Gaming Grafikkarten Grundlagenartikel Praxis Testberichte
FSR 2.0 im Landwirtschaftssimulator 2022 – Trotz besserer Performance endlich scharfe und schlierenfreie Kantenglättung?
Im Folgenden möchte ich ein paar Bildvergleiche zwischen TAA, FSR 1.0 und FSR 2.0 zeigen. Ich werde für die herausgestellten Szenen jeweils die Unterschiede zwischen TAA vs. FSR 1.0 und TAA vs. FSR 2.0 zeigen.
TAA vs. FSR 1.0
FSR 1.0
TAA
FSR 1.0
TAA
TAA vs. FSR 2.0
FSR 2.0
TAA
FSR 2.0
TAA
Zwischenfazit
Im Vergleich zu FSR 1.0 bietet FSR 2.0 eine erheblich bessere Bildqualität. Der Leistungszuwachs gegenüber TAA fällt bei FSR 2.0 nicht mehr so riesig aus und wird offensichtlich durch die Reduktion einiger Details erkauft, was man auf den obigen Bildern unter anderem an den volumetrischen Effekten von Gras und Baumkronen erkennen kann. Was man auf den Standbildern nicht erkennen kann: FSR 2.0 leidet nicht so stark unter dem Unschärfeeffekt bei Bewegung, der mir seit der Einführung von TAA schon in vielen Spielen negativ aufgefallen ist.
P
Phelan
206 Kommentare 185 Likes
Noch ein paar Verständnisfragen:)
Bei allen Einstellungen wurde das Spiel skaliert ? von Full HD ?
Oder wurde hier DLSS, TAA und FRS in Orginalauflösung "nur" zum AA genutzt ?
Die Berechnugen per Software bei FSR2.0 über nimmt die CPU oder Grafikarte ? Auch bei FSR2.0 auf einer Nvidia ?
Alexander Brose
840 Kommentare 608 Likes
Moin @Phelan,
guter Punkt, dass mit der Auflösung hatte ich tatsächlich nicht erwähnt. Alle Tests wurden in nativer Auflösung von 2560x1440 Pixeln durchgeführt. DLSS und FSR wurde im Preset "quality" genutzt, weil dort dieselben Faktoren genutzt werden. Auf die Schnelle an der Arbeit finde ich gerade nur diese Tabelle von Videocardz.net, wo die Verhältnisse eingetragen sind:
Soweit mit bekannt ist, werden beide Technologien exklusiv auf der GPU berechnet. Das heißt: Wenn du bei einem Spiel im CPU Limit bist, werden weder DLSS noch FSR die Framerate signifikant steigern können.
Grüße!
K
Kaliauer
7 Kommentare 7 Likes
Bei welchen Spielen ist man denn bei einer QHD/4k Auflösung mit <60 FPS im CPU Limit? Ich wage zu behaupten, dass das eher die Ausnahme ist.
Guest
"FSR 2.0 bringt bei sehr guter Bildqualität immer noch round about 20% mehr FPS als bei nativer Auflösung, erfordert keine spezielle Hardware und ist laut Aussagen einiger Spieleentwickler wohl auch deutlich einfacher zu implementieren. Alles Argumente, die dazu führen könnten, dass FSR über kurz oder lang DLSS den Rang abläuft."
Das war ja auch was ich in einen anderem Thread auch gesagt hatte bzw. vermutlich die meisten User schlussfolgern werden.
Bei Deathloop sieht man zwischen DLSS und FSR 2 praktisch keinen Unterschied mehr. Nur wenn man mit der Lupe ganz kleinkariert im Standbild sucht. Und der Performance Gewinn ist auch auf ähnlichem Niveau.
Einen riesen Vorteil hat FSR 2 allerdings dann doch. Man kann nachschärfen! Das DLSS Bild wirkt etwas zu weich und es fehlt die Möglichkeit die Schärfe einzustellen. Das sehe ich als Gamechanger in Richtung FSR 2.0.
Das sagte ja z.B. HW Unboxed auch in seiner ausführlichen Deathloop Analyse zu FSR 2. Die Möglichkeit zu schärfen ist sogar ein Qualitätsvorteil für FSR 2 🥸
Dann muss man natürlich noch bedenken, dass die Konsolen auf AMD GPUs setzen und daher DLSS nicht nutzen können. Das macht natürlich FSR 2 noch attraktiver für Entwickler.
Da die Switch auch kein DLSS nutzen kann, könnte sie vielleicht auch von FSR 2 profitieren. Vermutlich für Multiplattformtitel interessant.
AB5TAUB3R
213 Kommentare 85 Likes
Ist das Update für FSR 2.0 schon drinnen oder kommt es erst?
Ich finde es zumindest nicht :unsure:
Guest
Ist schon drin. Schon seit ca einem Monat (v22.5.1)
Aber es gibt bisher nur Deathloop und den Land Simulator 22, welche FSR 2 implementiert haben.
€dit
Axo sry falsch versanden. Du meinst im Simulator.
AB5TAUB3R
nein, du hast mich schon richtig verstanden, ich meinte ob es schon im LS22 schon implementiert ist.
Wird wahrscheinlich als "Auflösungsskalierung" deklariert sein.
Aber zur Zeit hänge ich mal wieder nur in Dead By Daylight drinnen :rolleyes:
Ich weiß, großer Fehler, aber besser als Zehennägel rauchen....
RX480
1,911 Kommentare 899 Likes
FS22 ist jetzt endlich im Gamepass auch up to Date incl. FSR2:
Guest
Du musst es nur spieleseitig aktivieren.
Ob es FSR 1 oder 2 ist siehst du dann dort.
Bisher gibt es aber nur DL und LS 22...
AB5TAUB3R
nein, das meinte ich nicht, ich konnte die Einstellung nicht finden XD
Mittlerweile habe ich sie aber gefunden und werde es demnächst mal für mich selber testen.
Alexander Brose
Eat, Sleep, Test, Repeat!
