Der Fan-Stop funktioniert nur bim BIOS 2, die Lüfter drehen sonst auch im Idle konstant mit ca. 800 U/min. Die Hysterese im BIOS 2 ist ebenfalls sauber gelöst und ich frage mich dann schon, warum man das nicht generell so gelöst hat. Mit etwas über 1500 U/min im geschlossenen Gehäuse bleibt die Karte auch bei Dauerlast einigermaßen leise.
Dreht man das Gebläse manuell beim maximalen OC auf 100%, dann fallen die Temperaturen auf ca. bemerkenswerte 50°C. Dies ist dann allerdings mehr als nur leicht hörbar, denn es ist schlichtweg laut. Aber das macht ja auch niemand.
Betrachten wir die Messwerte noch einmal im direkten Vergleich zur Founders Edition als tabellarische Auflistung:
Gainward RTX 2080 Ti Phantom GLH |
GeForce RTX 2080 Founders Edition |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Maximum | 1447 U/min (Gaming, Peak) | 1907 U/min (Gaming, Peak) |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Average | 1433 U/min (aufgewärmt) | 1887 U/min (aufgewärmt) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Maximum | 1492 U/min (Gaming, Peak) | 1959 U/min (Gaming, Peak) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Average | 1488 U/min (aufgewärmt) | 1942 (aufgewärmt) |
Geräuschemission (Luft) Average | 39,3 dB(A), Closed Case (Peak) | 39,6 dB(A), Closed Case |
Geräuschemission (Luft) Idle | 31.8 dB(A) | 31,3 dB(A) |
Klangcharakteristik / Höreindruck | rauschend, leicht oszillierend, Motorgeräusche | eher rauschend, kaum tieferfrequente Anteile |
Spulenfiepen/elektrische Geräusche | gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln | gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln |
Sound-Spektrum
Die gemessenen 39,3 dB(A) basieren auf den gemessenen 1488 U/min im geschlossenen Gehäuse. Wir haben im Messraum die gleiche Gaming-Last am offenen Aufbau angelegt, die Lüfter jedoch auf 1488 U/min fest eingestellt, um diesen Wert exakt nachstellen zu können. Das Ergebnis liegt in etwa auf dem Level der Founders Edition, wobei die Kühlung trotz höherer Leistungsaufnahme leicht besser ausfällt.
Die Klangkulisse ist vorhanden und man kann zum oszillierenden Rauschen auch Motorgeräusche wahrnehmen und messen (siehe Peak auf der Spektralanalyse oben). Das Rauschen kommt von den Verwirbelungen und definiert sich über ein eher oszillierender, aber trotzdem nicht allzu aufdringliches Rauschen der drei Lüfter.
