Dass vor allem die schnellen NVMe-SSDs mit PCIe 4.0 und Datenraten von über 7000 MB/s richtig heiße Teile sind, bezieht sich nicht nur auf deren Geschwindigkeit, sondern auch auf die Temperatur-Entwicklung. Ohne Kühler lässt sich so etwas nicht mehr betreiben, doch auch Passiv-Kühler versagen, wenn der Luftstrom im Gehäuse nicht ausreicht. Dann aber ist guter Rat teuer, zumindest aber mit knapp unter 30 Euro auch nicht ganz billig. Aber wenn die teure Anschaffung throttelt und langsam wird, dann hat man auch nichts gewonnen.
Genau das ist mir beim Clonen auf eine T-Force A440 2TB passiert, wo sich der Vorgang der vollgefüllten SSD ab etwa der Hälfte dann schlagartig schier endlos in die Länge zog. Ein Temperatur-Check ergab, dass man mit mindestens 70 °C an der Throttling-Grenze angelangt war und das Tempo rapide sank. Einfache Heatsinks, wie der Original-Kühler, sind mit dieser Abwärme wirklich überfordert, zumal die Unterseite der SSD ja auch Chips beherbergt, die dann auch am heißesten werden. Hier muss von oben durch die Platine hindurch mitgekühlt werden, was aber eine einfache Heatsink-Lösung so nicht schafft.
Spätestens an dieser Stelle kommen dann echte, viel massivere Kühler mit mehr Kühlfläche ins Spiel, die mit der Abwärme deutlich besser klarkommen. Und wer es dann noch ganz elegant und kühl möchte, der greift dann zu einem aktiven Kühler. Im Intro-Bild sehen wir auch noch passive Heatsinks von Graugear, die aber das selbe Problem haben, wie der Originalkühler der T-Force, es reicht von der Kühlfläche her einfach nicht aus. Was ich aber auch testen werde, ist der erzwungene Passiv-Betrieb der beiden heute getesteten, sehr großen Aktivkühler, indem ich dafür einfach den jeweiligen Lüfter abziehe.
Falls jemand Angst vor den beiden 25-mm-Lüftern haben sollte, die ich mit ca. 5600 U/min rotieren lasse (PWM), den kann ich durchaus beruhigen. Sie sind abgeregelt nicht (G-M2HS03-F), bzw. fast nicht (G-M2HP04-F) zu hören. Je nach Modell. Doch dafür gibt es ja gleich noch den Test. Ist so ein Kühler jetzt wegen der knapp 30 Euro teurer Luxus? Im Prinzip schon, nur wer sich eine so teure SSD kauft, sollte besser auch noch die üblichen Folgekosten mit einplanen. Denn setzt man den ganzen Spaß dann noch in Relation zum Kaufpreis so einer SSD, ist das Leben wieder in Ordnung. Naja, fast zumindest.
Gut, die beiden Kühler brauchen Platz und man wird genau hinschauen müssen, was noch passt, um nicht z.B. mit der Grafikkarte zu kollidieren. Aber das werden wir gleich noch sehen. Ich bin eher zufällig auf den Hersteller gestoßen und hätte mir fast schon was von ICY Box besorgt. Aber bei neuen Namen werde ich automatisch neugierig. Und wenn es dann gleich noch zwei Einbauvarianten gibt, reicht sowas auch schon einmal für einen Test. Da sich die SSD-Temperaturen nur recht ungenau und in groben Zeitintervallen auslesen lassen, kommt wie immer der gute alte Temperaturmessfühler zum Einsatz Den wiederum schiebe ich unter die SSD zwischen Speichermodul und Pad. Wort Case also.
Graugear Heatpipe-Kühler für M.2 2280 SSD, schwarz (G-M2HS03-F)
Lagernd im Außenlager, Lieferung 2-3 WerktageStand: 14.08.24 19:56 | 21,89 €*Stand: 14.08.24 19:57 | |
Auf Lager, 1-2 Werktage | 21,90 €*Stand: 14.08.24 20:00 | |
ab Lager | 24,90 €*Stand: 14.08.24 17:55 |
52 Antworten
