So, nach all den ganzen Produktdaten müssen die beiden Teile zeigen, was sie wirklich können. Rausgeschmissenes Geld oder doch ein guter Mehrwert? Betrachten wir zunächst einmal die Kurvendiagramme des Messfühlers. Die Werte entsprechen beim Endwert interessanterweise sogar fast aufs Grad genau dem, was man auch mit z.B. HWInfo64 auslesen kann. Allerdings sind dort die Messintervalle viel zu grob, um eine gute Timeline hinzubekommen.
Die passiv gekühlten Durchläufe erkennen wir übrigens an den gestrichelten Kurven. Am schrecklichsten sieht hier natürlich die Kurve des Originals aus, aber das hatte ich ja schon geschrieben. Die Temperaturen steigen nämlich bis zu 71 °C (kurz auch mal bis 72 °C), dann throttelt die SSD und es geht wieder etwas zurück auf fast konstante 70 °C. Die anderen Kurven sind eigentlich selbsterklärend und auf der Anstieg der anderen Kühlvarianten ist nicht mehr ganz so steil.
Werfen wir nun einen Blick aufs Balkendiagramm. Bei einer Raumtemperatur von ca. 20-21 °C liegen die aktiven Varianten nur 4 bis 5 Grad über dieser Umgebungstemperatur, denn auch im normalen Idle nimmt die SSD ja noch einigermaßen Leistung auf. Selbst ohne Lüfter liegt der etwas schwächere G-M2HS03-F noch knapp unter 30 °C, während der originale Heatsink mit 34 °C in der Tabelle steht. Betrachtet man nun die Temperaturen bei Volllast, wird klar, warum ich den Kühler gar nicht mehr demontiert, sondern gleich draufgelassen habe.
Die Maximalwerte und die Durchschnittswerte liegen bei den beiden Kühlern von Graugear stets gleichauf. Kunststück, denn es throttelt auch ja nichts. Mit 33 °C bei Volllast und 5600 U/min ist der G-M2HP04-F sogar noch kühler als das Original im Idle! Auch der G-M2HS03-F kann überzeugen, ist aber ca. 5 Grad wärmer. Im Passivbetrieb beträgt der Unterschied dann nur noch 4 Grad, wobei beide Kühler hier unter 50 °C bleiben und somit auch ohne Lüfter problemlos zu betreiben wären. Aber wir wollten es ja besonders (schön) kühl haben.
Zusammenfassung und Fazit
Der deutsche Anbieter CHAB GmbH mit seinem Label Graugear und dem asiatischen ODM haben eigentlich alles richtig gemacht und für ein neues Produkt passen auch die Verarbeitungsqualität samt Performance richtig gut. Den Preis hätte man sicher drücken können, wenn man beim Tooling besser aufgepasst und nicht zwei ähnliche Produkte voneinander unabhängig gestaltet hätte. Der U-Frame hätte identisch ausfallen können, beim G-M2HS03-F hätte man den Lüfter nicht verblenden müssen und auch das Zubehör ist etwas zu üppig.
Aber was solls, am Ende bringen einen die 2-3 Euro auch nicht um, denn die Mitbewerber sind stellenweise sogar teurer. Nein, günstig sind sie alle nicht, aber wer schön (kühl) sein will, muss eben leiden. Die Performance ist mehr als ausreichend und ich schicke die teile auch nicht zurück. So teuer wars dann ja nun auch wieder nicht. Aber leider auch nicht günstig. Nur mit den flachen Heatsinks konnte ich, im Gegensatz zur SSD, nicht wirklich warm werden. Die passen wirklich nur auf eine ältere PCIe 3.0 SSD.
52 Antworten
