Grafikkarten Testberichte VGA
Gigabyte GTX 1070 Ti G1 Gaming – Leicht und etwas vorlaut, aber kühl
Im Vergleich zu vielen anderen, die einfach Platine und Kühler der GeForce GTX 1080 übernommen haben, setzt Gigabyte auf das überarbeitete Design der GeForce GTX 1070 G1 Gaming. Leistungstechnisch ist diese Platine mehr als ausreichend, nur beim Kühler werden wir natürlich genauer hinsehen. Doch während die Mitbewerber auch für die GeForce GTX 1080 Ti Ihre üblichen Top-Modelle ausrollen und zumindest mit Software-OC aufhübschen, verzichtet Gigabyte einfach auf die Aorus-Karten. Kein Werks-OC, kein Top-Modell – eine kausale Kette der logischen Art.
Dabei hatte Gigabyte bereits ein OC-BIOS fertig, das von Nvidia anfangs sogar genehmigt worden war. Als Folge dessen verließen bereits ca. 25.000 Karten das Fließband – mit OC-BIOS und passendem Label. Die nachfolgenden beiden Label zeigen den Unterschied zwischen der zuerst ausgelieferten Karte und dem aktuellen Modell. Wer also Glück hat und eine von den ersten Karten sieht, erhält einen deutlich höheren Takt ab Werk.
Da aber Nvidia mittlerweile nicht nur diese erste Karten-Version untersagt hat, sondern sich auch gegen die legale Nutzung und Publikation des ersten BIOS’ verwahrt hat, folgen wir den Bitten Gigabytes und nutzen für den Test nur die aktuelle Karte.
Da die eigentliche Performance aller Boardpartnerkarten der GeForce GTX 1070 Ti ab Werk durch den fest vorgegebenen Basis- und Boost-Offset für alle Hersteller sehr ähnlich ausfallen muss, hängen die real erreichten Ergebnisse eher vom in der Praxis tatsächlich erreichten Boost-Takt, und somit indirekt von der Kühlung und primär auch der Güte des jeweiligen Chips ab.
Jeder auf Benchmarkbalken basierende Test ist somit nur eine auf Zufällen basierende Momentaufnahme eines einzelnstehenden Exemplars. Genau deshalb haben wir den Schwerpunkt dieser Einzelreviews vor allem auf die eigentliche technische Umsetzung jedes Modells gelegt und dies mit unserem Equipment auch sehr gut dokumentieren können.
Es ist innerhalb der notwendigen Toleranzbereiche definitiv NICHT möglich, dass man die Performance einer bestimmten Karte pauschal allen anderen voranstellen könnte. Wir haben deshalb bei den Benchmarks keine Herstellerbezeichnung mehr verwendet, denn ja nach Chipgüte kann jede Karte eines beliebigen Herstellers zur unteren oder oberen Leistungsgrenze tendieren.
Unboxing, Abmessungen und Anschlüsse
Das Zubehör beschränkt sich auf die üblichen Dreingaben wie DVD und Manual. Auf das genaue Platinen- und Kühldesign werden wir später noch gesondert eingehen. Die wichtigsten Features zeigen wir zunächst zusammengefasst in einer Tabelle:
Übersicht der Einbaumaße, Features und Anschlüsse
Einbaulänge:
28,7 cm (Slot-Blende bis Ende Abdeckung)
Einbauhöhe:
10,8 cm (Oberkante Slot bis Oberkante Karte)
Einbautiefe:
3,5 cm (2-Slot)
0,5 cm Backplate
Gewicht:
757 Gramm
Backplate: Ja, mit Kühlfunktion
Kühlung: Luftkühlung
Vertikal ausgerichtete Kühllamellen
Lüfter:
3x 8 cm Lüftermodule (7,7 cm Rotordurchmesser)
11 Rotorblätter
semi-passiv geregelt
Anschlüsse Slotblende:
3x DisplayPort 1.4
1x HDMI 2.0
1x Dual-Link DVI-I
Sonstige Anschüsse:
2x SLI Connector
Spannungsversorgung:
1x 8-Pin PCI-Express
Außenansichten
Die Kühlerabdeckung besteht aus anthrazitfarbenem, matten Kunststoff mit auffälligen Farbapplikationen in Orange. Mit genügsamen 757 Gramm ist die G1 Gaming ein wahres Fliegengewicht, was den Einbau völlig unproblematisch macht. Insgesamt drei doch recht kleine 80mm-Lüfter sollen hier für den richtigen Durchzug sorgen. Das es erst einmal nicht auffällt, dass die Lüfter so klein sind, liegt an den Proportionen, bei denen die Länge über die Höhe dominiert.
Die Rückseite der Platine ist von einer einteiligen, geschwärzten Aluminium-Backplate verdeckt, samt einem weißen, unbeleuchtetem Gigabyte-Logo, Man muss durch diese Backplate mindestens weitere fünf Millimeter Tiefe auf der Rückseite einplanen, was für Multi-GPU-Systeme wichtig sein könnte.
Man muss durch diese Backplate zudem weitere fünf Millimeter Tiefe auf der Rückseite einplanen, was für Multi-GPU-Systeme gegebenenfalls wichtig sein könnte. Für den Einsatz in SLI-Systemen, bei denen es auf jeden Millimeter mehr Abstand zwischen den Karten ankommt, ist die Karte nicht wirklich geeignet, denn bei einem Betrieb ohne Backplate leidet die Stabilität extrem.
Die Oberseite der Karte trägt einen “Gigabyte”-Schriftzug samt RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung, den Fan-Stop-Indikator, sowie einen 8-poligen PCIe-Spannungsversorgunganschluss am Ende der Grafikkarte.
Das eben angesprochene Ende der Karte zeigt wie ihre Unterseite, dass die Lamellen vertikal ausgerichtet sind und somit auch kein Luftstrom in Richtung Kartenende bzw. Slot-Blende geht.  Das ist in Bezug auf die Erwärmung von Mainboard und Luft im Gehäuseinneren eher kontraproduktiv.
Die Slot-Blende bietet insgesamt die gewöhnten fünf Ausgänge, von denen maximal vier gemeinsam betrieben werden können (Multi-Monitor-Setup). Neben dem Dual-Link-DVI-D (kein analoges Signal durchgeschleift!) finden sich auf der Rückseite noch ein HDMI-2.0-Ausgang sowie drei DisplayPort-1.4-Anschlüsse. Der Rest der Slot-Blende ist mit einigen Öffnungen für den Luftauslass versehen, die jedoch keine echte Funktion haben.
Spezifikationen
Da die Spezifikationen ab Werk bei allen GeForce GTX 1070 Ti identisch sein müssen, gilt die nachfolgende Tabelle für alle Karten in gleichem Maße:
GPU
GeForce GTX 1080 (GP104)
GeForce GTX 1070 Ti (GP104) GeForce GTX 1070 (GP104)
SMs
20 19
15
CUDA Cores
2560 2432
1920
Base Clock
1607 MHz
1607 MHz
1506 MHz
GPU Boost Clock
1733 MHz 1683 MHz
1683 MHz
GFLOPs (Base Clock)
8228 7816
5783
Texture Units
160 152
120
Texel Fill Rate
277.3 GT/s 244.3 GT/s
201.9 GT/s
Memory Data Rate
10 Gb/s 8 Gb/s
8 Gb/s
Memory Bandwidth
320 GB/s 256 GB/s
256 GB/s
ROPs
64 64
64
L2 Cache
2MB 2MB
2MB
TDP
180W
180W
150W
Transistors
7.2 Mrd. 7.2 Mrd.
7.2 Mrd.
Die Size
314 mm² 314 mm² 314 mm²
Process Node
16nm 16nm 16nm
Testsystem und Messmethoden
Das neue Testsystem und die -Methodik haben wir im Grundlagenartikel “So testen wir Grafikkarten, Stand Februar 2017” (Englisch: “How We Test Graphics Cards“) bereits sehr ausführlich beschrieben und verweisen deshalb der Einfachheit halber jetzt nur noch auf diese detaillierte Schilderung. Wer also alles noch einmal ganz genau nachlesen möchte, ist dazu gern eingeladen. Allerdings haben wir CPU und Kühlung noch einmal verbessert, um für diese schnelle Karte mögliche CPU-Flaschenhälse weitgehend auszuschließen.
Testsysteme und Messräume
Hardware:
Intel Core i7-6900K @4,3 GHz
MSI X99S XPower Gaming Titanium
Corsair Vengeance DDR4-3200
1x 1 TByte Toshiba OCZ RD400 (M.2, System SSD)
2x 960 GByte Toshiba OCZ TR150 (Storage, Images)
Be Quiet Dark Power Pro 11, 850-Watt-Netzteil
Windows 10 Pro (alle Updates)
Kühlung:
Alphacool Eisblock XPX
Alphacool Eiszeit 2000 Chiller
2x Be Quiet! Silent Wings 3 PWM (Closed Case Simulation)
Thermal Grizzly Kryonaut (für Kühlerwechsel)
Gehäuse:
Lian Li PC-T70 mit Erweiterungskit und Modifikationen
Modi: Open Benchtable, Closed Case
Monitor: Eizo EV3237-BK
Leistungsaufnahme:
berührungslose Gleichstrommessung am PCIe-Slot (Riser-Card)
berührungslose Gleichstrommessung an der externen PCIe-Stromversorgung
direkte Spannungsmessung an den jeweiligen Zuführungen und am Netzteil
2x Rohde & Schwarz HMO 3054, 500 MHz Mehrkanal-Oszillograph mit Speicherfunktion
4x Rohde & Schwarz HZO50, Stromzangenadapter (1 mA bis 30 A, 100 KHz, DC)
4x Rohde & Schwarz HZ355, Tastteiler (10:1, 500 MHz)
1x Rohde & Schwarz HMC 8012, Digitalmultimeter mit Speicherfunktion
Thermografie:
Optris PI640, Infrarotkamera
PI Connect Auswertungssoftware mit Profilen
Akustik:
NTI Audio M2211 (mit Kalibrierungsdatei)
Steinberg UR12 (mit Phantomspeisung für die Mikrofone)
Creative X7, Smaart v.7
eigener reflexionsarmer Messraum, 3,5 x 1,8 x 2,2 m (LxTxH)
Axialmessungen, lotrecht zur Mitte der Schallquelle(n), Messabstand 50 cm
Geräuschentwicklung in dBA (Slow) als RTA-Messung
Frequenzspektrum als Grafik
