Einbaubericht
Nachdem ich das Gehäuse für das Unboxing und zum Ablichten der Details praktisch schon komplett entkernt und zerlegt hatte, fällt das Bautagebuch heute etwas kürzer aus. Zum Einsatz kam das Gehäuse-Testsystem, auf das ich auf der folgenden Seite noch näher eingehe.
Um mir eine Vorstellung machen zu können, wo die Kabel entlanggeführt werden, wurde zunächst das Netzteil montiert. Für einen Gehäusetest bietet es sich regelrecht an, ein Netzteil ohne Kabelmanagement zu verwenden – so kann man schön erkennen, wie viel Platz für die Kabelage vorhanden ist.
Dadurch, dass ich CPU samt Kühler, RAM und SSD schon vormontiert hatte, ging der folgende Schritt natürlich sehr schnell.
Im nächsten Schritt wurde die Verkabelung fertiggestellt. Weil ich keine zusätzlichen Laufwerke verbaut habe und sich die Lüfter alle als „Daisy Chain“ durchschleifen lassen, hielt sich der Aufwand hier echt in Grenzen. Sogar die beiden ARGB Lüfter vom CPU Kühler konnte ich einfach mit an die Chain hängen, das ist ja mal praktisch. Weil ich letztes Mal das Bild vergessen hatte, habe ich bei diesem Aufbau extra drauf geachtet. Die vorhandenen 19mm reichen dicke aus, sogar wenn man ein Netzteil ohne Kabelmanagement benutzt und fette Extensions für Mainboard und Grafikkarte verwendet.
Im Gehäuseinneren ist alles clean, der Aufbau ist gut durchdacht und die Kabeldurchführungen alle am rechten Fleck – so können praktisch alle Kabel ohne umständliches Biegen oder Formen bequem angeschlossen werden.
Deckel zu und Problelauf!
Als kleinen Bonus habe ich noch ein paar Farbeinstellungen getestet und Detailaufnahmen von den Lüftern gemacht. Die Aspect RGB Lüfter ermöglichen nämlich eine sehr intensive Farbwiedergabe und passen damit ideal zu den bunt lackierten Gehäusen. Nettes Gimmick: Sogar der Taster ist ARGB.
28 Antworten
