Testaufbau
Ich habe bereits geschrieben, dass das Testsystem geändert werden musste, weil mir die Zeit davonlief. Daher der Wechsel auf ein noch vorhandenes Intel System mit einem auf 6 GHz übertakteten Core i9-13900K, 32 GB RAM (2x 16 GB) in Form des Corsair Dominator Platinum DDR5 6400 (XMP Profil aktiv) auf einem MSI MEG Z690 Unify. Zum Einsatz kommen zwei 2TB NVMe SSDs von Corsair und MSI, sowie eine AiO Kompaktwasserkühlung auf Basis des Alphacool Eisbär Pro für die CPU.
Für die Wärmestromanalysen und Infrarotbilder / radiometrische Videos für die berührungslosen Messungen verwende ich seit Jahren eine Optris Pi640 und da ich das System wechseln musste, verwende ich wieder den “alten” T70 Benchtable von Lian Li (Bild oben mit Spezialfolie und Deckel), den ich auch wie ein PC-Gehäuse schließen kann. Die Pi640 ist eine Industriekamera mit austauschbaren Objektiven, diversen Zusatzteilen und funktionaler Software. Mit satten 640 x 480 Messpixeln ist das Bolometer zur Erfassung der Wärmestrahlung bereits so groß wie eine normale VGA-Kamera, die bei vielen billigeren Geräten zur optischen Aufwertung ins Bild interpoliert wird. Viel mehr ist derzeit nicht möglich. Die Videos werden mit bis zu 30 FPS (Hz) aufgezeichnet, was ebenfalls eine Klasse für sich ist.
Das Keyence VHX-7000 System mit gekoppeltem AE-300 aus meinem Labor ist ein vielseitiges 3D-Profilometer und das leistungsstarke Mikroskop (max. x2000) mit HDR-Funktion, automatisierten Beleuchtungsszenarien und enormer Schärfentiefe kann auch für solche Untersuchungen perfekt eingesetzt werden. Es kann auch zur Materialanalyse eingesetzt werden, wofür ich kein teures SEM EDX verwenden muss. Vakuum? Das brauche ich nicht mehr und es spart viel Zeit. Solange man weiß, worauf man sich einlässt und wo die Grenzen der verwendeten Methode liegen, funktioniert es wirklich gut. Das ist genau das, was wir heute brauchen.
Die Messung des detaillierten Stromverbrauchs und anderer, tiefer gehender Dinge erfolgt im Labor jedoch mit zwei Methoden: hochauflösende Oszilloskoptechnik und der selbst erstellte, MCU-basierte Messaufbau für Motherboards und Grafikkarten (Bilder unten) oder NVIDIAs PCAT. Natürlich verwende ich ein redundantes System mit denselben Komponenten, da solche Messungen im Gehäuse eher schwierig sind.
Die Audiomessungen führe ich draußen in meiner Kammer (Raum im Raum) durch.
- 1 - Introduction, technical data and technology
- 2 - Test system and measuring equipment
- 3 - Teardown: PCB, components and cooler
- 4 - Teardown: Material analysis
- 5 - Gaming Performance FHD (1920 x 1080)
- 6 - Gaming-Performance WQHD (2560 x 1440)
- 7 - Gaming Performance Ultra-HD (3840 x 2160)
- 8 - Details: Power consumption and load distribution
- 9 - Load peaks, cutting and power supply recommendation
- 10 - Temperatures, clock rates and infrared analysis including pad mod
- 11 - Fan curves and noise
- 12 - Summary and conclusion
49 Antworten
