Nun kommt die Montage des Sitzes. Beginnen wir zunächst mit den sogenannten 4D-Armlehnen. Diese spezielle Ausführung ermöglicht es, die Armlehne in vier Richtungen anzupassen, um maximalen Komfort und ergonomische Unterstützung zu bieten. Die Höhe der Armlehne kann variiert werden, um sicherzustellen, dass die Arme auf einer optimalen Ebene ruhen. Zusätzlich kann die Armlehne in der Breite verstellt werden, sodass der Abstand zur Sitzfläche entsprechend den individuellen Bedürfnissen des Nutzers angepasst wird. Auch die Tiefe ist flexibel, was bedeutet, dass die Armlehnen nach vorne oder hinten verschoben werden können, um eine perfekte Position für die Unterarme zu gewährleisten. Darüber hinaus ist die Drehbarkeit der Armlehne gegeben, was eine Anpassung des Winkels ermöglicht, um die Arme in einem natürlichen, entspannten Zustand zu halten. Diese vier Verstellmöglichkeiten tragen dazu bei, die Belastung für Schultern, Nacken und Arme zu verringern, indem sie eine individuell anpassbare Unterstützung bieten.
Kommen wir nun zum Herzstück eines jeden Stuhls: der Sitzmechanik. Der Synchro-Tilt-Mechanismus von Donati ist ein ausgeklügeltes ergonomisches System, das entwickelt wurde, um den natürlichen Bewegungen des Körpers während des Sitzens zu folgen. Im Kern basiert der Mechanismus auf der synchronen Bewegung von Rückenlehne und Sitzfläche in einem festgelegten Verhältnis, typischerweise 2:1. Das bedeutet, dass sich die Rückenlehne beispielsweise um 20 Grad neigt, während sich die Sitzfläche nur um 10 Grad nach hinten neigt. Diese abgestimmte Bewegung stellt sicher, dass die Körperhaltung während des Zurücklehnens erhalten bleibt, der Körper gestützt wird und die Füße flach auf dem Boden bleiben, was die Blutzirkulation fördert und die Belastung auf Rücken und Beine reduziert.
Die Mechanik verwendet eine Kombination aus Federn und Hebeln, die eine sanfte Neigung ermöglichen und durch Anpassung des Widerstands auf das individuelle Körpergewicht eingestellt werden können. Diese Anpassungsmöglichkeit sorgt dafür, dass der Nutzer den für ihn passenden Rückstellwiderstand findet.
Zusätzlich bieten viele Modelle eine Funktion zum Arretieren der Neigung in mehreren Positionen, um die bestmögliche Sitzhaltung für verschiedene Tätigkeiten zu gewährleisten, wie etwa Tippen, Lesen oder Entspannen. Diese Variante des Donati-Mechanismus bieten zudem eine Sitzflächen-Tiefenanpassung, die für unterschiedliche Beinlängen geeignet ist und die Durchblutung fördert. Die Bedienung über Wippklappen ist durchaus nicht alltäglich, aber gut gelöst. Donati eben.
Der Donati-Mechanismus sorgt nicht nur für eine bessere Ergonomie, sondern unterstützt auch die Wirbelsäule durch optimale Anpassung an die natürliche Krümmung, was die Entstehung von Rückenschmerzen und Verspannungen verhindert. Durch die gleichmäßige Druckverteilung auf Rücken und Sitzfläche werden Druckstellen vermieden, und die durchgehende Bewegung fördert die Nährstoffversorgung der Bandscheiben, was langfristig zur Erhaltung der Rückengesundheit beiträgt.
Dieser Mechanismus wird in vielen hochwertigen Bürostühlen verwendet, da er eine ideale Kombination aus Komfort und Unterstützung bietet, besonders bei längeren Sitzphasen im Büro. Apropos Sitzphase: Eine Rückenlehne brauchen wir natürlich auch noch! Was nicht fehlen darf, ist das allzeit so beliebte A-Fax zu werten Kenntnisnahme. Das kann man aber sanft abzupfen. Einmal Umblättern bitte!
47 Antworten
