Arbeitsspeicher Praxis System Testberichte
Gott der geringen Latenz und des RGB?! – Acer Predator Apollo 3600 CL14 2x 8 GB & 2x 16 GB Kits im Test
Getestet werden beide Module wie bei uns üblich auf beiden aktuellen Desktop Plattformen, AMD Ryzen 5000 und Intel Rocket Lake, jeweils im XMP-Profil und mit maximalen stabilen Übertaktung. Hierfür wird auf der AMD Plattform aufgrund des synchronen Infinity Fabric-Limits die Taktrate auf DDR4-3800 gesetzt und anschließend alle Timings manuell so sehr es geht gestrafft. Auf der Intel Plattform skaliert die Performance Architektur-bedingt asynchron mit dem Speichercontroller besser, weshalb hier zunächst die maximale stabile Taktrate angestrebt und erst dann die Timings angezogen werden.
Als maximale Spannung für den RAM werden jeweils die für Samsung B-Die XMP-üblichen 1,5 V und als Stresstest Testmem5 in der Version 0.12 und mit dem Profil “Extreme1@Anta777” verwendet, wobei keine Fehler auftreten dürfen. Die erreichten Übertaktungen zeigen das Potential der Arbeitsspeicher-Module im zeitlichen Kontext eines Reviews und den Voraussetzungen der folgend gelisteten Hardware und Software. Mit mehr Zeit, Knowhow und neuerer Hardware sind natürlich sogar ggf. noch bessere Ergebnisse erreichbar. Es folgt eine komplette Aufstellung der für die Tests verwendeten Hardware:
Testsysteme
Hardware:
Intel Plattform
  • CPU: Intel core i7-11700K (Stock Boost, no Limits, 4.4 GHz Cache)
  • Mainboard: Asus Maximus XII Apex (BIOS 2201)
  • getestete Taktraten:
    • SR DDR4-3600 14-15-15-35 (XMP) Gear 1 1,45 V
    • DR DDR4-3600 14-15-15-35 (XMP) Gear 1 1,45 V
    • SR DDR4-4533 17-17-17-34 Gear 2 1,5 V
    • DR DDR4-4266 16-17-17-34 Gear 2 1,5 V
AMD Plattform
  • CPU: AMD Ryzen 9 5950X (PBO, max Limits)
  • Mainboard: Gigabyte B550 Aorus Pro v2 (BIOS F13g)
    • SR DDR4-3600 14-15-15-35 (XMP) 1:1 1,45 V
    • DR DDR4-3600 14-15-15-35 (XMP) 1:1 1,45 V
    • TR DDR4-3600 14-15-15-35 (XMP) 1:1 1,45 V
    • SR DDR4-3800 14-15-14-30 1:1 1,5 V
    • DR DDR4-3800 14-15-14-30 1:1 1,5 V
    • TR DDR4-3800 14-15-14-30 1:1 1,5 V
  • Arbeitsspeicher-Kontrollmuster: G.Skill Ripjaws V 2x 8 GB DDR4-4000 CL15 1.5 V Kit (Control Kit)
  • Netzteil: Superflower Leadex Gold 1600W
  • SSD: Samsung 860 Evo 500GB (SATA 3, OS)
  • Grafikkarte: Nvidia RTX 3090 Founders Edition
  • Betriebssystem: Windows 10 Pro 64-bit (20H2, up-to-date)
Kühlung:
  • CPU-Block: TechN CPU Wasserblock Intel LGA1200 / AM4
  • CPU-TIM: Arctic MX-4
  • Radiatoren: Alphacool NexXxoS ST30 480mm + HardwareLabs Black Ice GTX 240mm
  • Lüfter: 4x Phobya NB-eLoop 120mm 1600rpm + 2x Noiseblocker NB eLoop B12-4 120mm
  • Pumpe: XSPC D5 PWM
Gehäuse:
  • Open Benchtable
Peripherie:
  • Monitor: Benq XL2720
  • Tastatur: KBC Poker 2 (Cherry MX Brown)
  • Maus: Zowie FK1
Messgeräte
  • Thermometer: Elmor KTH (kalibriert)
  • USB-to-Serial Adapter: Elmor EVC 2
Was ergibt single-rank und dual-rank zusammen? Richtig, triple-rank! Und so wollte ich es mir nicht nehmen lassen auf dem 4 DIMM-Mainboard der AMD Plattform auch einmal beide Kits zusammen durch die Testläufe zu jagen und zu übertakten. Dies funktioniert überraschend gut und die Konfiguration kann sogar ohne Kompromisse beim Takt im Vergleich zur Dual-Rank Config mit 1900 MHz 1:1 betrieben werden.
Das Übertakten auf der AMD Ryzen Plattform gestaltet sich unkompliziert, sodass trotz Anheben des Takes zu DDR4-3800, fast alle Primärtimings gesenkt werden können. Lediglich das Performance-kritische Primärtiming tRCD kann auch mit 1,5V nicht unter 15 gesenkt werden, da sonst nach 10 Minuten im Testmem5 erste Fehler auftreten. Die restlichen Timings lassen sich B-Die-typisch einstellen, mit tRRD_S und tRRD_L 4, relativ niedriger tRFC von 275 und tRDRD_SCL bzw. tWRWR_SCL von 2. Auch im Dual- und sogar Triple-Rank ist der Ryzen 5000 IMC und das B550 Aorus Pro v2 unbeeindruckt und kann nahezu die selben Timings wie im Single-Rank verwenden.
Auf der Intel-Plattform gestaltet sich das Finden des Limits aufgrund der weiteren Variable beim Takt etwas langwieriger. Letztendlich ist die maximale stabile Taktrate DDR4-4533 für das Single-Rank Kit und DDR4-4266 für das Dual-Rank Kit – darüber hinaus schleichen sich nach mehreren Minuten immer wieder einzelne Fehler ein, die sich auch durch Tweaken der RAM VTT Spannung und Skews nicht beheben lassen. Die Primärtimings lassen sich bei den genannten Taktraten auf tCL 17, respektive 16, tRCD und tRP 17 und tRAS 34 setzen.
Obwohl dieses Ergebnis nicht absolute Spitzenklasse ist, kann es sich durchaus für high-end B-Die Kits sehen lassen – immerhin fast 1 GHz effektiver Takt-Zugewinn beim Single-Rank Kit. Es sei des weiteren erwähnt, dass das verwendete Asus Maximus XII Apex Board zwar mit Rocket Lake kompatibel ist, aber zum Zeitpunkt des Tests noch nicht die neuesten Microcode-Updates erhalten hat. Mit einem aktuellen Board oder BIOS lassen sich also mit ziemlicher Gewissheit noch einige MHz mehr aus den Kits herausholen.
Um die Übersichtlichkeit der Diagramme zu verbessern, werden folgende Abkürzungen verwendet:
  • SR: Single-Rank, 1 Rank pro Channel
  • DR: Dual-Rank, 2 Ranks pro Channel
  • TR: Triple-Rank, 3 Ranks pro Channel
  • 3600, 3800, 4266, 4533: Die jeweiligen Taktraten ohne “DDR4-” Suffix, also 1800, 1900, 2133 bzw. 2266 MHz respektive als realer Takt
  • 1T / 2T: Command Rate in Ticks
  • GDM: Geardown Mode, RAM-Betriebsmodus der AMD-Plattform mit gerade tCL und Command Rate 1T
  • Gear 1 / Gear 2: Übersetzungsverhältnis zwischen RAM- und IMC-Takt der Intel Plattform, entspricht rechnerisch 1:1 / 2:1 der AMD-Plattform, Gear 2 verwendet immer Command Rate 1T
  • 1:1 / 2:1: Übersetzungsverhältnis zwischen RAM-, IMC- und Infitiy Fabric Takt auf der AMD Plattform
  • all-manual: vollständig manuell gesetzte Primär-, Sekundär- und Tertiär-Timings, siehe Screenshots oben
RX480
1,887 Kommentare 879 Likes
Ich finds gut das Igor auch immer Gear 2 dabei hat.
Mich würde mal ein Vgl. von ähnlich preiswerten Kombis "CPU+Board+Ram" interessieren:
5600x@3800 vs 11400@4800G2
Man müsste mal schauen, Was man fürs gleiche Geld kombinieren kann.(x)
Evtl. sind momentan halt nur die schnellen Ram´s noch zu teuer, ...könnte sich aber noch ändern.
Aufgrund des preiswerten Gesamtpakets kann dann RKL deutlich schnelleren Ram verbauen.
(x) Eigentlich könnte der 11400 sogar mit dem boxed Kühler auskommen mit ca. 95W begrenzt.
Beim 5600 müsste man vom Budget noch die Kosten für nen extra Kühler abziehen.
Martin Gut
7,953 Kommentare 3,708 Likes
Wenn einem die Lautstärke keine Rolle spielt. Sonst gibt es bereits für 30 - 50.- bedeutend bessere kühler die praktisch lautlos sind. Die Ruhe beim Arbeiten ist wirklich sehr angenehm.
RX480
beim Arbeiten muss die CPU ja auch net permanent mit 95W laufen (bei Games ist ja noch Sound=ON)
Falls doch, wäre evtl. sogar ne größere CPU sinnvoll.
M
MopsHausen
1,054 Kommentare 293 Likes
Wer Preisbewust kauft sieht sich vermutlich eher nicht bei Zen 3 / RKL + B Die Kits um.
In dem Bereich fallen eher CPUs wie 10400 + E Die /CJR usw @ 4000 bzw. R5 3600 @ 3600 .
Zum Kühler beobachte ich in meinem Beschränktem Umfeld häufig das viele Selbstbauer oft schon versorgt sind und diesen mit umziehen ggf. eine neue Halterung nachordern .
Wenn man sieht was alt erwürdige Muegen oder True Spirit etc. noch heute leise wegkühlen in Meinen augen absolut verständlich.
RX480
Das ist klar und auch So bei Aufrüst-PC´s.(nebenbei sind die Grakas dort auch preiswerter)
Da kann man sich schon Was zusammenstellen.(siehe Anhang)
etwas OT, falls genehmigt
Aber Hier wollen wir doch mal den neuen CPU´s+Ram ne Chance geben.(<450€...550€ wäre ein 24/7 Ziel)
5600x komplett=ca.555€@DarkRockPro4
11400f komplett= ca. 450€@boxed Kühler
(Da könnte man evtl. auch nen 11600kf @DarkRockPro4 nehmen. ...zwecks Chancengleichheit bei P/L.)
Casi030
11,923 Kommentare 2,339 Likes
AMD hat nix Aktuelles gegen die kleinen Intel wie den 11400.
Brauchen Sie aktuell ja auch nicht weil die 3000 in dem Preisbereich völlig ausreichen.
Willst den 5600X mit Intel vergleichen musst schon zum 11600 greifen.....
RX480
Die 3000er sind keine gute Wahl mehr!
Schlechte Frametimes@SAM, von rBar ganz zu schweigen.
Kann sein, daß HU noch kein rBar ON hatte.
---> Damit entfallen schonmal alle Amperes als Käufer! (DX12 Bottleneck)
Da sieht die Welt noch gut aus, dank Ram-OCen,
aber...
ApolloX
1,687 Kommentare 955 Likes
Schade, dass es so Monster-Heatsinks + RGB sind, die dann mit Dark Rock Pro 4 & Konsorten kollidieren. Das sind halt Speicher, die so gut wie nur Leute mit Flüssigkühlern ansprechen, was für die Luft-Fraktion schade ist.
Casi030
Du musst doch nicht zu solche einem Monster greifen,man bekommt genug andere Kühler die keine Probleme mit solchen Speichern haben.
Aber dann muss man natürlich sein 5L Gehäuse überdenken für seine 11900K Heizplatte und GTX3090TI....;)
Casi030
Und wo landet der 11400 in Anwendungen?
Richtig sehr weit Unten.
Der Verbrauch ist auch ehr schlecht,somit brauchst für den 11400 ehr einen anständigen Kühler als für nen Ryzen....;)
Somit ist der 11400 in der Gesamtbetrachtung immer noch schlechter gegenüber einem 3500x - 3600XT .
ApolloX
Natürlich muss ich nicht, aber ich mag. Und von daher find ichs eben blöd, dass die High-End Speicher gerne diesen Overhead oben drauf haben. Gut, Luxusprobleme.
Die Leistungsdaten aus dem Test oben sind ja super.
RX480
Anwendungen und +/-10W spielen für nen Budgetgamer keine Rolle.(meist sind 10W weniger besser zu händeln)
450€ sind ne Hausnr.! (fürs Komplettpaket)
Zwecks boxed Kühler gibts nen Test von TPU, der den meisten Budgetgamern so reicht:
"I also tested the stock cooler included in the box. At the default power limit, it is a decent option, but once you raise the power limit to the maximum, it's too weak and causes the CPU to thermally throttle, at which point it still dissipates 100 W at 100°C. The beauty of power limit adjustments is that you can freely choose any power limit, so just pick a value like 95 W, which is still a huge improvement over the 65 W default."
Casi030
450EU für was?
Und warum willst dann beim Ryzen nen extra Kühler drauf packen?!
RX480
#6
Geht auch etwas preiswerter als mit dem o.g.
Casi030
Ahhh die komische AMD Zusammenstellung hatte ich nicht gesehen.
Wie schon geschrieben ist der 11400 kein Gegner für den 5600X.
Ich komme auf 380EU wenn man es einfach über GH betrachtet.
RX480
Du nimmst 3200er Ram, um Ihn auf Verdacht zu OCen, = plausibel, war aber net Sinn des Vgl. #6.
Ich wollte 2 fertige Einkaufskörbe die ein 0815-User so verbaut.
Für 4k-Gaming am TV bringt der 5600 net viel mehr, oder gar nix.
siehe #13
Außerdem ist der ganze Sinn der heutigen Diskussion, das ich mal den 11400 mit ordentlich schnellem 4800er Ram
sehen möchte, Was ebend preislich überhaupt kein Problem im Gesamtpaket ist.
Der 5600 ist eigentlich schon ein alter Hut ...uninteressant+teuer.
Einen schönen Abend noch!
Casi030
Um 500EU mit 5600X.
Natürlich,ich könnt auch 3000er nehmen,ist halt richtiger Ram für AMD und kein Intel Ram wie G.Sill. ;)
4800MHz Ram für ne 3200MHz CPU kauf auch kein 0815 User.
RX480
Titel des Artikels "Gott der geringen Latenz (oder hohen Bandbreite)"
mal in einen 0815 Einkaufswagen übersetzt
Die Empfehlung soll doch der 0815 User durch ein Review erhalten,
Welches ich gerne mal sehen möchte.
Es gibt tausende Reviews mit 3200er... kanns schon net mehr ersehen.
Casi030
Dann wird dir das Video auch nicht gefallen zu mal dein 4800MHz Kit sehr schlechte Timings hat....
Und das schon mal gar nicht....
Xaver Amberger (skullbringer)
