. Das frifft auch den offenen T5. Ich kaufe bei Beyer solange nichts mehr, wie nicht wieder jemand aus der Familie oder mit Ahnung den CEO spielt. Das ist nur noch gewinnorientierter und kostenoptimierter Mainstream :( Meinen Amiron Home habe ich verschenkt, der MMX 300 2. Gen liegt noch im Archiv. Nutzen mag ich den auch nicht mehr.
Inzingor
Ich besitze auch den Amiron Home und dazu noch den DT 700 Pro X. Letzterer kommt bei mir unterwegs zum Einsatz und wenn ich mich daheim komplett abschotten möchte. Für diesen Zweck reicht er allemal, solange sich die Polster nicht auflösen :).
thartel
10 Kommentare 6 Likes
Hm fast 400gr schwer und dieses wirklich dicke Kopfband. Nich so schön :) Wenn ich allerdings höre dass die Beyerdynamic Qualität nachgelassen hat und ich mir eigentlich nen neuen DT990 schenken wollte, vielleicht dann doch nen Hifiman? Preislich interessant ...
D
Der Do
85 Kommentare 37 Likes
Die einzige Angabe die mir fehlt (überlesen?) ist die Größe der Treiber, 40 oder 50 mm Durchmesser, On-Ear oder Over -Ear?
Ich hab relativ große Ohren und 40 mm ist für mich "On-Ear", wäre ein Ausschlußkriterium.
Megaone
1,833 Kommentare 1,723 Likes
Ich beschäftige mich mit der Thematik Planarkopfhörer + KHV seit vielen Jahren.
Ich würde gern 2 weitere Hifimänner ins Spiel bringen, die kaum Teurer aber Imho besser sind.
Das sind die Modelle von Massdrop. ( Achtung, das muss man mögen in den USA zu bestellen, aber ich habe dort die letzten Jahre 5 Kopfhörer bestellt und nie Probleme gehabt.)
Einmal den HE4xx für 169 Dollar und den HE-4X für 129 Dollar. Im Angebot sind beide häufig nochmal 25% günstiger. Ich halte beide für besser verarbeitet und klanglich leicht überlegen und beide finden sich in der Reddit Optimierungsliste für Peace!
Hier mal ein paar Tests dazu.
https://www.mmorpg.com/hardware-reviews/drop-hifiman-he-x4-review-2000121924
Wer was günstiges und wirklich gut für seinen Kopfhörer sucht, ist mit folgenden KHV`s exact in der Reihenfolge am besten bedient.
Aikido Otto KHV.
Gibt es vorkonferiert als Bausatz , aber auf Wunsch auch komplett, einfach anrufen. Das mit Abstand Beste was ich je gehört habe. Und zwar Preisunabhängig! Hervorragender Class A Verstärker.
Ziemlich legendäre Verstärkerschaltung, Einfach ein wenig googeln.
Topping A30 Pro.
Extrem Leistungsstarker KHV. Auf Wunsch kombinierbar mit hauseigenem DAC. Ebenfalls Class A
Fiio k5Pro DAC Desktop.
Toller Verstärker mit hervorragendem Dac.
Alle 3 bieten genug Reserven, auch für leistungsfressende Kopfhörer!
Als letztes aber dennoch. Wer auf die Harmankurve und die Redditvorschläge umsetzt und das Ergebnis schätzt, wird erkennen das der 990er klanglich schwindelerregende Qualitäten erreicht.
Die Hifimänner habe ich dennoch behalten, weil sie einfach spaß und Magnetostaten bezahlbar machen.
Dennoch ist das hier meine subjektive Meinung und Geschmäcker sind natürlich jenseits aller Messungen verschieden!
Antwort 6 Likes
Guest
Super Test am Jahresanfang!
Ein Kollege ( Tontechniker) hat mich auf den hingewiesen.
Macht sauber für seine 99 Taler und ist robust Holzkopf gebaut.
Den hör ich mir an.
Eig wollte ich 2024 genau nichts kaufen. ( Verarschen von Nvidia und co ist net)
Aber das ist was anderes.
( ps 2.. langsam gewöhne ich mich an den gebogenen Samsung G9.. DCS.. grad eine Mig 29 runter geholt.. Mirrage 2000.. Reiisling)
Danke 5 Sterne Peace :)
T
Tralien
96 Kommentare 42 Likes
Ich habe mich auch sehr über diesen Test gefreut. Ich selbst habe mir vor Wochen den Hifiman Sundara gegönnt, um 300€. Ich bin immer wieder total baff wie Unterschiedlich ein flac von Adele z.b. klingt im Vergleich zu meinen Alten....einfach Hammer diese Planar-Technik.
Ich bin auch echt dankbar über den Artikel zum EQ, hab den zwar schon im Einsatz, aber nur sehr rudimentär.
Super Job Igor
RevAngel
122 Kommentare 89 Likes
Danke an Igor für den Artikel!
Und auch danke an die Kommentare bisher. Wünsche Euch allen alles Gute für 2024!
Xaphyr
67 Kommentare 65 Likes
Naja, soweit würde ich nicht gehen. Aber seit dem Edition XS verstaubt der 1990 bei mir tatsächlich. Zusammen mit den Dekoni Elite Sheepskin Pads ist der ist nochmal ein gigantischer Sprung vom HE, gerade bei der Auflösung und Bühne. Allerdings ist der Vergleich natürlich unfair, alleine die Earpads kosten fast so viel wie der HE.
Ansonsten danke für den Test, Planare bekommen nach wie vor definitiv zu wenig Aufmerksamkeit.
