Grafikkarten Praxis Testberichte VGA
Wir retten eine tote Grafikkarte: Herzstillstand, Erstaufnahme und ein richtiger Reflow. Elitkon statt Backofen!
Auch wenn mit der Käufer wirklich leid tat, ich werde nie wieder Gegenstände aus Raucherhaushalten annehmen. Diesmal habe ich die Karte erst einmal im Lager 2 Tage auslüften lassen, nachdem ich sie einmal richtig durchgeblasen hatte. Die Verpackung habe ich nach den Fotos sofort auch wieder dorthin verfrachtet. Das vorab mal als Bitte an die Leser, solche Teile in Zukunft nicht mehr zu schicken. Es ist nicht nur eine olfaktorische Zumutung, sondern es schadet auch der Hardware ungemein. Denn solche Ablagerungen sind nicht nur eklig, sondern auch schädlich. Doch zurück zur Karte und der ersten Inaugenscheinnahme: Bildschirm gleich wieder schwarz, aber keine Fehlermeldung vom System, die Lüfter drehen auch nicht mehr.
Blieben also nur die Schlachtbank und das vorsichtige Filetieren. Was ich dann als Erstes sah, war ein lose hängendes, nicht angeschlossenes Kabel der RGB-Beleuchtung der Abdeckung. Ich habe den Käufer etwas scheinheilig (und mit einer gewissen Absicht) eher so nebenher mit gefragt, ob ihm die frontseitige Illumination der Red Devil denn gefallen hätte und bekam als spontane Antwort “Welche Beleuchtung”? Womit ich ziemlich sicher davon ausgehen kann, dass der Stecker schon beim Kauf ab war. Warum der gar nicht halten konnte, sehen wir gleich noch.
Ich dokumentiere (nicht nur) bei solchen Dingen sehr akribisch den Verlauf (weshalb ich ein Smartphone mit ordentlichen Kamera und 1 TB Speicher nutze) in Form von Fotos und auch Videos. Erstens als Beweis bzw. Bestandsaufnahme und Zweitens auch als Orientierungshilfe für später, damit man auch nach Tagen oder Wochen noch weiß, was wohin gehört und warum. Stichwort Reihenfolge und Schraubenlänge.  Dass unterhalb des Steckers hier etwas Wichtiges fehlt, das sieht man auch schon vor der Demontage des Kühlers. Also Linse draufhalten und weiter.
Dreht man die Karte einmal um, dann sieht man an der Unterseite zwei weitere Dinge. Erstens ist der Lüfteranschluss (Buchse) leicht schräg, weil jemand den Stecker schon einmal unwissend und mit Gewalt herausgewürgt haben muss und auch die Halterung des Kabels am Kühler hat einen Schlag mitbekommen. Wenn man nicht weiß, wie man solche Mini-Stecker fachgerecht löst und auch kein passendes Werkzeug besitzt (Stichwort Spezial-Zange / Spreizer), dann sollte man so etwas besser lassen. Die Sachen werden durch sinnlose Gewaltanwendung nicht besser. Zumal man Zweitens auch sieht, dass die Platine bereits verzogen und der Kühler leicht verbogen ist.
Man muss kein Fachmann sein, um auf dem Bild unten zu erkennen, dass solche Abreiß-Aktionen auch die Buchsen mit ins Jenseits befördern können. Und wir sind wieder beim RGB-Anschluss angelangt, den man mangels Gegenstück nirgendwo mehr einstecken kann. Das merken wir uns mal.
Und nun kommen wir noch elegant zur Wärmeleitpaste, was zugegeben ein Steckenpferd von mir ist. Das Abrissbild der Fläche lässt uns mehrere interessante Schlüsse ziehen.  Die Wärmeleitpaste taugt nichts und wurde zudem in viel zu großer Menge aufgetragen. Der Abdruck und die Fehlstelle sind der Beleg dafür, dass der Kühler unsachgemäß verschraubt wurde, was zu einem fehlerhaften und ungleichmäßigen Anpressdruck führt. Ich zeige Euch auf der nächsten Seite gleich, wie so etwas richtig auszusehen hat.
Man erkennt das Elend auch auf der Gegenseite am Kühler, wo Horst-Jason das Elend komplett falsch angezogen haben muss. Wenn etwas so aussieht wie das hier, dann ist das thermische Fiasko nicht mehr weit. Doch es kam noch viel, viel schlimmer….
Betrachten wir die Wärmeleitpads der einen Spannungswandlerreihe, dann erkennen wir merkwürdige graue Reste und auch gestückelte Streifen. Es ist also ein Replacement und nicht mehr die Originalbestückung mit passenden Wärmeleitpads. Doch was sind das für graue Krümel?
Der Erstbesitzer, also unser Horst-Jason (Name geändert) hat hier die originalen, grauen Pads von PowerColor einfach abgerissen. Die kleben nämlich recht ordentlich und für genau solche Fälle hat der liebe Hardware-Gott schon am allerersten Tag der Schöpfung den Spatel geschaffen. Naja, aber das muss man halt wissen. die Reste der alten Pads kleben jedenfalls noch auf den MOSFETS (Smart Power Stages, kurz SPS) der Spannungswandler und das neue Pad wurde einfach draufgepappt. Reinigen? Scheinbar überbewertet.
Die zweite Spannungswandlerreihe wurde hingegen mit einen zu dünnen Ersatz-Pad gestückt und dürfte somit kaum in den Genuss einer gewissen Kühlung gekommen sein Abdrücke? Ja wie denn auch, es war eine schlichte Luftnummer mit Doppel-Spalt.
Ich vermute mal, hier hat wirklich jemand ohne Wissen und handwerkliches Geschick versucht,  die RX 6800 entweder zu modden (Pads und Paste tauschen), was bei der Red Devil an sich schon hirnrissig ist, oder es war ein Wasserkühlungsumbau, den man dann wieder rückgängig gemacht hat. Sei es, wie es sei, so kann man mit Hardware einfach nicht umgehen. Um echte Belastungstests mit ordentlicher Kühlung machen zu können, habe ich die Karte erst einmal ambulant behandelt. Bitte weiterblättern!
D
Deridex
2,226 Kommentare 859 Likes
Schöner Artikel. Die Warnung vor der Verwendung des Backofens ist aus meiner Sicht mehr als gerechtfertigt. Zusätzlich zu den genannten Argumenten habe ich mal bei einem Backofen mit einem Keysight Multimeter + K-Typ Temperatursensor die Genauigkeit überprüft. Es ergabe stellenweise eine Abweichung von 20K bei 200°C.
Eine Bitte hätte ich dennoch: Bitte übertreibt nicht so bei der Bauteileanzahl ;) Das was ihr da geschrieben habt, erscheint mir "etwas" exzessiv. Das kann der Layouter in mir nicht stehen lassen :D
Edit:
Eine Zehnerpotenz weniger ist aus meiner Sicht realistischer.
Lasst euch da nicht von den Bauteildesignatoren verwirren. Da kann man nach Schaltplanseite ein Pre- oder Suffix hinzufügen und auch festlegen das z.B. bei der Schaltplanseite 3 bei 300 das Zählen angefangen wird. Erhöht aus meiner Sicht die Übersichtlichkeit ungemein.
konkretor
312 Kommentare 321 Likes
Raucher PC das Grauen hat einen Namen.
Wir haben gerade die Diskussion das manche Leute im Home-Office Zuhause rauchen und dann in der Firma das Laptop ausstinkt.
Schöner Artikel. Spannend finde ich wie der Verkäufer versucht die Gewährleistung zu umgehen. Mit dem Argument Artikel nicht Rücknahme fähig.
xlOrDsNaKex
33 Kommentare 29 Likes
Netter Artikel. Spiegelt genau meine eigenen Erfahrungen wieder. Top. Die Sache mit dem Backofen predige ich oft auch in anderen Foren. Danke dafür.
Übrigens sind 70 Euro echt fair...
Im übrigen sollte man solche gewerblichen Verkäufer die gebrauchte Ware als neu verkaufen und plötzlich keine Rücknahme und Gewährleistung akzeptierten mal juristisch verfolgen. Blutsauger.....
exi78
172 Kommentare 93 Likes
Spannender Artikel, danke!
Die Firma Elitkon ist auf jeden Fall im Hinterstübchen gespeichert ;)
Diesen "gewerblichen" Verkäufer sollte man tatsächlich juristisch belangen, so ein Gebaren ist unter aller S**.
Mittlerweile ist aber Ebay doch ziemlich dahinter her, dem Käufer viel Schutz zu gewähren teilweise schon wieder zu viel.
Oder trifft dies nur für private Verkäufe zu, wo man mittlerweile das kalte Krausen bekommt und nichts mehr über diese
Plattform verkaufen mag?
Hab nur mal etwas flüchtig darüber gelesen und sämtliche Verkäufe eingestellt.
10,563 Kommentare 19,826 Likes
Schöne Idee für eine Fotostrecke des Grauens. PEGI18 :D
Mein Büro habe ich 2011 (also vor 11 Jahren!) in einem total verwahrlosten Zustand übernommen, da hat einer drin gewohnt, dessen Leben sich dank staatlicher Voll-Förderung jahrelang nur auf der Couch abspielte und bei dem nur der Aschenbecher-auf-Couchtisch-Muskel gut trainiert war. Wir mussten die Zwischendecken entfernen, einen Großteil des Trockenbaus ersetzen und den ganzen Fußboden tauschen. Trotz spezieller Anti-Nikotin-Farbe kommen aber heute noch gelbliche Flecken aus dem Putz und wenn ich mal ein paar Tage nicht im Office war und das erste Mal wieder aufschließe, stinkt es immer noch. Kranke Scheiße...
Antwort 11 Likes
xlOrDsNaKex
Dann bekommt man auch eine Ahnung was die Leute Ihrer Lunge antun.... :eek:
ipat66
1,434 Kommentare 1,461 Likes
Super !
Da hat jemand letzten Endes Glück gehabt.
Schöner Artikel über eine geglückte Reparatur.
Auf der anderen Seite stößt mir das Verhalten des Shops bitter auf.
Solche Seuchenanbieter sollte man anzeigen !
Gebrauchte Artikel als neu zu verscherbeln ist Betrug.....
Ich kaufe auch nichts mehr bei Ebay. Da gibt es mir zu viel Probleme...
Da zahle ich lieber,obwohl oft die Kasse klamm ist,20 Euro mehr und bestelle bei bekannten Shops.
Ist auch besser für die Nerven !
Τimeo Danaos
5 Kommentare 6 Likes
Hey Igor.
They call this "The Old Lady's Car Scam" which is quite common in E-bay.de.
Here's how it works:
You go to the Dealer to buy a used car and the Dealer tells you that the car you want to buy is "almost new" as it was owned by this Old Lady that just died who used to go to Church with it every Sunday and has only 10000 KM on the clock so you pay the price of an almost new car to buy it.
In reality though, this car was owned by a Medical Sales Rep who has done 400,000 KM with the car b4 they dumped it on the 2nd hand car market. The Dealer just reset the clock to read 10158KM and sold it as "NEU-SONSTIGE" to the victim.
This is what miners do with their GPUs on E-BAY-DE. They put them back in their original boxes which they had saved and just re-package the GPU in brand new plastic.
Voila, a "NEU" GPU for the fools to buy.
Kleine-Eule73
61 Kommentare 57 Likes
Vielen Dank für diesen informativen Artikel
Und wieder bin ich etwas schlauer geworden und vor allen Dingen werde ich nun Abstand vom Grafikkarten backen nehmen. Habe zwar erst 3 mal so eine Prozedur gemacht, aber die Gesundheit ist mir dann doch 1000 mal lieber als ne funktionierende Graka. Vor allem sind die im Artikel beschriebenen ca 70 Euronen nu wirklich kein Beinbruch und deswegen hab ich mir auch artig die Firma in meine Lesezeichen verpackt:)
Ich hoffe das der Inhaber der Grafikkarte den Verkäufer noch in irgendeiner Weise haftbar machen kann und zumindest einen Teil des Geldes wieder bekommt. Ich hasse diese Geldsaugeraffen die ahnungslosen Menschen die Kohle aus der Tasche ziehen und sich an anderen bereichern:mad:
L
Linkstrom13
2 Kommentare 3 Likes
Mich hätten noch ein paar infos zum reflow selber interessiert. Wie kann man sich sicher sein, dass die Kontaktstellen wieder flüssig geworden sind, wenn der chip nach wie vor oben drauf liegt? reicht es sich mit einer Entsprechenden Heißluftpistole den spezifikationen entsprechend draufzuhalten? (also vorheizen und dann 5 sekunden oder so volldampf) oder gibt es da noch andere Indikatoren, anhand denen man sieht, dass es jetzt heiß genug ist.
Capt.Flint
31 Kommentare 21 Likes
70 Euro Reparaturpauschale, eine echte Ansage. Da muss schon einiges an Erfahrung und Equipment dahinter stehen, um so eine Mischkalkulation rentabel zu machen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, welches Glücksspiel schon die Zeit für eine "normale" Fehlersuche ist.
Ich bin dazu übergegangen, die doch sehr häufig nötigen Hardwarekäufe beim "großen Onlineversand für alles" einzukippen. Der Kundenservice ist den (nicht immer) etwas höheren Einkaufspreis immer Wert.
Selbst auf deren Marketplace bin ich schon in den Genuss sehr offensichtlich schon benutzter "Neuware" (auch direkt von bekannten Markenherstellern) gekommen (AIO's oder Mainboards mit gebrochenen Siegel sind fast immer Retour-Ware). Es ist dann schon befriedigend wie der Kundendienst sofort und ohne weitere Maßnahmen meinerseits meist schon am nächsten Tag ein neues Teil vorab geliefert vom "Onlineversand für alles" an der Tür klingeln lässt. "B-Neuware" zurückschicken, erledigt.
Marktdominanz kann für den Kunden mitunter auch positive Aspekte haben.
Deshalb mein Rat aus langjähriger (mitunter schmerzlicher) Einkaufserfahrung, bei Ebay kann man durchaus mal ein Schnäppchen mit gebrauchter Ware oder z. Bsp. sonst schwierig zu findenden Kabeln, Adaptern u.ä. machen. Es sollte aber nur Ware innerhalb eines eigenen Preislimits sein, in dessen Grenzen ein Ausfall, Verlust oder Fehlkauf problemlos verschmerzbar ist.
Ein anderer Aspekt ist der Hang einiger Käufer, selbst verursachte Schäden über Garantie ausgleichen zu wollen. Das kommt dann über restriktivere RMA-Politik als Bumerang auch auf alle ehrlichen Käufer zurück. Wenn jemandem das Know-How fehlt, sollte er jemand hinzuziehen der es hat.
PS, kein Fake: ein auch befreundeter Kunde (mein Unternehmen arbeitet nicht im Hard- o. Softwarebereich) rief mal verzweifelt an, weil er an seinem Privat-PC neuen RAM im angetrunkenen Zustand verkehrt herum eingebaut hatte??? Ich sagte das geht nicht, Antwort: doch geht, nur der PC geht nicht mehr.
ipat66
Ich denke,dass eine Heißluftpistole nicht als ein geeignetes Werkzeug angesehen werden kann.....
Damit kann man nicht die nötigen Temperaturen einhalten.......
RedF
4,911 Kommentare 2,739 Likes
Sehr interessanter Artikel. Danke : )
ELITKon GmbH
27 Kommentare 37 Likes
Hallo Link! Das ist eine gute Frage, die ich gerne beantworte: Wenn du einen Chip erhitzt, der mit BGA ausgestattet ist, dann kann man optisch natürlich nicht feststellen, ob die Lötstellen wieder geschmolzen sind. Hier gibt es aber einen kleinen Trick: Wenn das Lötzinn oder die Balls flüssig geworden sind, dann haben sie eine gewisse Viskosität und durch die chemische Zusammensetzung haften sie an den Lötstellen. Wenn man nun eine Pinzette nimmt, während der Chip heiß und und das Lötzinn geschmolzen ist, kann man den Chip ganz leicht (weniger als einen Millimeter), in alle Richtungen verschieben. Lässt man den Chip los, ploppt er sofort wieder in die Ausgangsstellung zurück, denn das heiße Lot positioniert sich wieder zentriert über die Lötstellen. So überprüfen wir das.
Antwort 9 Likes
Wie jetzt?
65 Kommentare 51 Likes
Danke für diesen tollen Artikel - schöne Einblicke und gelungene Wiederbelebung inklusive! Der Artikel und die Links wandern mal gleich als Lesezeichen im Ordner "Fundus".
Megaone
1,847 Kommentare 1,742 Likes
Mich würde interessieren ob ihr auch bereit seit den Umbau auf Wasserkühlung bei Grafikkarten zu machen, wenn alles komplett angeliefert wird. Ich habe zunehmend weniger Lust das selber zu machen und was mache ich wenn mein Kumpel mir was versaut?. Falls ihr das noch nicht macht, vielleicht eine Idee. Im Zweifelsfall könntet ihr ja auch die Wakü vorgeben und/oder mit verkaufen.
Die Preise für Karten mit Wasserkühlung direkt vom Hersteller scheinen ja oft im Vollrausch ausgewürfelt und die gelieferte Qualität sowie verwendetete Materialien so lala, wie man gesehen hat.
M
Mr.Danger
77 Kommentare 43 Likes
Wirklich schöner Artikel. Viele Karten können gerettet werden, allerdings sind die "Buden" wie Elitkon zu wenig bekannt. Deshalb ist der Artikel zumindest in der Community dem ein oder anderen eine willkommene Hilfe. Prima.
Guest
70 Euro ist ein mega Kampfpreis. Für gute Arbeit kann und muss man eigentlich mehr bezahlen. Oder gestaffelt mehr je nach Aufwand. Aber vielleicht oder hoffentlich macht ihr das auch.
Ansonsten sehr interessant. Mich freut es als "Freizeit"-Ingenieur immer wieder, dass noch repariert wird. Habe zwar z.T. Ingenieur-Zeug studiert, arbeite aber "leider" in einem anderen Sektor nun. Wie das Leben so spielt.
Bei den mittlerweile exorbitanten Grafikkartenpreisen merke ich mir den Namen ELITKon mal schnell, man weiß ja nie. Ich mag es überhaupt nicht, dass teildefekte Sachen weggeworfen werden, wenn es ggf. nur an 1-2 Bauteilen liegt. Auch wenn man gestehen muss, dass diese Karte wohl doch schon deutlich vergewaltigt wurde. Ggf. wie der englisch-sprachige User angedeutet hat eventuell in einem Mining-Rig, wo einfach zwecks Stromersparnis die LEDs abgerupft wurden und die Karte durchgenudelt wurde.
olligo
269 Kommentare 82 Likes
Danke für den Aufwand und den Artikel Igor :)!
