Materialanalyse im Detail
Beginnen wir mit dem Kühlkörper. Dieser besteht aus reinem Elektrolytkupfer und wurde sehr dünn vernickelt. Die Werkzeugspuren sind noch recht deutlich zu sehen. Aber das macht nichts, denn da ist ja noch…
… die Wärmeleitpaste. Leider finden wir nur recht preiswerte Zinkoxid-Salbe, sorry Paste. Ja, sie erfüllt ihren Zweck und ist nicht zu ölig, aber sie ist auch nicht wirklich dickflüssig.
Nun kommen wir zu den dicken grauen Pads, wo eine eher weiche Masse verwendet wird. Mit einer Aluminium-Oxid-Silikon-Mischung sind diese Silikonpads untere Mittelklasse.
Die Heatpipes sind aus vernickeltem Kupfer gefertigt und verbergen keine Geheimnisse. Nur das Übliche.
Der innere Teil des Rahmens, der alles trägt, ist aus einer interessanten Legierung gefertigt. Das 4000er Aluminium ist eine sogenannte Knetlegierung, die sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Temperaturen hervorragende Ergebnisse liefert. Der Zusatz von Silizium erhöht die Festigkeit auf Kosten der Gesamtduktilität. Der Zusatz von Nickel verringert die Wärmeausdehnung und erhöht gleichzeitig die mechanische Festigkeit, wobei allerdings eine Anfälligkeit für Lochfraßkorrosion besteht. Neben der hohen Zugfestigkeit aller Aluminiumlegierungen der 4000er-Serie ist die geringere Wärmeausdehnung der entscheidende Faktor.
Die schwarz beschichtete Backplate ist bis auf die eingeklebte Folie aus reinem Aluminium gefertigt.
Das Spannkreuz der GPU besteht aus Federstahl in einer Eisen-Nickel-Legierung.
Damit ist der Analyseteil abgeschlossen und wir kommen endlich zu den Benchmarks.
- 1 - Introduction, technical data and technology
- 2 - Test system and measuring equipment
- 3 - Teardown: PCB, components and cooler
- 4 - Teardown: Material analysis
- 5 - Gaming Performance FHD (1920 x 1080)
- 6 - Gaming-Performance WQHD (2560 x 1440)
- 7 - Gaming Performance Ultra-HD (3840 x 2160)
- 8 - Details: Power consumption and load distribution
- 9 - Load peaks, cutting and power supply recommendation
- 10 - Temperatures, clock rates and infrared analysis including pad mod
- 11 - Fan curves and noise
- 12 - Summary and conclusion
49 Antworten
