Grafikkarten Kühlung Luftkühlung Praxis Testberichte Wasserkühlung
Thermal Putty statt teurer Wärmeleitpads mit unterschiedlichen Stärken und eine interessante Wärmeleitpaste aus Fernost
Kommen wir nun zur Inbetriebnahme. Da die Backplate keinerlei kühlende Funktion aufweist (sie ist eh aus ABS), aber ich sie (so wie damals) auch für die Messung der Platinentemperatur einfach weggelassen. Natürlich habe ich trotzdem alle Schrauben wieder fest reingedreht, damit der Anpressdruck stimmt.
Gemessen habe ich alles wieder mit der aktuellen PI640 von Optris, einem echten VGA-Bolometer ohne interpolierte Superposition auf ein zusätzliches Kamera-Bild. Damit kommt man recht genau hin, denn die Karte ist heute wie damals auch mit einem transparenten Messlack gebrusht. Wenn das alles stimmt, dann ist man auch nach vier Jahren noch gut vergleichbar. Zum Einsatz kommt wieder der Witcher 3 und 100% GPU-Last.
Infrarotmessungen im direkten Vergleich
Die VRM auszulesen geht nicht, beim RAM ist das bei solchen alten Karten auch so ein Ding für sich, das nicht geht. Da bleibt nur die gute alte Platinenmessung, die bei identischen Raumbedingungen auch sehr gut vergleichbar ist. Betrachten wir nun zunächst die Werte aus 2019, die ich damals ermittelt hatte:
Wenn wir diese Ergebnisse nun mit der aktuellen Messung der umgebauten Karte vergleichen, dann staunen wir natürlich. Im Übrigen nutze ich seit 2 Jahren eine neue Farbpalette, so dass der Kontrast etwas höher ausfällt. Und was macht die Karte? Bis auf einen Speicherbereich, der im Rahmen der Messtoleranzen gleich blieb, sind die Temperaturen deutlich niedriger. Bei der GPU sind es fast 6 Kelvin weniger, was man auch über die GPU-Diode bestätigen kann. Die Spannungswandler sind rund 4 Kelvin kühler und der Ram zwischen 0 und 6 Kelvin.
Dass es beim Speicher so große Unterschiede gibt, werden wir gleich noch beim Disassembling hinterfragen.
491 Antworten
1,699 Kommentare 1,032 Likes
Kann auch Dein YouTube Video hierzu nur empfehlen! Ergänzt den Artikel sehr schön.
Wie sieht's denn mit dem "Aussuppen" der Putty nach mehreren Monaten Volleinsatz aus? Oder hat die Putty das Problem erst gar nicht, da kein Silikonöl zum Weichmachen und Wärmeleiten drin ist bzw benötigt wird? Wenn dem so ist, warum dann überhaupt noch Pads, oder ist das zu extrem gedacht?
Ansonsten denke ich mir auch, daß mir das Aussehen mit der Putty wurscht ist, solange die Wärme abgeführt wird; außerdem kommt ja auch der Kühler noch obendrauf, und durch den sehe ich sowieso nicht.
p
pinkymee
80 Kommentare 77 Likes
Hi Igor :) Ein sehr spannender Artikel Ich hab da noch ein paar Fragen :)
Wo hast Du die rote Pampe bestellt? Und für die GPU hast Du die MX-2 verwendet? Richtig?
Die MX-4, die ich für meine CPU verwendet habe, hat auf der GPU nix verloren, wenn ich mich noch richtig an einen älteren Artikel von Dir erinnere. Auch richtig? Ich muss mir die Sachen mal aufschreiben ;)
DaBo87
77 Kommentare 49 Likes
Das werde ich definitiv nachmachen. DIE Lösung für ein Geldbeutel-schonendes "Refurbishing". Danke für den tollen Tip!
Mich würde auch noch interessieren, ob es eine Art Faustregel gibt, wann Putty und wann Pads besser geeignet sind. Ich vermute mal je neuer, desto Pad? Also aus rein wirtschaftlicher Sicht heraus betrachtet.
Bisher ist nichts ausgeölt. Putty kann auf Silikon- oder Polymer-basis hergestellt werden. Das pinke Zeug gibts auf Aliexpress mit verschiedenen Labeln. Einfach nur auf die Typebezeichnung achten. Und nicht die teureren mit bis zu 17 WmK nehmen, die sind auch nur zwischen 4 bis 6 WmK gut, also hochgewundert. Man bekommt die auch in DE. Die HY234 (4 WmK) und HY236 (6 WmK) gibts die 100g Dose ab rund 20 Euro in der Bucht.
MX-2 und MX-4 haben auf einer GPU nichts zu suchen. Im Artikel steht doch die verwendete Paste in diesem einen Fall. Normalerweise nehme ich nur die Apex von Alphacool.
Je dünner und flacher, dann lieber Pad. Also 0.5 mm macht man am besten mit einem sehr guten Pad, bis 1 mm und ultra-soften Pads geht es auch. Alles andere nur mit Putty.
ipat66
1,423 Kommentare 1,437 Likes
Preiswerte und praktische Alternative zu den herkömmlichen Pads.
Das Einzige Fragezeichen ist die Langlebigkeit.
Falls meine 2070 mal nach einer Generalüberholung schreien sollte,werde
ich mir auch so einen Becher Himbeerpudding bestellen.
Soooo einfach :D
Danke Igor.
RedF
4,888 Kommentare 2,718 Likes
Die Paste sollte es als Igors Pinke Paste umgelabelt hier zu kaufen geben : )
Antwort 9 Likes
p
pinkymee
Ich hab das wohl nicht richtig gelesen. Sorry. Genau, die HY-P15 hast Du dieses Mal als Wärmeleitpaste benutzt. Danke für den Hinweis und die Antwort :)
³N1GM4
81 Kommentare 14 Likes
Gibt es Herstellerangaben bis zu welcher Dicke und Temperaturen das eingesetzt werden kann?
Die K5 Pro z.B ist ja nur bis max. 3mm geeignet und soll sich wohl auch nicht für heiße Komponenten wie GDDR6X Speicher eignen.
So eine kleine GTX 1660 ist mit nur ~120 Watt ja keine große Herausforderung was die Kühlung angeht..
Gregor Kacknoob
536 Kommentare 449 Likes
Müsste diese Wärmeleitknete nicht auch das Spulenfieben elimenieren, wenn man damit den gesammten Spalt zwischen Kühler und PCB vollklatscht? Ich wittere einen Verkaufsschlager :unsure: Ich würde so einen Test ja feiern :D
P
Pokerclock
488 Kommentare 422 Likes
Ich behaupte mal, dass wir da den nächsten geilen Shice sehen, auf den alle Wärmeleit-Schlangenöl-Marken abgehen werden. Zumindest dürfte es die Zahl derer verringern, die dank falscher Pad-Dicke ihre Grafikkarten vernichten.
Also Igor. Dritte Firma aufmachen. Marke anmelden und das hier massenweise nach D importieren. Beim Roman hat es auch für nen Sportwagen gereicht. :ugly:
Antwort 4 Likes
p
pinkymee
HY236 finde ich schon nicht mehr :ROFLMAO:
HY234 ist noch verfügbar
Haru
117 Kommentare 65 Likes
Kannste das Pink Putty auch für die GPU verwenden oder taugt das dann eher nichts?
RedF
Da hast ja Schichtdicken von <1mm, das taugt da nix.
J
JahJah192
31 Kommentare 17 Likes
Nutze so eine Wärmeleitknete seit 3 Jahren in meinem Gaminglaptop. Die hat auch sämtliches Spulenfiepen und rasseln entfernt und funktioniert bestens, ist halt nur ne ziemliche Sauerei weil man eben viel nutzen sollte.
Ist auch meine Erfahrung damit, lieber mehr und es quetscht sich schön um die Bauteile rum als zu wenig und mangelnde Abdeckung.
Langlebigkeit bisher keine Probleme nach 2 Jahren (hatte es aus interesse nach 1 Jahr mal gewechselt, da war die Konsistenz top wie nach dem Auftragen).
gibts bei Amazon (falls solche Links hier ok sind, ansonsten gerne raus damit)
diese hier: https://amzn.eu/d/frtYxCQ
RedF
Mit der K5-Pro habe ich schlechte erfahrungen auf GDDR6 gemacht, die fängt an blasen zu werfen.
Martin Gut
7,956 Kommentare 3,712 Likes
Wenn du Glück hast. Es kann aber auch schlechter werden.
Fiepen kann entstehen wenn sich Spulen rhythmisch anziehen. Dann vibrieren die ganzen Spulen. Das kann durch Pads oder die Paste ein bisschen gedämpft werden. Ob es mit Pad oder Paste besser ist, ist eher Glücksache.
Spulen können auch fiepen, weil sich die einzelnen Drähte in der Spule an einander reiben. Dann hat Paste oder Pad höchstens einen kühlenden Einfluss. Dieses Fiepen ist bei kühlen Spulen meist stärker als wenn sie etwas heisser werden. Da kann gute Kühlung kontraproduktiv sein.
Man kann es also ausprobieren ob es einen Unterschied macht. Als Heilmittel würde ich es aber nicht verkaufen.
Die K5-Pro ist Mist, die mag keine hohen Temperaturen.
Antwort 5 Likes
Ich habe schon einen tiefergelegten Hochdachkombi, der auch als Sportwagen durchgeht. Ich mache ja nicht nur die Webseite, da werden auch mal Sleeper-Wünsche wahr... In so einen Nissan oder Ferrari passe ich doch gar nicht rein. Ich hatte schon echt zu tun, mich aus einem F458 wieder rauszupellen. Das soll mal die Jugend machen. :D
Aber es gibt deutlich besseres Thermal Putty... Honeywell z.B.
Antwort 6 Likes
