Grafikkarten Kühlung Luftkühlung Praxis Testberichte Wasserkühlung
Thermal Putty statt teurer Wärmeleitpads mit unterschiedlichen Stärken und eine interessante Wärmeleitpaste aus Fernost
Beginnen wir nun mit dem Auftrag unseres Thermal Putty, das aussieht wie zu fest geratenes Erdbeereis. Essen werde ich es schon aus Prinzip nicht, aber es hat was Appetitanregendes an sich. Think Pink, oder so. Und apropos verspachteln: Das Putty habe ich mit einem Spatel aus der Dose entnommen und mit einem Fingerling über dem Zeigefinger zurechtgedrückt. Zunächst ersetze ich das Pad auf den Spannungswandlern (DrMOS, NVVDD) für die GPU, dessen Original ca. 3 mm dick ist und sich auf rund 2,8 mm zusammenpressen ließ. Für das Thermal Putty dürfte dies eine leichte Fingerübung werden. Die hier sichtbare Menge ist mehr als ausreichend und so vergrößert sich sogar die angebundene Fläche, weil auch die Platine später aktiv mit gekühlt werden kann.
Die 2 Phasen für den Speicher bestehen jeweils aus zwei einzelnen MOSFETS aus dem untersten Regal. High- und Low-Side sind getrennt und ich habe bewusst nicht mit Thermal Putty gespart. Auch hier waren es  3 mm Pad und ein realer Abstand von 2,75 mm.
Beim Speicher sollte man etwas großzügiger sein, wobei der wirklich zu kühlende Bereich nur ca. 1/4 des Packages ausmacht. Längsseitig in der Mitte ist es ein dünnerer Streifen, welcher den eigentlichen Hotspot markiert. Trotzdem kann man auch hier etwas mehr auftragen als ich es gemacht habe.  Wir werden später noch sehen, dass ich hier deutlich mehr hätte draufspachteln können (aber nicht müssen). Die Originalpads waren 1,75 mm dick, zusammengepresst auf ca. 1.5 mm.
Die Spulen waren mit einem 0,75 mm Pad belegt, welches an den umgebogenen Kühlfinnen auflag. Hier habe ich zwar etwas zu wenig genommen, aber es reichte am Ende auch so. Die Wärmeleitpaste habe ich mittig zu den Längskanten als dünne Wurst aufgetragen, da die GPU etwas gebogen ist. Hier hätte man sogar noch etwas weniger nehmen können, aber sicher ist sicher. Da die HY-P15 nicht zu viskos ist, verteilt sich das nämlich alles mindestens genauso einfach, wie mit Arctics alter MX-2. Wobei die Kühlleistung deutlich besser ausfällt.
Das Ganze schraubt man nun reicht einfach zusammen und fertig ist der Umbau.
491 Antworten
1,699 Kommentare 1,032 Likes
Kann auch Dein YouTube Video hierzu nur empfehlen! Ergänzt den Artikel sehr schön.
Wie sieht's denn mit dem "Aussuppen" der Putty nach mehreren Monaten Volleinsatz aus? Oder hat die Putty das Problem erst gar nicht, da kein Silikonöl zum Weichmachen und Wärmeleiten drin ist bzw benötigt wird? Wenn dem so ist, warum dann überhaupt noch Pads, oder ist das zu extrem gedacht?
Ansonsten denke ich mir auch, daß mir das Aussehen mit der Putty wurscht ist, solange die Wärme abgeführt wird; außerdem kommt ja auch der Kühler noch obendrauf, und durch den sehe ich sowieso nicht.
p
pinkymee
80 Kommentare 77 Likes
Hi Igor :) Ein sehr spannender Artikel Ich hab da noch ein paar Fragen :)
Wo hast Du die rote Pampe bestellt? Und für die GPU hast Du die MX-2 verwendet? Richtig?
Die MX-4, die ich für meine CPU verwendet habe, hat auf der GPU nix verloren, wenn ich mich noch richtig an einen älteren Artikel von Dir erinnere. Auch richtig? Ich muss mir die Sachen mal aufschreiben ;)
DaBo87
77 Kommentare 49 Likes
Das werde ich definitiv nachmachen. DIE Lösung für ein Geldbeutel-schonendes "Refurbishing". Danke für den tollen Tip!
Mich würde auch noch interessieren, ob es eine Art Faustregel gibt, wann Putty und wann Pads besser geeignet sind. Ich vermute mal je neuer, desto Pad? Also aus rein wirtschaftlicher Sicht heraus betrachtet.
Bisher ist nichts ausgeölt. Putty kann auf Silikon- oder Polymer-basis hergestellt werden. Das pinke Zeug gibts auf Aliexpress mit verschiedenen Labeln. Einfach nur auf die Typebezeichnung achten. Und nicht die teureren mit bis zu 17 WmK nehmen, die sind auch nur zwischen 4 bis 6 WmK gut, also hochgewundert. Man bekommt die auch in DE. Die HY234 (4 WmK) und HY236 (6 WmK) gibts die 100g Dose ab rund 20 Euro in der Bucht.
MX-2 und MX-4 haben auf einer GPU nichts zu suchen. Im Artikel steht doch die verwendete Paste in diesem einen Fall. Normalerweise nehme ich nur die Apex von Alphacool.
Je dünner und flacher, dann lieber Pad. Also 0.5 mm macht man am besten mit einem sehr guten Pad, bis 1 mm und ultra-soften Pads geht es auch. Alles andere nur mit Putty.
ipat66
1,423 Kommentare 1,437 Likes
Preiswerte und praktische Alternative zu den herkömmlichen Pads.
Das Einzige Fragezeichen ist die Langlebigkeit.
Falls meine 2070 mal nach einer Generalüberholung schreien sollte,werde
ich mir auch so einen Becher Himbeerpudding bestellen.
Soooo einfach :D
Danke Igor.
RedF
4,888 Kommentare 2,718 Likes
Die Paste sollte es als Igors Pinke Paste umgelabelt hier zu kaufen geben : )
Antwort 9 Likes
p
pinkymee
Ich hab das wohl nicht richtig gelesen. Sorry. Genau, die HY-P15 hast Du dieses Mal als Wärmeleitpaste benutzt. Danke für den Hinweis und die Antwort :)
³N1GM4
81 Kommentare 14 Likes
Gibt es Herstellerangaben bis zu welcher Dicke und Temperaturen das eingesetzt werden kann?
Die K5 Pro z.B ist ja nur bis max. 3mm geeignet und soll sich wohl auch nicht für heiße Komponenten wie GDDR6X Speicher eignen.
So eine kleine GTX 1660 ist mit nur ~120 Watt ja keine große Herausforderung was die Kühlung angeht..
Gregor Kacknoob
536 Kommentare 449 Likes
Müsste diese Wärmeleitknete nicht auch das Spulenfieben elimenieren, wenn man damit den gesammten Spalt zwischen Kühler und PCB vollklatscht? Ich wittere einen Verkaufsschlager :unsure: Ich würde so einen Test ja feiern :D
P
Pokerclock
488 Kommentare 422 Likes
Ich behaupte mal, dass wir da den nächsten geilen Shice sehen, auf den alle Wärmeleit-Schlangenöl-Marken abgehen werden. Zumindest dürfte es die Zahl derer verringern, die dank falscher Pad-Dicke ihre Grafikkarten vernichten.
Also Igor. Dritte Firma aufmachen. Marke anmelden und das hier massenweise nach D importieren. Beim Roman hat es auch für nen Sportwagen gereicht. :ugly:
Antwort 4 Likes
p
pinkymee
HY236 finde ich schon nicht mehr :ROFLMAO:
HY234 ist noch verfügbar
Haru
117 Kommentare 65 Likes
Kannste das Pink Putty auch für die GPU verwenden oder taugt das dann eher nichts?
RedF
Da hast ja Schichtdicken von <1mm, das taugt da nix.
J
JahJah192
31 Kommentare 17 Likes
Nutze so eine Wärmeleitknete seit 3 Jahren in meinem Gaminglaptop. Die hat auch sämtliches Spulenfiepen und rasseln entfernt und funktioniert bestens, ist halt nur ne ziemliche Sauerei weil man eben viel nutzen sollte.
Ist auch meine Erfahrung damit, lieber mehr und es quetscht sich schön um die Bauteile rum als zu wenig und mangelnde Abdeckung.
Langlebigkeit bisher keine Probleme nach 2 Jahren (hatte es aus interesse nach 1 Jahr mal gewechselt, da war die Konsistenz top wie nach dem Auftragen).
gibts bei Amazon (falls solche Links hier ok sind, ansonsten gerne raus damit)
diese hier: https://amzn.eu/d/frtYxCQ
RedF
Mit der K5-Pro habe ich schlechte erfahrungen auf GDDR6 gemacht, die fängt an blasen zu werfen.
Martin Gut
7,956 Kommentare 3,712 Likes
Wenn du Glück hast. Es kann aber auch schlechter werden.
Fiepen kann entstehen wenn sich Spulen rhythmisch anziehen. Dann vibrieren die ganzen Spulen. Das kann durch Pads oder die Paste ein bisschen gedämpft werden. Ob es mit Pad oder Paste besser ist, ist eher Glücksache.
Spulen können auch fiepen, weil sich die einzelnen Drähte in der Spule an einander reiben. Dann hat Paste oder Pad höchstens einen kühlenden Einfluss. Dieses Fiepen ist bei kühlen Spulen meist stärker als wenn sie etwas heisser werden. Da kann gute Kühlung kontraproduktiv sein.
Man kann es also ausprobieren ob es einen Unterschied macht. Als Heilmittel würde ich es aber nicht verkaufen.
Die K5-Pro ist Mist, die mag keine hohen Temperaturen.
Antwort 5 Likes
Ich habe schon einen tiefergelegten Hochdachkombi, der auch als Sportwagen durchgeht. Ich mache ja nicht nur die Webseite, da werden auch mal Sleeper-Wünsche wahr... In so einen Nissan oder Ferrari passe ich doch gar nicht rein. Ich hatte schon echt zu tun, mich aus einem F458 wieder rauszupellen. Das soll mal die Jugend machen. :D
Aber es gibt deutlich besseres Thermal Putty... Honeywell z.B.
Antwort 6 Likes
