Volumenstrom vs. Schalldruckpegel
Man bekommt hier eine sehr ansprechende Performance im Gehäuse und auch auf dem Radiator zusammen mit einem durchaus auch völlig ausreichenden Drehzahlband. Der Fractal Prisma AL-12 PWM ARGB ist bis ca. 55 cfm durchgängig und unterhalb von 40 cfm sogar deutlich leiser als die Referenz und schafft nur am oberen Drehzahlende etwas weniger Durchsatz bei ähnlichem Schallpegel. Das ist wirklich spitze, zumal der Lüfter frei von Humming und hörbaren Vibrationen war. Das kann man so lassen, denn so viel besser geht es eigentlich auch kaum.
Wer den Fractal Prisma AL-12 PWM ARGB verbaut, sollte trotz allem auf den Körperschall und Vibrationen achten, die schnell einen Resonator finden und dann den Lüfter akustisch ins Abseits stellen können, auch wenn der Lüfter durch die riesigen Gummiecken ganz gut entkoppelt ist. Gerade solche Dinge sind ja auch der Grund, warum wir mit einer großvolumigen und sehr starren Kammer arbeiten und nicht mit einem dünnen und langen Windkanal. Das gilt auch für den Endanwender, der hier bitte auf eine gute Entkopplung achten mag.
Volumenstrom und Drehzahlen
Wir erkennen erneut den etwas beschränkten Drehzahlbereich am unteren Ende (zumindest PWM-geregelt), wobei man bis auf diesen kleinen Malus stets niedrigere Drehzahlen als die Referenz für den gleichen Durchsatz braucht. Ansonsten ist der Verlauf ähnlich ausgeglichen zu dem des Referenzlüfters. Der fast lineare Anstieg ist gut und auch die Kurve am oberen Ende wird nicht einfach flacher. Auch hierfür natürlich ein Lob. Dass man sich auf 2000 U/min als Obergrenze beschränkt hat, tut dem Ganzen keinen Abbruch, denn die meisten Anwender werden eh 1500 U/min und weniger bevorzugen.
Man kann also sehen, dass der Lüfter das hält, was wir uns versprochen haben (weil wir die Realitäten kennen) und nicht, was der Hersteller im Datenblatt etwas zu optimistisch verspricht. Fakt ist aber auch, dass der Fractal Prisma AL-12 PWM ARGB in der Summe und im Vergleich zur Referenz mehr als ordentlich abliefert. Auch die Performance auf den Radiatoren, vor allem bei niedrigeren Drehzahlen kann vollends überzeugen, auch wenn der Lüfter dann natürlich etwas nachlässt. Im Vergleich zu anderen Lüftern mit schöngefärbten Werten im Datenblatt, liefert der Fractal Prisma AL-12 PWM ARGB allerdings auch ordentlich ab. Dafür gibt es einen Kauftipp und der ist redlich verdient. Nur das mit dem Datenblatt sollte Fractal unbedingt korrigieren, denn man hätte es nämlich gar nicht nötig gehabt. Das passt auch so.
Fazit
Wer nicht auf RGB verzichten kann oder will, wird mit dem Fractal Prisma AL-12 PWM ARGB sicher glücklich. Egal ob als Gehäuselüfter, oder im Einsatz auf dicken Radiatoren – solange man nicht den ultimativen Tornado samt passender Begleitgeräusche bevorzugt, ist der Fractal Prisma AL-12 PWM ARGB eine wirklich gute Wahl. Und wir sind mal wieder zufrieden, dass die Lüfter ganz offensichtlich generell besser werden. Gute und detaillierte Tests sind da sicher auch förderlich. Am Ende profitiert der Kunde und der Anbieter freut sich über ehrlichen Umsatz. Mit der Bombe kann sicher jeder gut leben.
Fractal Design Prisma AL-12 PWM, schwarz, 120mm (FD-FAN-PRI-AL12-PWM)
I-CS | Lieferbar | 16,90 €*Stand: 15.07.24 15:28 |
![]() | Lagernd im Außenlager, Lieferung 2-3 WerktageStand: 16.07.24 08:42 | 17,38 €*Stand: 16.07.24 08:45 |
![]() | Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 17,39 €*Stand: 16.07.24 08:34 |
15 Antworten
