Die Verbindung zwischen Sitz und Rückenlehne ist massiv aus Metall ausgeführt und sie setzt dabei auf vier Innensechskantschrauben. Dies betrifft sowohl die Aufnahme an der Rückseite der Sitzfläche…
… als auch die Einstecklasche an der Rückenlehne. Das ist massiv genug und vertrauenswürdig.
Man setzt auf zwei Langloch-Öffnungen, so dass man die zwei vormontierten Schrauben einfach einstecken und leicht arretieren kann. Dann setzt man die restlichen zwei Schrauben ein und schraubt den Spaß einfach fest. Hier findet man allerdings ein recht großes Spiel zwischen Schraubendurchmesser und Öffnung, so dass man vorm wirklichen Festziehen optisch den geraden Sitz der Lehne prüfen sollte. Leicht schräg ist hässlich, auch wenn man es nur auf den dritten Blick sieht.
Kommen wir nun zur Lendenwirbel-Unterstützung, also der sogenannten Lordose-Stütze. Diese Stütze, wie sie oft in hochwertigen Bürostühlen zu finden ist, spielt eine entscheidende Rolle für die Unterstützung des unteren Rückens. Denn diese Stütze sorgt dafür, dass die natürliche Krümmung der Wirbelsäule, die sogenannte Lordose, insbesondere im Lendenwirbelbereich, optimal gestützt wird. Eine gut gestaltete Lordosenstütze entlastet die Wirbelsäule, verhindert Verspannungen und beugt Rückenschmerzen vor, indem sie den Druck gleichmäßig auf die Wirbelsäule verteilt.
Die Lordosenstütze in einem Stuhl wie dem Fractal Refine Chair ist höhen- und tiefenverstellbar, um sie individuell an die Körpergröße und die Sitzposition des Nutzers anzupassen. Diese Anpassbarkeit ermöglicht es, die optimale Unterstützung im Bereich der Lendenwirbelsäule zu gewährleisten. Durch diese ergonomische Stütze bleibt der Rücken auch bei längeren Sitzphasen in einer gesunden Position, wodurch das Risiko von Rückenproblemen minimiert wird. Der Synchro-Tilt-Mechanismus unterstützt dabei die Lordosenstütze zusätzlich, indem er den Körper in einer natürlichen Position hält und die Bewegung fördert, was die Durchblutung und die Entlastung der Wirbelsäule weiter verbessert
Das Nackenkissen wird mittels einer einfachen Mechanik eingehängt und es ist längst der Schienen durch einfaches Verschieben auch höhenverstellbar. Der Bezug lässt sich zudem abnehmen und waschen, man muss den Zipper ohne Lasche aber erst einmal finden.
Das Kissen lässt sich recht einfach in die Rückenlehne einstecken und arretieren.
An der Oberseite der Rückenlehne befindet sich die Entriegelung zum Lösen des Einsatzes.
Zu den ganzen Knöpfen, Wippen und Gedöns findet Ihr die genaue Beschreibung jetzt noch einmal im Handbuch, auch wenn es kein Hexenwerk ist. Aber: Mehr Funktionen, mehr Verstellmöglichkeiten. Aber geheimnisvoll geht anders, denn man findet jeden Knopf, wo man ihn sucht.
Refine-Manual
47 Antworten
