Lüftermontage
Dieser Teil des Einbaus ist selbsterklärend und auch in der beiligenden Dokumentation schlüssig beschrieben. Zum Einsatz komen die beiden bereits erwähnten Lüfter von Balck Noise:
Wichtig sind jedoch der feste Sitz der Lüfter und vor allem der richtige Einbau im Gehäuse, bei dem die stabilisierenden Elemente der Slotblendenmontage unbedingt zu verwenden sind!Staubkarussell von Noiseblocker. Diese Seite zeigt später zum Kühler-Peter:
Natürlich hat auch die Propellerwand eine Vorderansicht:
Spannende Sache und die überflüssige Regulierungsbehörde
Mit 12 Volt kühlen, heißt das Maximum heraus zu holen. Da dies aber bei der von uns getesteten Karte so gar nicht nötig ist, kann man die Spannung auch gern herab setzen, um den Schallpegel weiter zu senken. Da man zwei Lüfter verbaut, benötigt man auch zwei Regler oder Spannungsteiler, es sei den, man nutzt die von uns als idealer Kompromiss ermittelte Variante, bei der der Lüfter über der GPU mit 7 Volt und der andere mit 5 Volt betrieben wird. Dann reicht so ein einfaches Teil wie in der Abbildung:
Man kann sich eine aufwändige Lüfterregelung also getrost sparen, wie der Test auf der nächsten Seite eindrucksvoll beweist. Machen wir uns also ans Eingemachte und quälen den Alm-Peter ein wenig mit Radeons heißem Atem.
31 Antworten
