Stresstests
Um den Vergleich schön einfach zu halten, habe ich schlichtweg einen Durchlauf komplett ohne Gehäuse gemacht und dann nochmal erneut im Gehäuse getestet. Sozusagen Best-Case (ohne Case) und im Case. Den Lüfter der CPU-Kühlung habe ich fest auf 100% eingestellt, die Grafikkarte lief mit 50% Lüftergeschwindigkeit. Hier die Referenzwerte ohne Gehäuse:
Und die Ergebnisse mit der gleichen Hardware und denselben Geschwindigkeiten bei den Lüftern, aber die beiden im Ridge verbauen 140mm Lüfter noch fest auf 40% PWM eingestellt:
Hier die durchschnittlichen Werte nach 5 Minuten im direkten Vergleich:
Durchschnitt |
Open Benchtable |
Fractal Design Ridge |
Prime95 Small FFTs |
CPU: 49,83°C |
CPU: 56,28°C GPU: 6,21°C |
MSI Kombustor |
CPU: 23,15°C GPU: 31,07°C |
CPU: 26,97°C GPU: 34,34°C |
Burner + MSI Kombustor |
CPU: 35,04°C GPU: 30,21°C |
CPU: 42,13°C GPU: 34,35°C |
Zusammenfassung und Fazit
Fractal Design hat hier – mal wieder – nicht nur in Sachen Optik einen echten Leckerbissen abgeliefert. Trotz der recht kompakten Größe lässt es sich in dem Gehäuse, verglichen mit anderen ITX-Gehäusen, recht einfach Bauen. In der aufrechten Position passt der Name “Ridge”, also zu Deutsch “der Grat, oberste Kante eines Berges”, besonders gut zu der weißen Version. Auf dem Schreibtisch für mich ein echter Hingucker.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2022/12/17-Both-Colors-980x526.jpg)
Ein paar Kritikpunkte gibt es aber doch noch anzumerken, es fehlt nämlich an Staubfiltern in den löchrigen Seitenteilen. Bei maximal 70mm Höhe für den CPU-Kühler sind die Optionen auch recht eingeschränkt, sowohl was Auswahl als auch Kühlleistung angeht. Bei den besonders hungrigen Hitzköpfen der aktuellen Prozessorgeneration dürfte es also etwas eng werden, dieses Problem teilt sich dieses Gehäuse aber mit den anderen Angeboten aus der SFF-Sparte. Trotzdem lassen sich die Ergebnisse im Vergleich zu den Durchläufen komplett ohne Gehäuse durchaus sehen, die beiden 140mm Lüfter kommen natürlich besonders der Grafikkarte zugute. Die Möglichkeit eine Triple-Slot Grafikkarte beim Verzicht auf die beiden großen Lüfter einbauen zu können ist auch willkommen, dann lassen sich immerhin noch je nach genauem Modell drei 80mm Lüfter im Deckel unterbringen. Wen der bei ITX-Hardware wie immer etwas höhere Preis nicht abschreckt, bekommt hier ein wirklich hübsches und vielseitiges Gehäuse geboten, welches bei Bedarf auch ganz unauffällig und flach im Fernsehschrank verschwinden kann.
Fractal Design Ridge, weiß, Mini-ITX (FD-C-RID1N-02)
Fractal Design Ridge, schwarz, Mini-ITX (FD-C-RID1N-01)
![]() | Lagernd | 144,90 €*Stand: 16.07.24 09:16 |
![]() | lagernd | 153,76 €*Stand: 16.07.24 07:50 |
![]() | Versandlager: ca. 2-3 Werktagen versandbereit, Lieferzeit 3-4 WerktageLinz, Salzburg, Wels: 2-3 WerktageZentrale Timelkam: ca. 2 WerktageDornbirn, Graz Nord, Graz Süd, Innsbruck, Klagenfurt, St. Pölten, Villach, Wien 15, Wien 20, Wr. Neustadt: 1 WocheStand: 16.07.24 08:25 | 156,90 €*Stand: 16.07.24 08:47 |
27 Antworten
