Volumenstrom (Durchsatz) in m³h
Der schwarze Balken ist die Angabe aus dem Datenblatt, die wir an dieser Stelle mit überprüfen. Beginnen wir zunächst mit dem in Deutschland gebräuchlicheren Wert für m3 pro Stunde und vergleichen die einzelnen Einbauvarianten vom reinen Gehäuselüfter bis hin zum Einsatz auf 60-mm-Radiatoren. Man erkennt, dass der Lüfter die Zielvorgaben im offenen Aufbau und ohne Radiatoren sehr deutlich unterschreitet (satte 28 Prozentpunkte!) und bei 100% Drehzahlen auch der 25-mm-Referenz recht eindeutig unterlegen ist. Und dann kam das Aber…
Bei den niedrigeren Drehzahlen wird es nämlich, auch auf dem Radiator, erst richtig interessant! Denn der Fractal Prisma AL-12 PWM ARGB lässt sich nicht beeindrucken und agiert sogar bei nur 500 U/min (DC-geregelt!) noch absolut brauchbar und viel besser als die Referenz! Aber, das ist wichtig, wir werden am Schluss noch die Drehzahlen im Verhältnis zum Schallpegel und dem erreichten Volumenstrom auswerten und dabei Erstaunliches feststellen. Es bleibt also durchaus spannend, denn Drehzahl ist eben doch nicht gleich Drehzahl!
Volumenstrom (Durchsatz) in cfm
Das Ganze noch einmal in cfm. Da sich aber nur die Maßeinheit ändert, gilt das bereits für den Airflow Gesagte in gleichem Maße.
15 Antworten
