Unboxing, Abmessungen und Anschlüsse
Nvidia spricht auch bei der GeForce GTX 170 Ti von einer “Founders Edition”, anstelle des früher genutzten und vielleicht nun zu banal klingenden Wortes “Referenzdesign”. Rein optisch folgt die Gestaltung natürlich stets dem Zeitgeist, während sich die Ausführung im DHE-Kühlkonzept (Direct Heat Exhaust) seit Jahren nicht geändert hat. Die Karte geht haptisch in Ordnung, denn die Abdeckung sieht nicht nur metallisch aus, sie ist es dank Aluminiumguss auch. Doch dazu gleich mehr.
Auch auf das genaue Platinen- und Kühldesign werden wir später noch gesondert eingehen. Die wichtigsten Features zeigen wir zunächst zusammengefasst in einer Tabelle:
Übersicht der Einbaumaße, Features und Anschlüsse | |
Einbaulänge: |
27,0 cm (Slot-Blende bis Ende Abdeckung) |
Einbauhöhe: |
10,5 cm (Oberkante Slot bis Oberkante Karte) |
Einbautiefe: |
3,8 cm (2-Slot) 0,5 cm Backplate |
Gewicht: |
1020 Gramm |
Backplate: | Ja, ohne passive Kühlfunktion |
Kühlung: | Luftkühlung, DHE-System, Radial-Lüfter |
Anschlüsse Slotblende: |
3x DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.0 1x Dual-Link DVI-I |
Sonstige Anschüsse: |
2x SLI Connector |
Spannungsversorgung: |
1x 8-Pin PCI-Express |
Außenansichten
Die Kühlerabdeckung aus Aluminium-Spritzguss ist, wie bei den beiden Schwestern GeForce GTX 1070 und GTX 1080 zweifarbig in Silber-Metallic und Schwarz lackiert. Vor allem die silber-matten Flächen sind damit als Folge durchaus kratzempfindlich.
Die metallene Abdeckung sorgt für einen kühlen, hochwertigen Eindruck, resultiert aber auch in einem relativ hohen Gewicht von über einem Kilogramm. Beide Karten – GeForce GTX 1070 Ti FE und GTX 1080 FE – haben das fast identische Gewicht, nur die GeForce GTX 1070 FE ist knapp 10 Gramm leichter.
Die Rückseite der Platine ist auch hier von einer zweiteiligen Backplate verdeckt, die reine Optik darstellt, aber keinen Betrag zur Kühlung leistet. Wem beim SLI der Platz zu eng wird oder wer eine etwas bessere Belüftung der Platinenrückseite vorzieht, kann beide Teile der Backplate bedenkenlos abschrauben.
Die Oberseite der Karte ist vom mittig platzierten, grün leuchtenden GeForce-GTX-Schriftzug geprägt, der 8-polige PCIe-Spannungsversorgunganschluss sitzt am Ende der Karte. Das sehr kantige und zerklüftete Design ist sicher Geschmackssache, fällt aber definitiv auf.
Das Ende der Karte zeigt wie schon bei der GeForce GTX 1070 FE die Lamellen des Lufteinlasses und den Montage-Frame, der insgesamt drei Schraubgewinde zur Entlastung der Karte mit passenden Halterungen im Gehäuse bietet.
Die Slot-Blende zieren insgesamt fünf Ausgänge, von denen maximal vier in Multi-Monitor-Setups gemeinsam betrieben werden können. Neben dem Dual-Link DVI-D (kein analoges Signal durchgeschleift!) finden sich auf der Rückseite noch ein HDMI-2.0-Ausgang sowie drei DisplayPort-1.4-Anschlüsse. Der Rest der Slot-Blende ist mit jeder Menge Öffnungen für den Luftauslass versehen.
Kühlsystem und Backplate
Die zweiteilige Backplate besitzt leider keine aktive Kühlfunktion, sondern dient lediglich der besseren Optik.
Für die Abführung der erzeugten Abwärme setzt Nvidia bei der GeForce GTX 1070 Ti FE im Gegensatz zur kleineren Schwester 1070 FE auf eine echte Vapor-Chamber-Lösung, die als kompaktes Modul mit vier Schrauben an der Platine neben dem GPU-Sockel verschraubt wird. Insgesamt 51 Teile (einschließlich aller Schrauben) liegen nun auf dem Tisch, 12 weitere könnten es noch werden, wenn man auch noch den Lüfter komplett entfernen würde.
Der Radiallüfter ist keine absolute Neuheit und bläst als reine DHE-Lösung (Direct Heat Exhaust) die angesaugte Luft durch die Lamellen des Kühlers in Richtung Slot-Blende nach außen. Der gesamte Montagerahmen (Frame) dient nicht nur zur Stabilisierung der Karte, sondern auch zur Kühlung von Komponenten wie Spannungswandler und Speicher.
Kühlsystem im Überblick | |
Art des Kühlers: | Luftkühlung, DHE (Direct Heat Exhaust) |
Heatsink: | Große Hybrid-Varporchamber |
Kühlfinnen: | Aluminium, horizontale Ausrichtung, engstehend |
Heatpipes | keine |
VRM-Kühlung: | über Kühlframe |
RAM-Kühlung | über Kühlframe |
Lüfter: | Radial-Lüfter |
Backplate | Aluminium, geschwärzt keine Kühlfunktion |
Spannungsversorgung und Komponenten
Ein Blick auf die Platine zeigt, dass eigentlich noch deutlich Luft für mehr gewesen wäre. Neben der einen Phase für den Speicher sind nur fünf der insgesamt sechs möglichen Phasen für die GPU bestückt und verschaltet. Außerdem wäre noch Platz für eine weitere PCIe-Spannungsversorgungsbuchse gewesen. Die Platine entspricht fast zu 100% der Referenzplatine der GeForce GTX 1080 FE, besitzt jedoch eine neuere Revision.
Das 5+1-Phasen-System setzt auf den klassenüblichen uP9511P von UPI Semiconductor als PWM-Controller. Da der PWM-Controller die MOSFETs der einzelnen Spannungswandler-Phasen nicht direkt ansprechen kann, setzt Nvidia mit den 53603A von Texas Instruments auf solide Gate Driver für die Ansteuerung der Power-MOSFETs 4C85N von ON Semiconductor. Dabei handelt es sich um einen recht belastbaren Dual-Channel-MOSFET für den DC/DC-Spannungswandlerbereich mit ausreichend hohen Reserven.
GPU-Spannungsversorgung
PWM-Controller | uP9511 UPI Semiconductor 8-Phase PWM Controller |
Gate Driver | 53603 Texas Instruments One per Phase |
VRM | 4C85N ON Semiconductor Power MOSFET Dual-N-Channel High- and Low-Side |
Spulen | Encapsulated Ferrite Choke |
Speicher und -Spannungsversorgung
Module | MT51J256M32HF-80 Micron GDDR5, 8.0 Gb/s 8 Gigabit (32x 256 MBit) acht Module |
PWM-Controller | 1 Phase Single Buck Converter Noname |
Encapsulated Ferrite Choke 33nH |
Sonstige Komponenten
Überwachung | INA3221 Monitoring Chip Ströme, Spannungen |
BIOS | Winbond 25Q40 Kynix Semiconductor EEPROM BIOS |
Shunts und Filter | 1x Spule (Glättung) und Shunt nach der PCIe-Buchse (12V Eingangsspannung) | ![]() |
Weitere Details
Sonstige Merkmale |
– 1x 8-Pin PCI-Express Anschlüsse zur Spannungsversorgung – Filterspule im Eingangsbereich |
- 1 - Übersicht und Testsystem
- 2 - Testsystem und -methodik
- 3 - Im Detail: Nvidia GeForce GTX 1070 Ti FE
- 4 - Im Detail: MSI GeForce GTX 1070 Ti Titanium
- 5 - Ashes of the Singularity: Escalation (DirectX 12)
- 6 - Battlefield 1 (DirectX 12)
- 7 - Destiny 2 (DirectX 11)
- 8 - Doom (Vulkan)
- 9 - Metro: Last Light Redux (DirectX 11)
- 10 - Middle-earth: Shadow of War (DirectX 11)
- 11 - Rise of the Tomb Raider (DirectX 12)
- 12 - Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (DirectX 11)
- 13 - Tom Clancy’s The Division (DirectX 12)
- 14 - Warhammer 40,000: Dawn of War III (DirectX 11)
- 15 - The Witcher 3 (DirectX 11)
- 16 - Leistungsaufnahme im Detail
- 17 - Temperaturen und Takt
- 18 - Übertaktung
- 19 - Lüfterdrehzahlen und Geräuschentwicklung
- 20 - Zusammenfassung und Fazit
