Gehäuse Testberichte
FRACTAL DESIGN Pop Air RGB Gehäuse im Test – Fractals neue Entry-Serie in bunt. Just make it pop!
Testsystem
Für die Temperaturmessungen kommt natürlich wieder das aktuelle Testsystem zum Einsatz. Im Falle dieses offenen „Air“ Gehäuses mit regulärem Layout wird das System mit einem Scythe Mugen 5 ARGB Luftkühler betrieben. Die Raumtemperatur lag während des Tests bei sommerlichen 24°C, weshalb die Messwerte in Nicht-Dachgeschosswohnungen sicherlich etwas niedriger liegen werden! Die Gehäuselüfter sind nicht PWM geregelt, sondern über die Spannungszufuhr. Der niedrigste einstellbare Wert ist 60%, was einer Drehzahl von ca. 800rpm entspricht. Ich habe diese leicht erhöht auf ca. 900rpm, weil die Lüfter dort kein Brummen mehr von sich geben und nur leise vor sich hin säuseln. Für Silent-Freaks ist das wieder mal nix, aber für die gibt es ja noch die gedämmte Version des Gehäuses.
Temperaturen
Für die Messungen bin ich bei meinen üblichen Anwendungen geblieben. Für die „Torture“-Messung (CPU-Temperatur) wurde ein Cinebench R23 Loop genutzt und für die „Gaming“-Messung der bewährte Testlauf in Red Dead Redemption 2.
CPU-Torture
Im Cinebench hat sich die übertaktete CPU nach einigen Minuten bei rund 65°C eingependelt. Da für dieses Review mit einem Luftkühler getestet wurde, erreicht die CPU deutlich schneller die maximale Temperatur, weil sich in dem Fall keine Kühlflüssigkeit über Dauer erwärmt. Die Abwärme des Kühlers wird offensichtlich gut abgeführt und das Gehäuseinnere heizt sich nicht nennenswert auf.
Gaming
Auch beim Saint Denis run haben sich die Temperaturen nach einigen Minuten eingependelt. Die Grafikkarte erreicht hier nicht mal das eingestellte Temperaturlimit von ca. 70°C, sondern pendelt sich bei ca. 65°C ein und bleibt dabei fast unhörbar leise – das kann sich doch sehen lassen.
Für die CPU ist der Saint Denis run schon ein worst-case Szenario, weshalb hier trotz guter Kühlung Temperaturen die Temperatur bis in den niedrigen 50er Bereich klettert. Durch die relativ geringe Abwärme der Grafikkarte und den funktionierenden Airflow pendeln sich die Temperaturen schon nach wenigen Minuten ein und ändern sich auch bei längerer Spieldauer nicht mehr wesentlich.
Zwischenfazit
Da ich bisher mit dem neuen Test-System nur wenige Messwerte gesammelt habe, kann ich an der Stelle keine finale Aussage treffen. Was ich aber sehr wohl sagen kann ist, dass die Grafikkarte „normal“ eingebaut nicht so warm wird wie „hängend“ eingebaut im neulich getesteten Tower 500. Insgesamt waren die Temperaturen im Vergleich zum Showcase mit großer AIO Kühlung erstaunlich gut und ich sehe da auch für stromhungrigere Systeme definitiv noch Luft nach oben.
RedF
4,888 Kommentare 2,717 Likes
Da bekomme ich fast lust die grüne Spraydose raus zu holen.
Smartengine
147 Kommentare 135 Likes
Ich seh schon jemanden der das kleine Ablagefach als Aschenbecher verwendet :LOL:
Ansonsten ein interessantes Gehäuse. bin dann aber eher beim rein-weissen zuhause.
Die knalligen Farben überlasse ich gerne den jüngeren Generationen :cool:
T
Thorsten Heldt
29 Kommentare 10 Likes
Erinnert mich ein bischen and das Sharkoon T28 Gehäuse, die waren auch in grun rot blau verfügbar.
ssj3rd
225 Kommentare 156 Likes
Werde es wohl für mein Zweitrechner holen, bin aber auch zum Glück erst geschmeidige 40 und jung geblieben. 😏
Denke ab 70-80 würde ich das aber ähnlich wie Du sehen 😎
RedF
Da ist dann nur noch Noctua Braun/Beige angesagt? ^^
v
vonXanten
813 Kommentare 343 Likes
Das in Magenta hat was, wenn das tatsächlich so knallig ist :love: wüsste ich hier mindestens 2 Abnehmer für :cool:
Interessant finde ich das es wieder einen 5,25" Schacht gibt, das war ja zwischenzeitlich nirgends mehr drin.
@RedF die Noctua überzeugen nicht unbedingt mit der Farbe... Vllt gibt es dann auch wieder ein schönes vergilbtes Beige als Gehäuse wo dann wieder alles passt *duck und weg*
Megaone
1,833 Kommentare 1,725 Likes
Wir, das heist meine Kumpels und ich sind komplett vom nanoxia deep silence 5 auf Define 7 sowie 7xl umgestiegen. Die Serie ist zwar relativ Teuer, aber wir sind sehr zufrieden. Insgesamt macht Fractal Desin aus meiner Sicht einen guten Job und die Gehäuse sind ihr Geld Wert.
Smartengine
Bin zum Glück auch erst knapp ü40 :p
War trotzdem immer schon beim design bei was edlerem
exi78
166 Kommentare 90 Likes
Den Platz unten für ein Laufwerk nutzen zu können ist echt genial, da ist doch viel toter Raum.
Auch wenn man kein Laufwerk verbaut, mit Staufach für Kleinigkeiten echt genial.
garfield36
1,292 Kommentare 337 Likes
Bei den bisherigen Fractal-Gehäusen konnte man den Bodenfilter nach vorne rausziehen. Das finde ich sehr praktisch. Bei den Pop Airs scheint man davon abgegangen zu sein. Das finde ich schade.
Guest
Schöner Test. Auch wenn ich von dem Grün Augenkrebs bekomme.
Das XL wäre für mich bei Bedarf mal einen näheren Blick wert. Habe noch ein relativ altes Define 4 oder 5 in der PCGH-Edition, bei der der Deckel komplett zu ist. Ist für mich vom Silent-Faktor nach wie vor unerreicht und wird auch noch genutzt für das alte AM3+-System.
Das es bisher kein anderes Fractal geworden ist, obwohl mich die Marke schon überzeugen konnte, liegt wohl an der überwiegenden Ausrichtung auf Airflow, wo alles offen ist. Da ist dann bei einem leistungsstarken System schicht im Schacht, wenn man es leise haben will. Zumindest im direkten Vergleich zum Define. Selbst das Bequiet 900 kann da nicht mithalten, aber da ist auch die deutlich potentere Hardware verbaut. Gleicht sich daher wieder aus.
Aber das Design von Fractal hatte eigentlich für mich immer was Eigenständiges, auch das hier nimmt mich direkt wieder mit! Hat was....
EDIT: @Megaone das Define 7 (XL) ist da aber schon eine andere Hausnummer. Von der Variabilität und beim XL auch bei der Größe mal abgesehen. Habe die beiden heute mal verglichen. Da bietet die Define-Serie schon mehr. Kostet aber halt im Vergleich:
POP XL Silent = 109€ vs DEFINE 7 XL = 230€ (heutiger Geizhalsvergleich).
Es fällt mir ehrlich schwer, mir ein Gehäuse jenseits der 200€ vorzustellen. Und die Preisgestaltung von Fractal war auch mal deutlich kundenfreundlicher, wenn man die Define-Serie mal als Maßstab nimmt. Meines als Sonder-Edition war bei 99€, da sind die heutigen meilenweit enteilt und bieten auf den ersten Blick nicht so viel mehr, dass mehr als 100% Aufpreis irgendwie ersichtlich sind.
Schon klasse Gehäuse, aber preislich nicht meine Liga.
Lagavulin
240 Kommentare 211 Likes
Vielen Dank für den Test! Der direkte Konkurrent für das Fractal Pop Air in dieser Preisklasse dürfte das bequiet Pure Base 500DX sein. Das Fractal gefällt mir (in der schwarzen Variante) von der Optik her besser, vor allem weil es nicht diese hässlichen (und unpraktischen) Rändelschauben zur Befestigung des Glas-Seitenpanels hat. Und den LED-Streifen, der die Front des bequiet optisch teilt, muss man auch mögen – oder eben nicht.
Es gibt nur einen Punkt, der mit etwas suspekt erscheint: Das Frontpanel besteht aus einem Stahl-Mesh ohne dahinterliegenden Filter. Im Handbuch steht auch nichts von einem Frontfilter, im Datenblatt steht „perforated steel“. Hier werden wahrscheinlich erst Erfahrungsberichte zeigen, ob das Gehäuse dadurch zum Staubfänger wird.
v
vonXanten
@weedeater ich denke mal das du das 4er hast, die 5er waren gelinde gesagt nicht so toll.
Habe hier auch mehrere von Fractal aber wie du sagtest die neuste Generation ist vom Preis her leider ein wenig daneben.
Auch sind die Gehäuse recht langlebig, das älteste ist ein Define Mini, das R5 habe ich ausgemustert (echt ne Klapperkiste), ein R6, XL R2 (sollte das sein) und ein Vector sind hier in Gebrauch. Ansonsten mehr so günstige bzw. alte Standardgehäuse, einzige Ausnahme ist noch ein Tristelar welches ich nach wie vor aufgrund seiner Gestaltung geil finde, allerdings bekommst darin keine 300W+ Karte leise gekühlt.
Und dieses Gehäuse vllt in Magenta ist auch eines was mich neugierig macht...
DerAlteNebenan
40 Kommentare 19 Likes
Die grüne Farbe stammt wohl vom bekannten GPU-Hersteller "NieWieder"
Und bei der Variante "RGB Magenta" sehe ich schon eine Abmahnung von den Telekomikern hereinflattern ;)
Guest
Ja @vonXanten , da könntest du recht haben. Weiß nur dass ich das Teil schon ewig in Betrieb habe und das es eben vom 4er und 5er PCGH-Editions gab. Aber ich glaube das normale R4 hatte ja weiße Lüfter und Blenden hinten, was dann in Schwarz gehalten wurde und als weiterer Unterschied eben die fehlenden Löcher im Deckel.
Interesse hätte ich schon an einigen Fractal wieder gehabt, aber irgendwo setze ich halt meine Grenzen und alles über 150€ für ein Gehäuse wird es eben nicht geben.
Daher wäre das Pop XL Silent wirklich mal einen näheren Blick wert. Knapp 110€ für einen Bigtower, kann man nicht meckern.
v
vonXanten
Den Bigtower mit Magenta und der wäre schon bestellt ;)
Aber so riesig sind die Unterschiede nicht zwischen normal Version und XL Version.
Vllt als kleines Bastelobjekt in den Ferien... und der Preis ist auch ok.
RedF
Mit Magenta musst du dann aber den Boot Sound entsprechend setzen. ^^
Alexander Brose
836 Kommentare 598 Likes
Grüße und schönes Wochenende!
v
vonXanten
Den würde es dann dazu geben ;) allerdings die neuere Version
@wuchzael ist das Gehäuse lackiert oder pulverbeschichtet? Das hab ich entweder überlesen oder es wird nicht erwähnt.
