Anlauf- und Abschaltspannung
Dieses Kapitel ist mit viel Vorsicht und Aufmerksamkeit zu genießen, solange es sich nicht um rein analog, also DC-geregelte Lüfter mit 3-Pin-Anschluss handelt. Die PWM-Steuerelektronik steht einer sauberen Spannungsregelung fast immer im Weg und es ist auch deshalb nicht ratsam, PWM-Lüfter über die Spannung zu regeln. Trotzdem haben wir auch diese Messung für alle Modelle, egal ob nun DC- oder PWM-Lüfter durchgeführt, weil auch merkwürdige Ergebnisse viel über die Steuerelektronik und den Einsatz als DC-geregelter Lüfter aussagen. Natürlich gibt es auch löbliche Ausnahmen wie den Fractal Prisma AL-12 PWM ARGB , doch dazu gleich mehr.
Zunächst aber überprüfen wir sicherheitshalber die maximale Drehzahl bei 100% PWM und vergleichen diese mit dem Datenblatt. Der Lüfter schafft die angegebenen Daten auch nach dem 24-stündigen Einlaufen absolut punktgenau. Da ist natürlich meist auch noch eine kleinere Serienstreuung im Spiel, hier aber nicht, Das passt so wirklich perfekt.
Im heutigen DC-Test sehen wir, dass der Lüfter erst mit Spannungen ab ca. 4.5 Volt anläuft, während der Lüfter von be quiet! mindestens 3.2 Volt benötigt. Darüber hinaus erreichet der Fractal Prisma AL-12 PWM ARGB interessanterweise PWM- und DC-geregelt die maximale Drehzahl und auseichend Durchsatz sowie statischen Druck. Eine reine Spannungsregelung ist durchaus im Bereich des Möglichen, vor allem wenn man die PWM-Mindestdrehzahlen unterschreiten möchte.
Die rund 550 U/min PWM-gesteuert aus der Messung (siehe Kurven weiter unten) sind sicher noch ein normaler Wert für so einen Lüfter, wenn auch in der Praxis nicht das Optimum. DC-geregelt lässt sich der Lüfter nämlich weiter herunterregeln und sogar auch ausschalten – ein Fan-Stopp ist also über Umwege auch möglich. Die recht hohen Spannungen sind der Elektronik geschuldet, aber erträglich und minimieren im Gegenzug die Strom-Last am Header, die meist bei 1 Ampere liegt.
Anlauf- und Abschaltverhalten
Die nachfolgenden Messkurven veranschaulichen noch einmal das sehr unterschiedliche Verhalten. Betrachten wir zunächst die DC-Regelung. Hier werden stolze 269 U/min erreicht, darunter kommt kraftlos zum Stillstand. Die DC-Regelung ist also durchaus eine Option, auch wenn der Einschaltimpuls mindestens bei 441 U/min liegen muss.
Wir sehen beim PWM-Protokoll auch sehr gut den Fortlauf des Lüfters, weil es keine Mindestdrehzahl gibt. Der Rest spiegelt dann die Daten aus dem Balkendiagramm wieder. Nur liegt diese untere Drehzahl über dem, was das Datenblatt verspricht.
Leistungsaufnahme
Dieser Wert ist erstaunlich niedrig und wirklich vorbildlich. Man bedenke, dass allein 5 Lüfter zusammen keine 10 Watt aufnehmen würden. Das ist absolut problemlos, auch fürs Motherboard und die Kabel. So gesehen, ist die DC-Regelung also eine clevere Alternative, die so aber nicht beworben wird. Warum auch immer.
15 Antworten
