Lüfterkurve und Betriebsgeräusch
Nun kommen wir zu dem, was bei der Abführung der Abwärme automatisch entsteht: diverse Lüftergeräusche. Wie immer sind die Messungen in der Messkammer mit dem zweiten System etwas knifflig, weil man durch den geschlossenen Deckel nichts messen kann. Deshalb stelle ich die Lüfter später manuell auf die Werte ein, die ich beim Spielen und Quälen im geschlossenen Gehäuse gemessen habe und lasse das Setup offen. Die 1200 U/min sind kaum hörbar. Das ist zunächst einmal sehr positiv. Mit OC sind es knapp unter 1250 U/min, was ebenfalls kaum hörbar ist.
Doch was zeigen die Messungen für die Gainward GeForce RTX 4070 Ti Super Panther 3X 16 GB? Ich habe hier heute nur die 285-Watt-Karte analysiert. Die Frequenzanalyse zeigt aber sehr deutlich, wie sich der Klangteppich aufteilt. Mit gut 32 dB(A) in der Gaming-Schleife ist alles sehr leise, auch wenn wir unterhalb von 250 Hz den Grundton und ab ca. 4 KHz wieder die Obertöne der Spule und des Kondensators brummen sehen können. Man sieht sehr deutlich, dass das Ganze nur deshalb wahrnehmbar ist, weil der Rest leise und nicht maskiert ist.
Spulengeräusch: “Spulenwimmern”
Auf einen Punkt müssen wir noch zu sprechen kommen und das ist wieder einmal das lästige Spulenwimmern. Ich habe schon bei der Messung der Lastspitzen geschrieben, dass die Karten einen extrem zittrigen Freudentanz aufführen, den man auch hören kann. Zumal die verwendeten Spulen durchaus brauchbar sind, der Rest der Karte aber “zu leise” ist, um dies zu überdecken. Mehr zu diesem Thema finden Sie wie immer hier:
- 1 - Introduction, technical data and technology
- 2 - Test system and measuring equipment
- 3 - Teardown: PCB, components and cooler
- 4 - Teardown: Material analysis
- 5 - Gaming Performance FHD (1920 x 1080)
- 6 - Gaming-Performance WQHD (2560 x 1440)
- 7 - Gaming Performance Ultra-HD (3840 x 2160)
- 8 - Details: Power consumption and load distribution
- 9 - Load peaks, cutting and power supply recommendation
- 10 - Temperatures, clock rates and infrared analysis including pad mod
- 11 - Fan curves and noise
- 12 - Summary and conclusion
49 Antworten
