Grafikkarten Kühlung Luftkühlung Praxis Testberichte Wasserkühlung
Thermal Putty statt teurer Wärmeleitpads mit unterschiedlichen Stärken und eine interessante Wärmeleitpaste aus Fernost
Disassembling und Spurensuche
Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, denn ich zerlege die Karte wieder. Wir sehen die Spuren des “abgerissenen” Thermal Putty wie kleine Sahnehäubchen nach oben stehen. Wer jetzt Angst hat, dass er diesen Kleister nie wieder abbekommt: Keine Angst, mit einem Spatel lässt sich das ganz einfach wegschieben. Der Rest geht mit einem Ohrstäbchen (in den Ritzen) und notfalls etwas Isopropanol. Man kann das zusammengeschobene Putty auch Sammeln, zusammenpressen und sogar weiterverwenden. Das ist wirklich gelebte Nachhaltigkeit, denn normale, von den Bauteilen zusammengepresste Pads sind danach meist komplett wertlos.
Betrachten wir uns nun die Platine und die gewissen Stellen genauer, um auch eine kleine Fehleranalyse zu betreiben. Wir erinnern uns an das eine, etwas heißere RAM-Modul und sehen uns die Stelle einmal an. Es ist rechts in der mittleren Reihe das zweite Modul von unten und es zeigt sich mal wieder deutlich: Falscher Geiz rächt sich. Da ist einfach zu wenig Putty drauf! Geiz ist wirklich uncool und die Pampe kostet weniger als ein teures Einzelpad in nur einer Stärke.
Das Ganze machen wir noch einmal als Gegentest am Kühlerboden (Heatsink). Hier ist die Stelle links, aber an der gleichen vertikalen Position. Ja, es ist definitiv etwas zu wenig. Nun ja, auch ich mache ab und an Fehler. Falsch verstandene Sparsamkeit und mangelnde Erfahrung. Jetzt weiß ich es besser.
Zusammenfassung und Fazit
Es müssen also nicht immer nur sauteure Pads sein, deren Dicke man meist vorher noch genau hinterfragen muss. Vor allem bei älterer Hardware kann so ein Austausch schnell ein wirtschaftlicher Totalschaden werden. Für so etwas ist das heute getestete Thermal Putty genau die richtige Lösung. Die Wärmeleitpaste ist brauchbar, aber für meinen privaten Geschmack etwas zu flüssig. Aber sie zielt keine Fäden und läuft nicht aus, was zumindest beruhigt. Die Karte läuft wieder und ich werde das alles natürlich auch weiter beobachten.
Wem der ganze Text jetzt zu lang war oder wer mich beim Basteln und Umbauen sehen möchte, dem sei mein Live-Video ans Herz gelegt. Irgendwas ist immer und Geiz ist eben doch nicht immer geil! In diesem Sinne: Noch etwas Putty auf den Speicher! Man gönnt sich ja sonst nichts…
491 Antworten
1,699 Kommentare 1,032 Likes
Kann auch Dein YouTube Video hierzu nur empfehlen! Ergänzt den Artikel sehr schön.
Wie sieht's denn mit dem "Aussuppen" der Putty nach mehreren Monaten Volleinsatz aus? Oder hat die Putty das Problem erst gar nicht, da kein Silikonöl zum Weichmachen und Wärmeleiten drin ist bzw benötigt wird? Wenn dem so ist, warum dann überhaupt noch Pads, oder ist das zu extrem gedacht?
Ansonsten denke ich mir auch, daß mir das Aussehen mit der Putty wurscht ist, solange die Wärme abgeführt wird; außerdem kommt ja auch der Kühler noch obendrauf, und durch den sehe ich sowieso nicht.
p
pinkymee
80 Kommentare 77 Likes
Hi Igor :) Ein sehr spannender Artikel Ich hab da noch ein paar Fragen :)
Wo hast Du die rote Pampe bestellt? Und für die GPU hast Du die MX-2 verwendet? Richtig?
Die MX-4, die ich für meine CPU verwendet habe, hat auf der GPU nix verloren, wenn ich mich noch richtig an einen älteren Artikel von Dir erinnere. Auch richtig? Ich muss mir die Sachen mal aufschreiben ;)
DaBo87
77 Kommentare 49 Likes
Das werde ich definitiv nachmachen. DIE Lösung für ein Geldbeutel-schonendes "Refurbishing". Danke für den tollen Tip!
Mich würde auch noch interessieren, ob es eine Art Faustregel gibt, wann Putty und wann Pads besser geeignet sind. Ich vermute mal je neuer, desto Pad? Also aus rein wirtschaftlicher Sicht heraus betrachtet.
Bisher ist nichts ausgeölt. Putty kann auf Silikon- oder Polymer-basis hergestellt werden. Das pinke Zeug gibts auf Aliexpress mit verschiedenen Labeln. Einfach nur auf die Typebezeichnung achten. Und nicht die teureren mit bis zu 17 WmK nehmen, die sind auch nur zwischen 4 bis 6 WmK gut, also hochgewundert. Man bekommt die auch in DE. Die HY234 (4 WmK) und HY236 (6 WmK) gibts die 100g Dose ab rund 20 Euro in der Bucht.
MX-2 und MX-4 haben auf einer GPU nichts zu suchen. Im Artikel steht doch die verwendete Paste in diesem einen Fall. Normalerweise nehme ich nur die Apex von Alphacool.
Je dünner und flacher, dann lieber Pad. Also 0.5 mm macht man am besten mit einem sehr guten Pad, bis 1 mm und ultra-soften Pads geht es auch. Alles andere nur mit Putty.
ipat66
1,423 Kommentare 1,437 Likes
Preiswerte und praktische Alternative zu den herkömmlichen Pads.
Das Einzige Fragezeichen ist die Langlebigkeit.
Falls meine 2070 mal nach einer Generalüberholung schreien sollte,werde
ich mir auch so einen Becher Himbeerpudding bestellen.
Soooo einfach :D
Danke Igor.
RedF
4,888 Kommentare 2,718 Likes
Die Paste sollte es als Igors Pinke Paste umgelabelt hier zu kaufen geben : )
Antwort 9 Likes
p
pinkymee
Ich hab das wohl nicht richtig gelesen. Sorry. Genau, die HY-P15 hast Du dieses Mal als Wärmeleitpaste benutzt. Danke für den Hinweis und die Antwort :)
³N1GM4
81 Kommentare 14 Likes
Gibt es Herstellerangaben bis zu welcher Dicke und Temperaturen das eingesetzt werden kann?
Die K5 Pro z.B ist ja nur bis max. 3mm geeignet und soll sich wohl auch nicht für heiße Komponenten wie GDDR6X Speicher eignen.
So eine kleine GTX 1660 ist mit nur ~120 Watt ja keine große Herausforderung was die Kühlung angeht..
Gregor Kacknoob
536 Kommentare 449 Likes
Müsste diese Wärmeleitknete nicht auch das Spulenfieben elimenieren, wenn man damit den gesammten Spalt zwischen Kühler und PCB vollklatscht? Ich wittere einen Verkaufsschlager :unsure: Ich würde so einen Test ja feiern :D
P
Pokerclock
488 Kommentare 422 Likes
Ich behaupte mal, dass wir da den nächsten geilen Shice sehen, auf den alle Wärmeleit-Schlangenöl-Marken abgehen werden. Zumindest dürfte es die Zahl derer verringern, die dank falscher Pad-Dicke ihre Grafikkarten vernichten.
Also Igor. Dritte Firma aufmachen. Marke anmelden und das hier massenweise nach D importieren. Beim Roman hat es auch für nen Sportwagen gereicht. :ugly:
Antwort 4 Likes
p
pinkymee
HY236 finde ich schon nicht mehr :ROFLMAO:
HY234 ist noch verfügbar
Haru
117 Kommentare 65 Likes
Kannste das Pink Putty auch für die GPU verwenden oder taugt das dann eher nichts?
RedF
Da hast ja Schichtdicken von <1mm, das taugt da nix.
J
JahJah192
31 Kommentare 17 Likes
Nutze so eine Wärmeleitknete seit 3 Jahren in meinem Gaminglaptop. Die hat auch sämtliches Spulenfiepen und rasseln entfernt und funktioniert bestens, ist halt nur ne ziemliche Sauerei weil man eben viel nutzen sollte.
Ist auch meine Erfahrung damit, lieber mehr und es quetscht sich schön um die Bauteile rum als zu wenig und mangelnde Abdeckung.
Langlebigkeit bisher keine Probleme nach 2 Jahren (hatte es aus interesse nach 1 Jahr mal gewechselt, da war die Konsistenz top wie nach dem Auftragen).
gibts bei Amazon (falls solche Links hier ok sind, ansonsten gerne raus damit)
diese hier: https://amzn.eu/d/frtYxCQ
RedF
Mit der K5-Pro habe ich schlechte erfahrungen auf GDDR6 gemacht, die fängt an blasen zu werfen.
Martin Gut
7,956 Kommentare 3,712 Likes
Wenn du Glück hast. Es kann aber auch schlechter werden.
Fiepen kann entstehen wenn sich Spulen rhythmisch anziehen. Dann vibrieren die ganzen Spulen. Das kann durch Pads oder die Paste ein bisschen gedämpft werden. Ob es mit Pad oder Paste besser ist, ist eher Glücksache.
Spulen können auch fiepen, weil sich die einzelnen Drähte in der Spule an einander reiben. Dann hat Paste oder Pad höchstens einen kühlenden Einfluss. Dieses Fiepen ist bei kühlen Spulen meist stärker als wenn sie etwas heisser werden. Da kann gute Kühlung kontraproduktiv sein.
Man kann es also ausprobieren ob es einen Unterschied macht. Als Heilmittel würde ich es aber nicht verkaufen.
Die K5-Pro ist Mist, die mag keine hohen Temperaturen.
Antwort 5 Likes
Ich habe schon einen tiefergelegten Hochdachkombi, der auch als Sportwagen durchgeht. Ich mache ja nicht nur die Webseite, da werden auch mal Sleeper-Wünsche wahr... In so einen Nissan oder Ferrari passe ich doch gar nicht rein. Ich hatte schon echt zu tun, mich aus einem F458 wieder rauszupellen. Das soll mal die Jugend machen. :D
Aber es gibt deutlich besseres Thermal Putty... Honeywell z.B.
Antwort 6 Likes
