Konkret schauen wir uns im Test das geläufigste Format an – den Mid-Tower. Während das Pop Mini kleine Mini ITX bis µATX Boards beherbergt, ist das XL Air mit über 52cm Höhe eher auf custom loops und ausgewachsene Systeme ausgelegt. Das gegenständliche Pop Air ATX dürfte hingegen das Case für die breite Masse sein und erschien uns daher als interessanteste Wahl für einen Praxistest.
Technische Daten
An dieser Stelle zunächst alle wichtigen Eckdaten in tabellarischer Form:
An dieser Stelle hat man sich bei Fractal natürlich auch Gedanken gemacht. Was ist bei einem Gehäuse dieser Preisklasse möglich und was ist überhaupt nötig? Warum kein 360mm Radiator in die Front passt und welches rar gewordene Feature die Pop Serie bietet, werden wir im Folgenden erklären.
Vertikale GPU Montage
Durch den Verzicht auf die Brücken zwischen den einzelnen PCI-Slots lassen sich ohne Sägearbeiten Riser (z.B. Flex B-20) für die vertikale Montage der Grafikkarte montieren.
Rückkehr des 5,25“ Schachts
Neben den zahlreichen HDD und SSD Halterungen bietet die Pop Serie noch ein Feature, welches beinahe schon ein Alleinstellungsmerkmal ist – einen 5.25“ Schacht.
Versteckt hinter einer magnetischen Abdeckung finden hier sogar die guten alten optischen Laufwerke Platz. Wahlweise zwei Laufwerke, oder ein Laufwerk und ein kleines Staufach, machen das Gehäuse interessant für User, die auf den Einsatz ihrer alten CDs nicht verzichten wollen/können.
Lüfterpositionen und vorinstallierte Lüfter
Je nach Version sind unterschiedliche Bestückungen möglich und auch unterschiedliche Lüfterversionen vorinstalliert. Während die non RGB Versionen entsprechend ihrer Farbe mit schwarzen oder weißen Fractal Aspect Lüftern ausgestattet sind, sind die RGB Varianten auch mit der RGB Version des Aspect 12 Lüfters bestückt.
Staubfilter
Selbstverständlich sind auch alle Lüfteröffnungen mit Staubfiltern versehen. Exemplarisch hier der ausziehbare Filter für das Netzteil.
Radiator Unterstützung
Während in der Front sowohl bei der RGB, als auch bei der Silent Version 280mm Radiatoren Platz finden, ist die Installation eines zusätzlichen 240mm Radiators im Deckel nur bei der Air Version möglich.
RGB Controller
Natürlich kommen die RGB Varianten auch mit einem eingebauten Controller. Die angeschlossenen RGB Lüfter können alle als „Daisy Chain“ (quasi in Reihe geschaltet) miteinander verbunden werden und dann wahlweise über den eingebauten Controller oder (falls vorhanden) über das Mainboard gesteuert werden.
28 Antworten
