Arbeitsspeicher Praxis System Testberichte
Gott der geringen Latenz und des RGB?! – Acer Predator Apollo 3600 CL14 2x 8 GB & 2x 16 GB Kits im Test
Natürlich darf bei einem derart extravaganten Heatsink-Design auch eine ordentliche Priese RGB-Beleuchtung nicht fehlen und die haben die Apollo Module definitiv. Folgend habe ich für euch wie üblich die Beleuchtung der DIMMs bei Systemstart im Video-Format. Für alle Leser mit dünner Datenleitung gibt’s die Eindrücke natürlich auch noch in ein paar einzelnen Bildern. Warum hier beide Kits gleichzeitig installiert sind
Die Farben wirken hell und satt, aber nicht grell. Durch die milchigen Acryl-Elemente wird die Leuchtkraft der LEDs etwas gedämpft, sodass die Farben laut meiner subjektiven Meinung schon fast in die Richtung von Pastell-Tönen gehen. Verwaschen oder zu dunkel ist die Beleuchtung aber keinesfalls, viel mehr ein harmonischer Kompromiss. Zusammen mit dem laufenden Leuchteffekt von einem Ende zum anderen ist die RGB-Beleuchtung der Apollo Module ein echter Hingucker in jedem System und meiner Meinung nach fast perfekt. Nur fast, weil man leider seitlich die einzelnen LEDs ausmachen und als Lichthöfe wahrnehmen kann. Je nachdem wie man sein System konfiguriert und der Blickwinkel auf die Module ausfällt, kann das stören, muss es aber nicht.
Ästhetik ist ja bekanntlich eine subjektive Angelegenheit, mir persönlich gefällt der präsente Auftritt der Module allerdings sehr gut, obwohl ich eigentlich eher dezente, visuell leisere Designs bevorzuge. Besonders als erstes RGB-RAM Design für BIWIN und Acer Predator sind die Apollo-Module definitiv ein gelungener erster Schritt, mit nur wenigen, leicht zu adressierenden Kritikpunkten.
Bevor wir uns an die Performance-Tests und das Übertakten wagen, darf vorher ein kurzer Blick ins SPD nicht fehlen, um vielleicht noch weitere wichtige Unterschiede zwischen den 8 und 16 GB Modulen zu finden. Hierfür nutzen wir wie üblich das Tool Taiphoon Burner von Softnology, das dankenswerterweise seit dem letzten Review der Acer Predator Talos Module ein Update erfahren hat und nun auch die JEDEC ID zu BIWIN bzw. Acer Predator auflösen kann.
Neben kleineren Unschärfen beim Produktnamen und der Seriennummer finden wir hier aber nichts unerwartetes. Beide Module verwenden 8 Gbit B-Die ICs von Samsung mit der Teilenummer K4A8G085WB-BCPB, jeweils 8 Stück bei einem 8 GB Modul und 16 Stück je 16 GB Modul – wenn Mathe doch nur immer so einfach wäre. Wie bereits beim PCB-Vergleich erwähnt ist der einzige weitere Unterschied zwischen den Modulen das PCB Layout mit A2 bzw. B1. Auch das XMP-Profil der beiden Module ist identisch mit DDR4-3600 bzw. 1800 MHz, tCL 14, tRCD 15, tRP 15, tRAS 35, tRC 50, tFAW 44, tRRDS 7 und tRRDL 10 bei 1.45 V.
Die vollständigen SPD-Reports gibt es für die ganz Neugierigen folgend noch zum reinzoomen und durchscrollen.
RX480
1,887 Kommentare 879 Likes
Ich finds gut das Igor auch immer Gear 2 dabei hat.
Mich würde mal ein Vgl. von ähnlich preiswerten Kombis "CPU+Board+Ram" interessieren:
5600x@3800 vs 11400@4800G2
Man müsste mal schauen, Was man fürs gleiche Geld kombinieren kann.(x)
Evtl. sind momentan halt nur die schnellen Ram´s noch zu teuer, ...könnte sich aber noch ändern.
Aufgrund des preiswerten Gesamtpakets kann dann RKL deutlich schnelleren Ram verbauen.
(x) Eigentlich könnte der 11400 sogar mit dem boxed Kühler auskommen mit ca. 95W begrenzt.
Beim 5600 müsste man vom Budget noch die Kosten für nen extra Kühler abziehen.
Martin Gut
7,953 Kommentare 3,708 Likes
Wenn einem die Lautstärke keine Rolle spielt. Sonst gibt es bereits für 30 - 50.- bedeutend bessere kühler die praktisch lautlos sind. Die Ruhe beim Arbeiten ist wirklich sehr angenehm.
RX480
beim Arbeiten muss die CPU ja auch net permanent mit 95W laufen (bei Games ist ja noch Sound=ON)
Falls doch, wäre evtl. sogar ne größere CPU sinnvoll.
M
MopsHausen
1,054 Kommentare 293 Likes
Wer Preisbewust kauft sieht sich vermutlich eher nicht bei Zen 3 / RKL + B Die Kits um.
In dem Bereich fallen eher CPUs wie 10400 + E Die /CJR usw @ 4000 bzw. R5 3600 @ 3600 .
Zum Kühler beobachte ich in meinem Beschränktem Umfeld häufig das viele Selbstbauer oft schon versorgt sind und diesen mit umziehen ggf. eine neue Halterung nachordern .
Wenn man sieht was alt erwürdige Muegen oder True Spirit etc. noch heute leise wegkühlen in Meinen augen absolut verständlich.
RX480
Das ist klar und auch So bei Aufrüst-PC´s.(nebenbei sind die Grakas dort auch preiswerter)
Da kann man sich schon Was zusammenstellen.(siehe Anhang)
etwas OT, falls genehmigt
Aber Hier wollen wir doch mal den neuen CPU´s+Ram ne Chance geben.(<450€...550€ wäre ein 24/7 Ziel)
5600x komplett=ca.555€@DarkRockPro4
11400f komplett= ca. 450€@boxed Kühler
(Da könnte man evtl. auch nen 11600kf @DarkRockPro4 nehmen. ...zwecks Chancengleichheit bei P/L.)
Casi030
11,923 Kommentare 2,339 Likes
AMD hat nix Aktuelles gegen die kleinen Intel wie den 11400.
Brauchen Sie aktuell ja auch nicht weil die 3000 in dem Preisbereich völlig ausreichen.
Willst den 5600X mit Intel vergleichen musst schon zum 11600 greifen.....
RX480
Die 3000er sind keine gute Wahl mehr!
Schlechte Frametimes@SAM, von rBar ganz zu schweigen.
Kann sein, daß HU noch kein rBar ON hatte.
---> Damit entfallen schonmal alle Amperes als Käufer! (DX12 Bottleneck)
Da sieht die Welt noch gut aus, dank Ram-OCen,
aber...
ApolloX
1,687 Kommentare 955 Likes
Schade, dass es so Monster-Heatsinks + RGB sind, die dann mit Dark Rock Pro 4 & Konsorten kollidieren. Das sind halt Speicher, die so gut wie nur Leute mit Flüssigkühlern ansprechen, was für die Luft-Fraktion schade ist.
Casi030
Du musst doch nicht zu solche einem Monster greifen,man bekommt genug andere Kühler die keine Probleme mit solchen Speichern haben.
Aber dann muss man natürlich sein 5L Gehäuse überdenken für seine 11900K Heizplatte und GTX3090TI....;)
Casi030
Und wo landet der 11400 in Anwendungen?
Richtig sehr weit Unten.
Der Verbrauch ist auch ehr schlecht,somit brauchst für den 11400 ehr einen anständigen Kühler als für nen Ryzen....;)
Somit ist der 11400 in der Gesamtbetrachtung immer noch schlechter gegenüber einem 3500x - 3600XT .
ApolloX
Natürlich muss ich nicht, aber ich mag. Und von daher find ichs eben blöd, dass die High-End Speicher gerne diesen Overhead oben drauf haben. Gut, Luxusprobleme.
Die Leistungsdaten aus dem Test oben sind ja super.
RX480
Anwendungen und +/-10W spielen für nen Budgetgamer keine Rolle.(meist sind 10W weniger besser zu händeln)
450€ sind ne Hausnr.! (fürs Komplettpaket)
Zwecks boxed Kühler gibts nen Test von TPU, der den meisten Budgetgamern so reicht:
"I also tested the stock cooler included in the box. At the default power limit, it is a decent option, but once you raise the power limit to the maximum, it's too weak and causes the CPU to thermally throttle, at which point it still dissipates 100 W at 100°C. The beauty of power limit adjustments is that you can freely choose any power limit, so just pick a value like 95 W, which is still a huge improvement over the 65 W default."
Casi030
450EU für was?
Und warum willst dann beim Ryzen nen extra Kühler drauf packen?!
RX480
#6
Geht auch etwas preiswerter als mit dem o.g.
Casi030
Ahhh die komische AMD Zusammenstellung hatte ich nicht gesehen.
Wie schon geschrieben ist der 11400 kein Gegner für den 5600X.
Ich komme auf 380EU wenn man es einfach über GH betrachtet.
RX480
Du nimmst 3200er Ram, um Ihn auf Verdacht zu OCen, = plausibel, war aber net Sinn des Vgl. #6.
Ich wollte 2 fertige Einkaufskörbe die ein 0815-User so verbaut.
Für 4k-Gaming am TV bringt der 5600 net viel mehr, oder gar nix.
siehe #13
Außerdem ist der ganze Sinn der heutigen Diskussion, das ich mal den 11400 mit ordentlich schnellem 4800er Ram
sehen möchte, Was ebend preislich überhaupt kein Problem im Gesamtpaket ist.
Der 5600 ist eigentlich schon ein alter Hut ...uninteressant+teuer.
Einen schönen Abend noch!
Casi030
Um 500EU mit 5600X.
Natürlich,ich könnt auch 3000er nehmen,ist halt richtiger Ram für AMD und kein Intel Ram wie G.Sill. ;)
4800MHz Ram für ne 3200MHz CPU kauf auch kein 0815 User.
RX480
Titel des Artikels "Gott der geringen Latenz (oder hohen Bandbreite)"
mal in einen 0815 Einkaufswagen übersetzt
Die Empfehlung soll doch der 0815 User durch ein Review erhalten,
Welches ich gerne mal sehen möchte.
Es gibt tausende Reviews mit 3200er... kanns schon net mehr ersehen.
Casi030
Dann wird dir das Video auch nicht gefallen zu mal dein 4800MHz Kit sehr schlechte Timings hat....
Und das schon mal gar nicht....
Xaver Amberger (skullbringer)
