Grafikkarten Testberichte VGA
NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB im kompletten Test – Was man auf YouTube bisher nicht erfahren konnte
Real erreichbare Taktraten und Übertaktung
Das mit den Taktraten und dem Auslesen kann ich kurz fassen. Während der GPU-Takt der 115-Watt Karte im kalten Zustand bei 2730 MHz liegt, pegelt er sich nach vollständiger Erwärmung dann einige Boost Steps niedriger bei rund 2670 bis 2685 MHz mehr oder weniger alternierend ein. Das kann man durchaus lassen. Mit manuellem OC und Anheben des Offsets um 150 MHz geht es auch über 2,75 GHz, nur wird die Karte dann am Ende in Richtung 2,8 GHz bereits etwas instabil. Es lohnt also nicht. Die für morgen getestete Karte geht über 3 GHz, aber das muss als Spoiler reichen.
GPU-Temperaturen im Gehäuse
Die Unterschiede sind gar nicht so groß wie befürchtet, wenn man ein ordentliches Gehäuse einsetzt. Schließt man das Panel, dann steigt die GPU-Temperatur (Edge) um 2 Kelvin, der GDC-Hotspot steigt um bis zu 4 Kelvin. Trotzdem sind die Werte von maximal 66 °C (Edge) bzw. 78 °C (Hotspot) nichts, was einem Angst machen müsste. Das größere Delta resultiert aus dem günstigen DHT-Kühler (Direct Heat Touch), wo ein Teil der GPU nur am Aluminium-Heatsink aufliegt.
Lüfterkurve und Betriebsgeräusch (“Lautstärke”)
Kommen wir nun zu dem, was beim Abtransport der Abwärme automatisch mit entsteht: die guten alten Lüftergeräusche. Allerdings schiebt die Karte den Lüfter erste einmal kräftig an, um sich dann doch wieder etwas weiter unten einzupegeln. Das ist erst einmal ganz gut so. Im Last-Szenario sind das dann schon einmal knapp 1600 U/min, was gerade noch so passt, aber schon hörbar ist.
Doch was ergibt dann die Messung für die Palit GeForce RTX 4060 Dual 8 GB? Mit 33.1 dB(A) im Gaming Loop und reichlich 130 Watt ist das alles kein Thema, auch wenn wir die minimalen Oberwellen des Spulen- und Kondensatorschnarrens hören können. Aber es ist diesmal nicht wirklich viel, denn die Aufnahme wurde natürlich etwas verstärkt.
Spulengeräusche: “Coil Whining”
Über einen Punkt müssen wir deshalb noch sprechen und das ist wieder mal das leidige Spulenfiepen, auch wenn es hier erfreulich niedrig ausfällt und nur bei FPS-Raten oberhalb von 400 FPS hörbar auffällt. Ich schrieb es ja bereits bei der Messung zu den Lastspitzen, dass die Karte etwas spikt. Zumal die fünf Phasen ordentlich schuften müssen. Mehr zur Thematik findet Ihr natürlich wie immer hier:
Power Supply in Graphics Cards explained – Switching Voltage Regulators, PWM Controler, true Phases and the annoying “Coil Whining”
R
Racoon
8 Kommentare 2 Likes
Abschnitt sechs , erstes Diagramm: 4060 it und non-it scheinen vertauscht zu sein.
10,752 Kommentare 20,338 Likes
R
Racoon
Siehe Screenshot. MfG.
R
Racoon
Sorry, mein Fehler. Nicht genau genug hingesehen.
F
Furda
663 Kommentare 374 Likes
Nvidia überspannt mMn den Bogen an Selbstverherrlichung. Dieses gekaufte Schaulaufen auf YT im Vorfeld ist sowas von peinlich.
Die Karte selbst, ein Billigheimer per Referenz, Speicherkrüppel, verkorkster Treiber zum Start, zu teuer.
Irgendwie muss man ja seine eigenen Taschen, und die der Bling YTer ja füllen, leider wird sie unerfahrene, unwissende Käufer erreichen. Wieder mal.
Wird mal Zeit, dass der grüne Narzisst ordentlich den Kopf stösst, wenn er vom Pferd fällt.
Antwort 5 Likes
h
hellm
650 Kommentare 872 Likes
Keine Angst. KI ist auch etwas, worauf Nvidia sich nicht langfristig verlassen kann. Es ist ein Markt, der exorbitante Margen erlaubt, Blase hin oder her, da stehen noch ganz andere Größen in den Startlöchern. Und wenn nun auch andere Verwendungsmöglichkeiten für so spezielle, sehr parallelisierte Prozessoren gefunden sind, kann uns das langfristig auch nur helfen. Mining war nur ein ärgeliches Phänomen, das können wir wieder vergessen. Jetzt kommt KI.
Zuviel Erfolg ist für kein Unternehmen gut. Wie man sich dann auf den kommenden Wetterwechsel einstellen wird, wir werden es sehen. Die Preise wird man aber nicht durchhalten können, selbst wenn Nvidia weiterhin erfolgreich bleibt. Da können wir uns auf unseren Kapitalismus verlassen.
Antwort 5 Likes
1,796 Kommentare 1,125 Likes
Leider sind im Moment sowohl Nvidia als auch AMD sehr auf den KI/Beschleuniger Zug abgefahren, und Intel wär auch gerne mit dabei, wenn sie nur Produkte dafür hätten. Und bis der Zug langsamer wird (oder ganz entgleist) werden die GPUs eben mehr so nebenher gemacht.
@Igor: Wieviel extra Silizium hätte denn ein Controller für einen 192 oder 256 Bit Bus so gekostet? Und ich weiß, hätte, hätte, Fahrradkette. Interessant wäre es trotzdem was hätte sein können für die kleine Ada.
Denn die 16 GB Versionen, die angeblich doch kommen sollen, werden ja trotzdem in den 128 Bit Flaschenhals rennen. Und der Cache hier ist zwar größer als bei der kleinen Ampere, aber so groß (bzw groß genug) ist der Cache wohl nicht, daß es bei Auflösungen über 1080p nicht schon eng wird. Oder ist die Rechenleistung schon ausgereizt, und der Bus ist zweitrangig?
Spekulatius... Das muss man wirklich seriös testen. :(
RX480
1,896 Kommentare 893 Likes
als seriöser Tester könnte man mal die 115W im Datasheet auf HOLD setzen
vor Allem wenn NV jahrelang auf Einhaltung der TDP rumgehackt hat
... im Prinzip ja, aber welche Watt gelten denn nun für die 4060 sinds 115 oder 131W?
(würde man ne 7600 ebenfalls mit PL+14% laufen lassen, wirds net mehr so locker)
locker ist wie immer Parcourabhängig:
Da könnte also Jemand der net RT braucht, auch mit ner preiswerten Graka auskommen.
(die 7600 gabs öfters für 259€ im MS)
echolot
1,165 Kommentare 916 Likes
Das Elend geht weiter. Na hoffentlich wars das jetzt erst einmal bei Nvidia...ach ja. Da kommt ja noch die 4060 Ti 16GB und dann wieder zu einem unschlagbaren Preis.
Brxn
257 Kommentare 72 Likes
Ich glaub nicht dass die sooOo schlecht abschneidet. Die könnte für viele relevant werden.
D
Don Omerta
53 Kommentare 38 Likes
Danke Igor für diesen hervorragenden Test. :)
Gerade noch einen Artikel bei so einer "Blaskapelle" (Gol..) gelesen und auch das heißt es 118 Watt Aufnahme. Die schreiben wohl alle von einander ab, es gibt wirklich kaum noch seriöse Seiten wo man so aussagekräftige Test wie hier bekommt.
Ich äußere mich nie zu Kollegen aus seriösen Medien. Manche sind auch vom Equiment (oder Nicht-Equipment) limitiert. Wobei Golem finanzkräftig genug sein sollte, ordentliche Technik anzuschaffen.
Wobei der Zweiseiter schon arg dünn geraten ist. Seit Marc zu Intel gewechselt ist, hat es dort etwas nachgelassen. Aber der neue Kollege muss lernen. Kommt sicher noch.
Kohlkopf
43 Kommentare 10 Likes
Hatte mich heute sehr gefreut das du, lieber Igor wieder etwas auf YT geladen hast. Das Video zur 4060 8G fand ich für den (Wieder) Einstieg sehr gelungen (informativ) und unterhaltsam.
Was mich noch bzgl. Bauteile interessiert ist, ob es sich für die Hersteller nicht doch lohnen würde, auf längere Sicht, die besseren Bauteile zu verwenden. Die paar Euro für ein stabileres und fehlerfreies Produkt zu investieren, womit auch der Kunde mehr Freude hat. Gleichzeitig würde damit ja auch die Umwelt entlastet, da weniger RMA's und Retouren und dies im besten Fall auch weniger Elektroschrott bedeutet.
Bzgl. VRAM: Damals gab es ja sogar schon Grafikkarten wo der (V)RAM physisch, wie bei einem Mainboard erweitert werden konnte. Hat es rein technische Gründe, warum dies heute nicht im Consumer Bereich angeboten wird oder doch einfach nur um Verkäufe zu generieren.
RX480
Am Ende ist Jeder, der die Werbetexte veröffentlicht "Teil des Plans".
Der Plan ist = bei den Schafen bleiben solche Stichworte hängen und helfen beim Kauf.
Ich bin mir auch net sicher, ob z.Bsp. die regelmäßigen Leaks zum 3dMark net auch "bestellt" sind, .... und in dem Fall mit falschen Watt.
Derfnam
7,517 Kommentare 2,032 Likes
Was hilft die teuerste Technik, wenn sie falsch bedient wird...
8j0ern
2,911 Kommentare 957 Likes
Nein, weil die besseren Bauteile zu 90% Rausfliegen.
Also 10% bleiben übrig für die Super Tolle TItan usw. usf.
Der Verschleiß nagt.
D
Don Omerta
Du sollst die auch nicht über andere Kollegen auslassen...;)
Ich kenne Golem seit 2001 und die Qualität der Berichte hat in den letzten Jahren, meiner Meinung nach, sehr nachgelassen. Die wurden in den letzten 15 Jahren ja auch durchgereicht wie ein Stück ranzige Butter, da geht ein wenig Qualität schon mal verloren.
249 Euro wären ein guter Preis für die Karte, wenn ich daran denke was mittlerweile die 3060ti kostet (bei NB für 329,00€)....
249 Euro sind für die AIC leider Verlustzone.
