Gehäuse System Testberichte
Fractal Design Ridge im Test – Das beliebte Node 202 ITX-Gehäuse endlich auch in modern
Optik und Haptik
Von den schützenden Hüllen endlich befreit darf ein erster Blick auf das Gehäuse geworfen werden. Eine Front mit grauem Stoff ist mal etwas Besonderes, sieht meiner Meinung nach aber sehr gut aus. Einmal USB Typ-C, zwei USB 3.0 Typ-A und ein Kombi-Anschluss für das Headset stehen an der Front zur Verfügung. Mehr haben die meisten ATX-Gehäuse auch nicht, also völlig ausreichend.
Rechts ist das Seitenteil fast vollflächig mit kleinen Löchern für die Luftzufuhr übersäht, auf der linken Seite nur auf die obere Hälfte.
Wieso das so ist, zeigen die Bilder vom Innenraum. Im oberen Bereich der linken Seite ziehen zwei große 140mm Lüfter vom Modell “Aspect” Luft in Richtung Grafikkarte. Der untere Teil beherbergt dann lediglich die beiden 2,5″ Halterung und eine große Öffnung für die Rückseite des Mainboards, beides muss nicht groß mit Frischluft versorgt werden. Geschadet hätte es aber sicherlich auch nicht.
Im Inneren ist ein Teil der Riser-Karte bereits an der mittleren Strebe vorinstalliert. Dort wird vor dem Einbau noch die kleine Verlängerung aus dem Zubehör eingesteckt, damit man auf die richtige Höhe kommt. An Frontpanel-Anschlüssen für das Mainboard beschränkt sich Fractal Design hier auf das Nötigste, lediglich Power-Switch und Power-LED müssen angeschlossen werden.
Das Gehäuse ist gut verarbeitet, sauber lackiert und macht einen hochwertigen Eindruck.
B
Besterino
6,906 Kommentare 3,474 Likes
Sehr hübsch das Case!
ianann
338 Kommentare 235 Likes
Danke für den guten Überblick.
Bei den kleinen Keksdosen bekomme ich immer leichte Platzangst sobald auch nur ein Teil verbaut ist. :D
RX480
1,887 Kommentare 879 Likes
nette kleine Box
"white" ist sicher sinnvoller, damit man den Staub net so sieht
mit "ohne Staubfilter" finde ich net so schlimm, ... hatte jahrelang LC-gehäuse mit Seitenlöchern
(da haben das RX56-CF und die CPU-AiO aber auch den Staub gleich wieder rausgepustet)
Derfnam
7,517 Kommentare 2,032 Likes
Was kriegstn bei großen? Klaustrophobie?
ianann
Ich schätze Du meinst das Gegenteil. ;)
exi78
166 Kommentare 90 Likes
Das Gehäuse könnte mich dazu verleiten das Kolink Satellite in Rente zu schicken, aber das habe ich schon beim Erscheinen des Sugo 16 gesagt...
D
Der Do
85 Kommentare 37 Likes
Frag mich bei sowas immer nur, was ist der Einsatzzweck?
Wenn man noch Teile überhat die man verwursten kann, okay,aber als Bürorechner mMn überdimensioniert, da hätte es ein 3600/5500 bei 65 W auch getan, für produktives Arbeiten wär ein 5700X mit 65W effizienter,
also bleibt nur CasualOffice/Spiele PC...
Wenn ich jemals sowas bauen würde, dann als leisen/effizienten Media PC für Eltern oder Freunde
Tim Kutzner
857 Kommentare 700 Likes
Bonus-Bild von meinem Node 202 vor zig Jahren :D
Tim Kutzner
Man kann doch mit Einschränkungen problemlos ein modernes und starkes System drin bauen, auch als Hauptsystem
Tanzmusikus
256 Kommentare 69 Likes
Das war auch meine erste Idee. Gerade weil dort viele IKEA-Möbel in weiß vorhanden sind. ☺️
Ansonsten wäre das Gehäuse evtl. auch für ein Selbstbau-NAS geeignet, wenn genug Platz für mehrere Datenträger vorhanden wäre.
@Tim Kutzner - Wie sieht es damit aus?
Gute Belüftung ist in so einem kleinen Gerät wichtig.
B
Besterino
Och, sowas würde jedenfalls optisch besser in mein Lowboard passen als das DanA4...
Tim Kutzner
Dann lieber ein Node 304 nehmen
MeinBenutzername
214 Kommentare 76 Likes
Sehr schönes weißes Design wie ich finde und die Möglichkeit das Ganze noch in der Vertikalen zu betreiben macht es sehr interessant. Schade dass das mit den Kabel beachtet werden muss vor dem Kauf.
T
TAWL
34 Kommentare 11 Likes
Schön zu sehen, dass ein LH12S passt, das hatte ich mich gefragt. Mega Case. Die Position der GPU Fans schreit nach deshrouding.
müsste von einem NR200 mit 280er AIO und 2x140er GPU deshroud umsteigen, wäre also Leistungstechnisch für die CPU ein decrease, juckt aber trotzdem in den Fingern. Tolles Teil, danke für den Bericht!
p
paris_hilton
4 Kommentare 0 Likes
Ich freue mich sehr, dass ein Großserienhersteller wie Fractial Design diesen Formfaktor bespielt. Mein Sohn und ich haben auf Basis des SFFtime P-ATX V2 (https://www.sfftime.com/p-atx) einen Gaming-PC gebaut (aktuell Ryzen 7 5800X3D, B550, Radeon 6800XT) - läuft hervorragend. Limit ist hier die CPU-Kühlung, da nur maximal 60mm Kühlerhöhe verfügbar sind. Wir haben das Thema mit einem ID-Cooling IS-55 gelöst (https://www.idcooling.com/Product/detail/id/307/name/IS-55 ARGB) - unter Volllast (AIDA64 o. ä.) liegen da zwar etwa 90 Grad C an, dass aber über Stunden stabil und ohne "Thermal Throttling". Im "normalen" Gaming sieht man Temperaturen zwischen 65 und 75 Grad C bei moderaten Lüfterdrehzahlen, also alles vertretbar. Wie immer bei ITX muss man aber vorher gründlich durchplanen, ob Board, Kühler und RAM-Module von den Dimensionen zusammenpassen.
Das P-ATX ist ein solides Gehäuse (der kroatische Entwickler, Hersteller und ITX-Enthusiast verdient - soweit ich weiß - sein Geld mit professionellem Metallbau), dass bislang m. E. einzigartige Möglichkeiten geboten hat. Die Kombination aus vertikalem Slimline-Case (10,4 Ltr.) und 3-Slot-Grafikkarte gab nur hier. Tatsächlich war das Node 202 unsere Inspiration, kam aber aufgrund der Platzverhältnisse (3-Slot-Grafikkarte Fehlanzeige) und Qualität (viel Plastik) nicht in Betracht. Inzwischen ist das P-ATX V3 aus Alu und kostet - sobald wieder eine Kleinserie verfügbar ist - inkl. Versand und kroatischer USt. irgendwas zwischen 250 und 300 EUR. Da kommt eine deutlich günstigere Alternative, die im Detail mehr Möglichkeiten bietet (max. 70mm CPU-Kühlerhöhe) und jederzeit verfügbar ist, wie gerufen.
T
TheSmart
432 Kommentare 216 Likes
Sehr nett anzuschauen das Gehäuse. Auch wenn ich sonst nicht so auf kleine Minigehäuse stehe.
Aber die Formsprache gefällt mir sehr gut.
Und auch das man an die Luftzufuhr gedacht hat mittels der Löcher an den Seiten un den beiden großen 140mm Lüftern.
So müsste man das Gehäuse trotz potenter Hardware auch mal auf den Tisch stellen können..ohne das man direkt das Gefühl hat neben einem startenden Flugzeug zu sitzen.
Nur öfter putzen müsste ich wohl das Gehäuse..weil weiß so gar nichts für mich ist. Aber das ist einfach Geschmackssache.
n
n-tchen
13 Kommentare 2 Likes
Bei mir war der Punkt, dass es sehr flach ist und man es deshalb gut verstecken kann - in meinem Fall hinter dem Vorhang. Und gleichzeitig hat man aber mit miniITX einen normalen Formfaktor, wo ich einigermaßen selbst die Komponenten wählen kann, im Gegensatz zu Micro-PCs diverser Hersteller.
Bei so flachen Gehäusen gibt's gar nicht so viel Auswahl, die in Frage kommt.
knollo
55 Kommentare 34 Likes
Schöner Test. Ich liebe diese dezenten und optisch ansprechenden Gehäuse. Von den großen Gehäusen findet man immer unmengen Berichte und reviews. Bei den kleinen wird es schwierig. Gerne mehr davon.
Ich benutze aktuell ein modifiziertes Silverstone LC19 mit einen 5600x und einer 3050 für die Stube als Plex Server und "Couch-Controller-Spiele" Rechner. Ich mag den flachen Zwerg fast lieber als den großen Wasserkühlungs-Kollegen.
d
dasInventar
6 Kommentare 2 Likes
Ich bin ja durch das DAN Case bisschen vom ITX Hype abgekommen, aber das ist schon sehr schick.
Tim Kutzner
