Grafikkarten News VGA
Grafikkarten-Probleme bei EVGA trotz Firmware-Update – Marketing vs. technische Vernunft
Die Geschichte von ICX und den 9 Sensoren
Woher diese Werte stammen, zeigt uns noch einmal ein kleiner Rückblick ins Jahr 2017, denn es hat sich an EVGAs proprietärer Lösung eigentlich nur wenig geändert. Damals hatte ich ja auch nachgewiesen, dass man mit den üblichen Tools keine Temperaturen außer der GPU-Diode auslesen kann, denn das, was manchmal noch als VRM- oder VRM2-Temperatur in den üblichen Programmen wie GPU-Z angeboten wurde, waren z.B. lediglich Rückgabewerte der PWM-Controller (Eigentemperatur, Aux), aber leider keine echten Messwerte. Und die Speicher-Temperaturen der alten Micron-Module waren damals eh nicht auslesbar.
EVGA ging damals als erster Hersteller im Consumer-Bereich einen ungewöhnlichen Weg. Man platzierte auf der leicht modifizierten Platine insgesamt neun Thermalsensoren an den neuralgischen Stellen, an denen Hotspots auftreten könnten. Deren ermittelte Werte können seitdem mit EVGAs Precision-Software angezeigt und auch mitgeloggt werden. Für hartgesottene Kontrollfreaks ist dies ein echtes Paradies, für die meisten eine nette technische Spielerei und, wenn man ganz ehrlich ist, wohl auch ein wenig zu viel des Guten, denn die wirklich relevanten Hotspots sitzen ja eigentlich nur an zwei bis drei Stellen. Aber wenn das Marketing seine Chance wittert, dann ist es eben so.
Aber sei es drum, es lassen sich mit diesen Werten nämlich auch nette Spielereien umsetzen, wie die von EVGA erstmals eingeführte asynchrone Lüftersteuerung, die im Gegensatz zu älteren Lösungen auf echten Messwerten basiert und es zudem über die Software ermöglicht, jeweils zwei voneinander unabhängige Kurven für jeden der beiden Lüfter zu erstellen.
Die Zuordnung der jeweiligen Sensoren zu den Lüftern war damals schon etwas unlogisch, denn der RAM sitzt fast überwiegend unter dem linken Lüfter, jedoch sollten die Werte laut Folie den rechten Lüfter über den Spannungswandler mit beeinflussen. Dies ist auch in der Praxis so, denn der eigentliche Hotspot saß auch damals auf dem Speichermodul M7 (zwischen GPU und VRMs) und nimmt man die kühlende Backplate ab, beginnt nur der rechte Lüfter stärker zu drehen, da der RAM heißer wird als die Spannungswandler. So kühlt man zwar die MOSFETs bis nach Sibirien, bekommt den Speicher aber kaum kühler.
Beschäftigen uns nun einmal mit der technischen Realisierung. Mit 8-Bit Flash-Type Micro-Controllern von Sonic setzt EVGA auf MCUs, um die Sensorwerte nahezu in Echtzeit zu erfassen.
Insgesamt neun kleine Thermalsensoren sind ober- und unterhalb der Platine an den möglichen Brennpunkten platziert, die die jeweiligen Oberflächen-Temperaturen der Platine erfassen sollen. Hier liegt im Übrigen auch eines der Probleme, denn man kann die Werte im Inneren der benachbarten Komponenten auch diesem Indirekten Weg ja gar nicht erfassen. Was von Haus aus somit bereits reichlich fragwürdig erscheint. Immerhin beträgt das Delta zwischen der Temperatur im Speicher und der Platine daneben bis zu 20 Grad. Aber damals war das ein erster Schritt, das muss man auch anerkennen. Hier einmal zwei der neun Sensoren (Speicher, VRM)
Alle Werte konnten seinerzeit nur von der proprietären EVGA-Software ausgelesen werden, was aber auch zu erwarten war. Heute sieht das Dank Programmen wie HWInfo64 natürlich besser aus. Das war vor vier Jahren der technische Stand und es hat sich bis heute an den Messpunkten und den Inhalten der erfassten Werte nichts Gravierendes geändert. Allerdings geht der technische Fortschritt weiter und ich werde Euch nun zeigen, warum die ganze ICX-Geschichte eigentlich komplett obsolet geworden ist und nur noch zu Werbezwecken dient.
P
Phelan
200 Kommentare 178 Likes
Ja eigentlich unverständlich. Zumal wir ja hier nicht von 200€ OEM Karten reden wo jeder Cent wichtig ist..
Marketing versteht blos 2 Sachen.
1. Wenns die Leute nicht kaufen
2. Wenn ihn die QS hohe Reklamationsquoten um die Ohren haut.
Also von anderen Herstellern kaufen oder
Die Karten ganz normal benutzen und bei hochdrehenden lüfter nicht "retten" oder Rücksicht darauf nehmen sondern normal weiter Spielen.
Die defekte Karte dann reklamieren.
Eigentlich sind die Amoklaufenden Lüfter ansich eine Rekla-Grund.
konkretor
312 Kommentare 321 Likes
Hut ab für denjenigen der so ne Kostbarkeit wie aktuell ne Graka um den halben Globus verschickt. Nicht ganz ohne Risiko.
Igor aufpassen nicht das sie dir noch mit einem Arbeitsvertrag drohen bei deinen Lösungen.
Wenn ich Brasilien höre muss ich immer an die Tante denken die dort ne Plantage hatte. Kam immer mit dem Bananen Flieger, da günstiger wie mit dem normalen Flugzeug.
Martin Gut
7,949 Kommentare 3,701 Likes
Es ist leider oft so, dass die ersten die eine fortschrittliche Lösung erarbeiten dann auf dem erreichten Stand stehen bleiben. Eine halbwegs brauchbare Lösung wird mit allen Mitteln beibehalten solange es möglich ist.
Andere die später einsteigen erarbeiten eine bessere Lösung nach den aktuellen technischen Möglichkeiten und überholen so die Pioniere von vorher.
So wundert man sich beispielsweise dass momentan die grössten Solaranlagen in China, Afrika und sogar in arabischen Ländern die genug Erdöl hätten gebaut werden. Bei uns in Europa wird dagegen praktisch nichts mehr gebaut.
1,693 Kommentare 1,029 Likes
Wenn EVGAs Marketing Leute in Sachen thermales Management eine echte Differenzierung zur Konkurrenz suchen, könnten sie es z.B. versuchen, ihre Karten mit hochwertigen Fuji Poly Pads und anderen höherwertigen Kühllösungen auszustatten. Andere Hersteller machen das wohl zur Zeit nicht, und zumindest einige potentielle Käufer fänden sowas daher interessant - ich zum Beispiel. Arg viel teurer als die Sensoren, die sie am besten weglassen würden, wird das auch nicht sein.
D
Deridex
2,224 Kommentare 858 Likes
Wenn ich richtig das richtig gesehen habe und n Igor seine Bilder korrekt sind, werden hier an einem Spannungsteiler mit einem Temperaturabhängigen Widerstand analoge Spannungswerte erzeugt, welche die Temperatur wiedergeben. Und das auf einer Karte auf der >300W Leistung geschalten werden. Wenn das wirklich so ist, wundern mich die Spitzen bei den Messwerten recht wenig. Allerdings ist das nach wie vor eine Vermutung, die nur auf den Bildern vom Igor basiert.
wild
25 Kommentare 3 Likes
vielen dank für die klare analyse. weiter so!
(y)
z
zeutan
32 Kommentare 3 Likes
Ja, das ist tatsächlich so: die Einheiten sind andere, die Mathematik bleibt.
Schön zusammen gefasst unter:
ssj3rd
225 Kommentare 156 Likes
Welche 3090 Custom gilt den zur Zeit als die leiseste? Die TUF?
Werde wohl doch von meiner FE wechseln die ab 60 Grad teilweise völlig außer Rand und Band gerät, die Lautstärke ist dann ohrenbetäubend von den Lüftern…
Evga ist für mich nach vielen Artikeln hier absolut tot und Geschichte.
p
pedi
269 Kommentare 73 Likes
ist kein wunder, dass dich EVGA aus dem verteiler geschmissen hat, so wie du in letzter zeit gegen EVGA feuerst.
alle anderen hersteller sind perfekt und natürlich fehlerfrei, ist ja logisch.
nein, ich habe keine EVGA karte, sondern eine 60,-€ Nvidia GeForce GT 710.
10,476 Kommentare 19,617 Likes
Andere bekommen auch Kritik, siehe MSI und die Pads. Im Übrigen besteht das auf Gegenseitigkeit, da ich seinerzeit Bedingungen wie Netzteiltests mit Schönfinden als Voraussetzung für ein Sampling abgelehnt habe. Das nur mal am Rande. So etwas hat noch nie ein anderer Hersteller versucht. 😁
Antwort 6 Likes
v
vonXanten
812 Kommentare 343 Likes
Das ganze Verhalten von EVGA spricht für sich, da ist das fernhalten kritischer Stimmen nur die konsequente Fortführung der Strategie...
Problem bei EVGA scheint meiner Meinung nach zu sein, dass alles was sie nicht selber sagen nicht sein kann. Die Kritik von Igor war sachlich und fachlich sehr gut, damit muss man ebenso emotionslos umgehen (können) und es als Chance nutzen.
Das mit der Vorabtausch Garantie ist ein weiterer Punkt. Da kann mir keiner erzählen, dass dies Vollkommen toll und gut ist (~doppelter Preis des Onlineshops als Kaution). Da kann ich es verstehen es öffentlich zu machen, es wurde ja schon genug ausgewalzt.
Bei EVGA scheint im Moment einiges schief zu laufen, vorallem wenn man Premium bedienen will aber nur Holzklasse abliefert.
Und sachlich und (fast) emotionslos zu bleiben ist heutzutage extrem selten, die meisten fühlen sich dann erst recht persönlich angegriffen und versuchen ihre Meinung als den Heiligen Gral zu verkaufen...
Hoffe Igor macht weiter so, ist einfach erfrischend so schön trocken sachlich und nicht schöngefärbt.
FUSION5
141 Kommentare 44 Likes
Danke Igor! Wie immer top!
Solche Infos hätte ich gerne letztes Jahr in den Reviews gefunden, dann wäre meine Kaufentscheidung anders ausgefallen.
Die nächste Karte wird jedenfalls keine EVGA.
FUSION5
Ich glaube auf Seite 3 hat sich noch ein kleiner Fehler eingeschlichen:
B
Ben Dover
13 Kommentare 10 Likes
I'm amazed at how well the machine translation to English works, especially when (as appears to be the case here) you avoid figurative phrases in the German original. Clear in ==> clear out :) . Remarkable.
And BTW thanks for such a good article on the EVGA tech. One reason I preferred them was for their monitoring; now I know that they simply haven't kept up.
B
Besterino
6,900 Kommentare 3,471 Likes
deepl.com is an amazing translation service german/english and vice versa. Use it even for work (pro version though).
ipat66
1,421 Kommentare 1,435 Likes
EVGA nennt Ursache für defekte GeForce RTX 3090
Mängel beim Löten der MOSFETs
konkretor
Also ich habe jetzt alle deine Artikel dazu gelesen und bin da deiner Meinung, wieso hauen die jetzt so etwas raus?
B
Besterino
gibt zwei Möglichkeiten: EVGA‘s Meldung stimmt oder nicht. „Vereinzelte Produktionsfehler“ sieht schon besser aus als grundsätzliche Designfehler. Genau werden wir das wohl nie erfahren, ein Indiz für mich wird die nächste Generation sein, falls da dann das zusätzliche Sensorengelumpe nicht mehr da ist oder merklich anders umgesetzt wurde. :D
v
vonXanten
Das hört sich an wie "was nicht sein kann, darf auch nicht sein!" Grenzt an Ketzerei das andere sich erdreisten eine Fehleranalyse zu machen.
Und ein Rauschen was sich provozieren lässt und nicht nur an und ab auftritt?
wie @Besterino schon sagt, spätestens mit der nächsten Gen wird sich zeigen ob da etwas geändert wurde.
